Harlem68
Tutti i contenuti di Harlem68
Ciao a tutti. Avendo acquistato una Bambolina mi devo liberare della mia Creality CR 10S. Di originale non ha più nulla quindi scheda 32bit con driver 2209. Doppio driver per la seconda Z estrusore diretto hemera, e display btt touch. Il tutto perfettamente funzionante con Marlin 2.1 XX. Chiedo 150€ simbolici. Grazie
Alla fine l'ho acquistata, una P1S con AMS.... Figata pazzesca per una serie di motivi tra cui l'enorme facilità di stampare e di avere in mano stampe decisamente fatte bene. Bambustudio è per me abbastanza macchinoso, preferivo prusa slicer ma avendo AMS devo farmelo piacere o provare, ma tanto è suo stretto parente, Orca slicer come sto facendo. Per il resto, devo dire che non ho mai stampato tanto come negli ultimi 10 gg... C'è anche da dire che provengo da una Cr10S super piddata e manipolata e resa direct, del 2018, quindi un tempo lunghissimo per la tecnologia e quindi ci sta che le differenze di facilità di ora siano molto grandi. Al momento bell'oggetto, pur essendo innamorato delle delta che non escluso, un giorno, possa sostituire questa... Buon Santo Stefano a tutti.
Ah...ecco..grazie. Quindi nessun tipo di modifica hw....😃
Ciao a tutti. Ho cercato in rete senza successo. Sapere che componenti utilizza la p1s come scheda madre e relativi driver..? Grazie.
Harlem68 ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Come vedi il software é in italiano ma gli errori appaiono sempre in inglese.. Ho già fatto ricerche dell'errore ma sembra che a parte un utente che ha resettato il pad, cosa peraltro che ho già fatto, nessuno si sia imbattuto in questo errore. Cmq grazie a tutti.. Buon sviluppo.. -
..posso conoscere il perché.?. Gli errori che compaiono come faccio a tradurli..?..se ne perde il senso... -
...rieccomi...questa scritta compare dopo aver effettuato il test per le vibrazioni input shaper con il Sonic pad...passa il test sull'estrusore, passa il test sul piatto e poi compare questo...chia ha una dritta...? -
Grazie ..!..sono proprio un boomer...🫣 -
Ok, probabile che mi complico la vita pensando a certe cose che facevo su marlin. Dopo che hai fatto l'home degli assi e calibrato il disassamento del sensore con il nozzle ed inserito i giusti valori in x ed y come fai a lanciare il mesh del piatto..? -
Ciao. Grazie. Come fai a calibrare il sensore .? Quando lanci probe_calibrate il sensore risponde..? -
Rieccomi....dopo i vostri consigli ora la mia printer ha ripreso a muoversi..😃. Nuovo problemino. Ho un sensore ABL che, attraverso il suo circuitino è collegato al fine corsa Z. Con Marlin funzionava bene, con Klipper fa questo: Fa Homing z corretto, quindi lo sente ma chiaramente quando lancio un comando di settaggio Probe, non essendo collegato alla scheda sul suo connettore probe, non sente il comando e non si calibra. C'è una soluzione software per risolvere o devo collegare il probe alla scheda come vuole lui..? Grazie. Allego mio .cfg . printer.cfg -
Grazie Kill...ci guardo e vedo di inserire i PIN corretti.... -
Grazie..! -
Ciao. Si, ho tralasciato zmb perche non é altro che il parallelo di zma. Per avere due distinti Z il secondo devo per forza collegarlo a E1m e configurarlo così avrai la Z indipendente. Sono certo perché con Marlin funzionava ed era settata così -
In tutto ho 5 driver, x,y,Z,E0, E1. Nell'E1 c'è la seconda z fisica. -
Ciao. Ho due driver distinti uno Z e un E1 -
😁..hai ragione...ma sono talmente tanti i problemi che.ho che.non so da dove iniziare .. Dialogo con la stampante dal pad e modifico il file .cfg da PC direttamente via ip con il pad. Ho caricato il .cfg di creality che poi ho modificato con i file trovati in rete..quindi dual_z, driver 2209...chiedo.. c'è una logica su come inserire i comandi..?..ovvero....se aggiungo, io li chiamo comandi, per esempio una seconda z, la devo mettere subito dopo la prima z..?..scusa ma in rete sembra tutto facile ma.poi solo per caricargli il file .bin generato dal pad ci ho messo settimane.... Grazie. -
