Tutti i contenuti di Teius92
Qualcuno saprebbe consigliarmi un PLA marrone?
Teius92 ha risposto a Teius92 nella discussione Materiali di stampa
dovrei fare dei portachiavi, secondo te, reggerebbe bene il colore o incorro nel rischio di scolorimento (da sfregamento)? Siccome me li ha chiesti un mio amico gelataio e dovrebbe darli come gadget non vorrei fargli fare figuracce. Ok, grazie per la dritta -
Dubbio slicer cura su sito Longer
Teius92 ha risposto a Teius92 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ho provato varie volte e...niente, apro "mercato" e crasha Cura, non ho parole. Alla fine mi sono fatto un profilo modificandone uno già presente direttamente da file (prima duplicato). Sembra funzionare, non mi resta che acquistare un nozzle e provare a vedere che funzioni tutto a dovere cambiando un po' tutti i parametri (in base al nozzle). -
Teius92 ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Buongiorno a tutti, sono alla disperata ricerca di un filamento marrone abbastanza scuro (un cioccolato gianduia come tonalità), ma online trovo sempre recensioni molto contrastanti sui vari prodotti. Dovrei fare una stampa bicolore in PLA e quindi, leggendo qui e là, ho capito che dovrei usare lo stesso materiale per garantire buona adesione (PLA+ l'ho scartato per questo motivo). Ho trovato vari PLA con sigle quali eco, HD ed altre che non ricordo, sapete se vi è compatibilità con il solo "PLA". Nel caso usiate un marrone, potreste linkarmi quello che state usando? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. -
Ti ringrazio per la dritta, lo scarico ed uso quello. Nel mentre ho trovato un secondo metodo "alternativo": ho aggiunto manualmente i files relativi alle misure dei vari nozzle modificando un file dello 0.4 copiato, modificato e rimesso nella cartella giusta. I parametri si regolano da soli, ma mi fa la scritta nel riquadro materiale con sfondo arancione e non ha i profili di stampa disponibili (va impostato tutto ogni volta) Scaricherò il plugin che mi hai indicato e creerò anche un profilo custom per i nozzle che ho aggiunto (per pura curiosità, ormai sono in ballo e finisco) Vi ringrazio, direi che possiamo mettere il "risolto" a questa discussione. -
Ho trovato l'inghippo, o almeno credo: il diametro del nozzle in cura 4.10 non è modificabile, se non con i diametri che sono precaricati nel profilo della stampante stessa (nel mio caso Longer LK4 pro). In Cura è presente per la mia stampante solo la misura 0.4mm. Cercando per disperazione in ogni dove, sono capitato casualmente su una discussione in inglese, dove un utente aveva il mio stesso problema. Ha risolto, su consiglio di un altro utente, creando una stampante customizzata in Cura. Ho fatto lo stesso, copiando pari pari tutti i dati e parametri (start-end G-code compresi) dal profilo LK4 Pro della Longer ed ora (finalmente) mi é apparsa la casella (in extruder 1, come consigliato precedentemente) "diametro ugello". Ho scalato il mio portachiavi fino a rendere la "è" non stampabile con il profilo "Longer LK4", fatto lo slicing e, come doveva accadere, parte della "è" non sarebbe stata stampata (problema originario). Utilizzando la stampante custom FFF (scoprirò cosa stanno ad indicare ste F, prima o poi) e modificando il nozzle da 0.4 a 0.2 è diventata stampabile. A questo punto devo fare una prova e tagliare la testa al toro: stampare un altro portachiavi con lo 0.4, uguale a quello riuscito, e verificare la qualità di stampa. Se dovesse andare bene dovrei comprare lo 0.2 e verificarne l'efficacia. Se però non dovesse andare, sarei punto e a capo. -
Imperfezioni riempimento contorno fori
Teius92 ha risposto a Teius92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Allora, non so quale estrusore io stia montando, non ho altri nozzle nella scatola ( nemmeno l'ago per pulire lo 0.4mm), non so quale lunghezza abbia il filetto. Per ora lascerò su il nozzle (non so regolarlo su Cura quindi tanto vale), scaricherò altri slicer e, una volta trovato quello che cerco (dove cambio diametro nozzle nelle impostazioni e fa g-code che mi soddisfano) procederò a smontarlo e ad ordinarne uno. Vi ringrazio davvero per la pazienza ed il tempo che mi avete dedicato. Nel mentre cercherò il come aggiungere diametri nozzle a cura, chissà che non sia possibile farlo. -
