krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. krashone
    Pannello LCD
    Salve, ho collegato il pannello LCD alla ramps 1.4 tramite l'adattatore a L si accende il display ma rimane tutto blu senza scritte si è guastato il pannello ?!!!!!!! Grazie
  2. ok grazie per la risposta Ciao
  3. Salve, ho un piano riscaldato MK2 su cui ho montato un led il quale posso notare che si accende in fase di riscaldamento e una volta raggiunta la temperatura si spegne è possibile invertire la caratteristiche e quindi far accendere il led solo quando raggiunge la temperatura ? GRAZIE PS: sul piano si possono montare 2 led ... perché ?
  4. funziona era il connettore principale che non faceva contatto
  5. lo verifico con il tester controllando se c'è continuità !!!!
  6. Allora ho sostituito il mosfett ma non è cambiato nulla aiutatemi sono in astinenza da stampa e ho tanti progettini da realizzare HELP !!!!!!
  7. Salve a tutti, ho rimediato una seconda ramps 1.4 nuova montata su arduino mega ma il piano non si riscalda: 1) il firmware viene caricato su arduino o sulla ramps ? 2) la nuova ramps ha il mosfet senza dissipatore passivo !!! Grazie
  8. No mi dovresti guidare cortesemente pero considera che quello che ho descritto è successo solamente alimentando la ramps senza l'uso di software quindi gli ha detto di riscaldare il piano ... e non credo che debba essere cosi
  9. Prima di fare le prove da voi menzionate ho provato ad accendere il tutto ed il piano si è subito acceso ho verificato la tensione ai morsetti d8 ed uscivano 9-10Volts ma contemporaneamente ho cominciato a sentire puzza di bruciato e come un pollo ho toccato il mosfet relativo che era incandescente e ci stavo lasciando le impronte digitali come procedo in pare ha rifunzionato ma il mosfet incandescente non credo proprio che debba essere cosi è vero pure che ho tolto il piccolo dissipatore ma di certo si sarebbe sciolto a mio avviso cosi come ora Fatemi sapere Grazie
  10. perdonami come controllo se cambia la resistenza del mosfet dove punto le punte del tester ? Grazie
  11. il fatto è che adesso non esce proprio tensione dai morsetti
  12. grazie per il chiarimento sui fusibili per testare il loro funzionamento come posso fare ? con il tester ? i cavi li toccavo in prossimità dei morsetti la cosa bizzarra è che bastava che li sfiorassi niente di piu Fatemi sapere Grazie
  13. i cavi che riscaldano il piano sono rimasugli trovati, probabilmente di una lampada da tavolo sono di circa 2-3 mm comunque considerate che prima funzionava correttamente poi ha cominciato a funzionare a singhiozzo nel senso che dovevo toccare leggermente i cavi e partiva adesso niente nel dubbio ho acquistato un'alimentatore dedicato da 12V 30A la scheda ramps 1.4 su arduino mega non mi pare che ci siano fusibili Grazie
  14. Allora ho provato a rimuovere il mosfett e l'ho reinserito facendo poi le saldature adesso il led si accende senza problemi ma continua a non riscaldare il piano suggerimenti il mosfet l'ho testato dovrebbe funzionare
  15. ok provo a risaldarlo il led3 che sta proprio sotto cosa sta ad indicare ...nel senso quando si accende che dovrebbe significare Grazie
  16. Salve, il problema in oggetto nessuna tensione dall'uscita D8 e quindi non mi si riscalda il piano ho una ramps 1.4 sulla scheda pero non vedo segni evidenti di bruciatura ho notato per che se sposto con il dito il mosfet relativo all'uscita D8 si accende il led sottostante led3 mi pare dopo diversi tentativi però non si accende più come faccio a verificare se sia proprio il mosfet ? Grazie
  17. carino ma è fuori italia ... giusto
  18. Ragazzi devo sostituire l'adattatore verde a cui vanno l'alimentazione sulla ramps ma come si chiama e dove lo posso trovare che nei negozi di elettronica nelle mie vicinanze nn lo trovo. Graxie
  19. uso curaengiener all'interno di repetier host
  20. Per me qualche buon convogliatore della ventola sull'estrusore
  21. Mi consigli qualche ventola gia realizzata a doc su thingverse !!!