Ciao, chi mi aiuta di Voi a risolvere i problemi che ho con SKR1.4 turbo e Klipper su Creality Sonic Pad..? Offro una pizza...:-)) Ho dual Z e sensore di livellamento Abl....Un grazie in anticipo.. -
Creality pad e CR10 modificata
Harlem68 ha risposto a Harlem68 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao. Grazie per la risposta. Si, parlo di klipper della creality pad. Quello che volevo fare infatti era cercare un file già fatto o perlomeno molto adattato ma non ne ho trovati o meglio, forse non ci capisco molto...Marlin per i miei gusti é molto più semplice o forse ancora non sono entrato nell'ottica... Ora provo a cercare come mi hai detto e ...spero di concludere qualcosa .. Buona giornata -
Harlem68 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti. Ho una CR10s modificata con skr 1.4, sensore abl e doppio drive per z, hemera extruder. Ora, sembra tutto facile ma ho molti dubbi, nel senso che nelle stampanti predefinite, chiaramente, non trovo la mia e dovrei crearla ex novo. Il chipset é in configurazione ma, mi chiedo, per tutte la altre cosa da aggiungere, tipo abl, estrusore hemera...etc, dove vado a modificare il .cfg e soprattutto dove trovo i valori giusti da aggiungere..? Grazie a chi mi aiuterà. -
Angoli smussati da Slicer
Harlem68 ha risposto a Harlem68 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie per le risposte. Anche io pensavo questo eppure lo slicer c'entra eccome. Stampando un esempio se lascio lo slicer di default la stampante reagisce con le velocità e accelerazioni dello slicer scattando per ogni movimento bypassando i settaggi della macchina.... -
Ho una cr10s ma oramai di originale non ha più nulla. Ho una skr turbo, 2209 come driver e un Hemera come estrusore. Monto un Marlin 2.0.7 ma non ho mai abilitato il linera advance. Pensavo di installare l'ultimo Marlin ma mi sono invaghito per il tablet klipper....vediamo un po'.... Cmq probabile che questi slicer siano pensati e settati per le ultime diavolerie tecnologiche di Bamboo e K1 varie.... -
Harlem68 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera a tutti. Sto provando nuovi slicer e ho un problema comune. Gli slicer sono della stessa famiglia ovvero, PrusaSlicer, OrcaSlicer, SuperSlicer. Problema al quale non trovo soluzione é quello della foto, ovvero, gli angoli non sono a 90°..e questo é comune a tutti e tre. Inoltre é presente anche un'altra problema che é quello che il primo layer non si attacca al perimetro. Mi chiedo, questi slicer nascono per le ultime stampanti quali K1, Bamboo etc, come mai hanno questi settaggi non corretti..?..Chi riesce a rispondermi mi aiuta alla grande.!.. Ciao. -
Problemi di altezza estrusore ogni stampa successiva.
Ciao. Si, salvo i settaggi con M500... Inoltre, salvo anche attraverso la stampante stessa. Se spengo e riaccendo tutto ok....salvo che dopo la prima stampa, lunga o corta che sia, mi ritrovo il problema.. Hai fatto bene a chiedere visto che non ho specificato. -
Ciao a tutti. Ho una CR10S con Marlin 2.0.7 e sensore ezabl. Ho un problema che mi affligge da molto tempo. Una volta calibrato il sensore ezabl la stampa successiva viene in modo ottimo e tramite la procedura fine dell'altezza me la regolo a piacimento. Bene, la stampa successiva invece mi ritovo che l'estrusore non è più all'altezza della stampa di prima ma si è alzato e devo ritarare l'altezza attraverso la procedura "fine" durante l'avvio di stampa....alla terza stampa ancora una volta il sensore si trova a una distanza maggiore di quella precedente.... Dove sbaglio..? Un grazie a chi mi aiuterà.