Appena prendo in mano il PC carico l'stl se vuoi, comunque ora il logo è giusto, ho solo "allungato" fino a rendere la parte stampabile a misura con quella teorica. Però tutte le altre stampe fatte non hanno avuto questo problema. Boh. -
Ho provato a fare quello che mi avete detto, ma:nella gestione stampanti non ho la voce "diametro estrusore", Nel menù a tendina non ho nessuna misura a parte lo 0,4mm e non esiste voce per aggiungere questo diametro. Inoltre, cambiando solo la larghezza della linea, lo slicer mi fa sì, linee più sottili, ma salta comunque le parti non fattibili dall'estrusore da 0.4mm. Ho testato fino a 0.1mm (larghezza linea), cambiano le linee, ma non aggiunge nulla di ciò che salta con lo 0.4mm. Alla fine dopo un giorno a smanettare, mi sono arreso ed ho "gonfiato" le geometrie. In entrambi i casi non stampa tutto (l' accento sarebbe più lungo da disegno e la gamba della "e" anche), ma almeno la "è", nella prima foto, l'ha stampata. -
ciao, grazie a tutti per le risposte. Il problema che ho io non è il non sapere dove cambiare le impostazioni, ma il semplice non averle nel listato dove si seleziona il diametro del nozzle: cliccando sullo specifico menù a tendina, mi esce come unica selezione disponibile la misura dello 0.4mm. Se anche vado a regolare la larghezza di estrusione, mi aumentano i passaggi che lo slicer fa come se avessi un nozzle più piccolo, ma non variando realmente la dimensione nell'apposita impostazione (non potendo farlo), mi salta tutti quei particolari che mi salta con l'impostazione di 0.4mm in entrambi i campi. Erroneamente a quanto scritto sopra, mi sono accorto solo ora di avere già scaricato la versione di Cura 4.10 (e non la 4.1), ho provato inoltre la versione 4.4 contenuta nel sito Longer, ma non aiuta affatto, anzi, credo peggiori alquanto la cosa. A questo punto, vorrei sapere se fosse possibile creare un G-Code basandomi su un' altra stampante che utilizza lo stesso linguaggio e "farlo andare" oppure se mi sia necessario il dover cambiare per forza la misura del nozzle (in questo caso sarei fregato perchè non saprei dove reperire i file per aggiungere altre misure). Vorrei capire come fanno gli altri possessori di Longer LK4 Pro. Grazie ancora dell' aiuto. -
Teius92 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti e scusate per lo strano post, ma vorrei sapere cosa ne pensate: ho comprato una longer lk4 pro (ottima stampante). Ho installato lo slicer Longer in dotazione sulla SD, ma l'ho trovato molto limitante. Ho quindi installato l'ultima versione trovata sul sito Ultimaker di Cura, la 4.1. Attualmente mi trovo a dover stampare particolari molto fini (vedere discussione a seguito), ma non dispongo dell'impostazione del nozzle su Cura (l'unico profilo disponibile per la mia stampante è lo 0,4 mm). Andando sul sito Longer (cosa logica da fare subito, lo so, ma non ci ho pensato, vedendo la scarsezza dello slicer sulla chiavetta) ho trovato Cura 4.4. Essendo Cura di Ultimaker, come fa la Longer ad averne uno più aggiornato? P.s. Ai possessori Longer, voi che slicer usate e, nel caso, come vi trovate? Grazie a tutti per le risposte. -
Dunque, nello slicing non c'è il particolare (tonto io che non ho fatto caso), ho provato ad impostare larghezza riga 0.3, ma non esce lo stesso, vorrei variare la misura del nozzle, ma non mi fa scegliere altro che 0.4. Ora vedo qualche guida di cura sperando di trovare l'inghippo. Per quanto riguarda la misura del nozzle voi sapreste dirmi quale filetto monta o devo girarlo giù e guardare perché non sempre è "standard"? -
Dunque, proprio ora ho finito di stampare un portachiavi per una gelateria, ma mi sono confrontato con il problema visto sopra nella comparativa dei nozzle: dopo la L dovrebbe esserci una "e" particolare, fine come la L ( circa 0,5-0,6 mm) e con la gambetta molto allungata verso l'alto. Oltre a ciò, anche corredata di accento. Essendo finissima e non potendo discostarmi di molto dal "marchio", ora, o ingrandisco tutto, o cambio nozzle. Domani stamperò una seconda versione più cresciuta di questa, ma essendo un portachiavi non posso farla enorme e la vedo molto difficile la riuscita. Sapreste consigliarmi un nozzle valido su Amazon, magari anche prime? Ti ringrazio eaman per la dritta su AliExpress, ma non sono fiducioso in quel marketplace, preferisco qualcosa che conosco bene come Amazon, eBay o negozi fisici in zona (nella mia non penso ci siano, sono tra Novara e Vercelli). -
Caspita! Bella differenza devo dire, inizierò a cercare per vedere prezzi e quant'altro. Per ora l'effetto "caratteri mancanti" l'ho avuto solo una volta, col piano livellato "a sfiorare" la carta nei 4 angoli. Da quando lo abbasso fino a "grattare" la carta ho arginato il problema. Questo fino a 6 mm di altezza carattere, dopo escono confusi, ma ancora leggibili, come la foto della data postata prima (fino altezza 4mm). -
Ok, ora ho capito, ottima idea, grazie! Darò un' occhiata e vedrò se ci capisco qualcosa e se soddisfa le aspettative. -
Non ho capito bene, devo impostare un nozzle più piccolo quando lo cambio o adesso per fare stampe più "affilate"? -
Grazie dei suggerimenti, proverò a vedere di scaricare prusa Slycer. A parte che potrei stampare al 100% tanto ci ballano 2 grammi e un quarto d'ora... Avevo abbassato per fare delle prove, ma poi si è ripresentato misteriosamente anche sul pezzo con la trama "fitta". Per quanto riguarda il nozzle, inizierò a guardare in giro per quello più fine. Ho fatto stampe con scritte molto piccole, ed effettivamente, hanno perso un po' di affilatura e nitidezza. la data è alta 4 mm, siccome piace, potrei doverne fare altri, con lo 0,3 potrei riuscirci dite? P.s. Grazie a tutti dei complimenti. -
Ciao, grazie del consiglio. Il flusso dell'estrusore ho provato a regolarlo fino a 105%, per prova, durante una stampa di una piastrina uguale a quella in foto con il foro rovinato (l'ho stampata 2 volte), ma non ha sortito effetto, se non quello di avere scritte meno belle (ondulate sopra) e meno definite (profili laterali ondulati). Il piano lo livello ad ogni stampa e, stranamente, è anche parecchio dritto: se agli angoli il foglio gratta un po', in mezzo sfiora appena, avrà qualche centesimo di differenza. Avevo letto di molti che si son lamentati per il piatto storto su Amazon ed è la prima cosa che ho controllato. Comunque il difetto lo fa solo nei cerchi, bho. Proverò a ristampare la stessa piastrina cambiando i parametri, non mi spiego la prima, uscita bene per 2 volte consecutive. Grazie ancora a tutti per l'aiuto. -
Dunque, utilizzo cura. Giustamente, da super inesperto, ho scordato di scriverlo. Comunque ho provato a fare un layer in più sul pezzo della terza foto (5 invece di 4), ma non si è risolto completamente ( solo parzialmente, ma penso sia anche dovuto alla differenza dei diametri). Cercherò questo parametro che si occupa della sovrapposizione dei perimetri e del riempimento. Nel mentre mi inventerò qualcosa da stampare e valuterò il risultato insieme a voi. Per ora grazie dei consigli. -
Teius92 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, giorni fa chiesi aiuto su quale stampante acquistare ed alla fine la mia scelta é ricaduta sulla Longer LK4 pro. Stampante fantastica, ho stampato già molti gadget simpatici, ma da un 4-5 stampe non riempie più bene l'ultimo layer superiore nel contorno fori. nelle 2 immagini si può notare la differenza tra i 2 contorni del foro. Quello "rovinato" é la stessa base del precedente, ma con le scritte scambiate. Unica differenza di slicing é lo riempimento che da 70% ho abbassato nel secondo a 40%. Il resto é tutto uguale. Avendo pensato che si trattasse di questo fattore, ho stampato oggi un altro componente con trama "cubic" al 50% ( che rimane rispetto alla precedente molto più fitta), ma il problema si é ripresentato. ho inoltre pensato fosse dovuto ad una certa difficoltà nel traino del filamento ed ho perciò creato un supporto estremamente scorrevole, ma non ho risolato nemmeno stando io a srotolare lentamente la bobina. Qualcuno che ha già avuto esperienze simili alla mia c'è o sono l'unico? P.s. scusate il testo sottolineato, sono col telefono e non so nemmeno come ho fatto a farlo. -
Buonasera, scusate se riapro la conversazione, ma sono alla resa dei conti con il tasto "acquista" di Amazon. Ho un ultimo dubbio sul modello causa sconti e coupon che improvvisamente mi si sono presentati: alcuni modelli hanno ora un prezzo più abbordabile perciò vorrei sapere se mantenermi sulla ender 3 o se orientarmi altrove: -Creality Ender 3 -Elegoo Neptune 2 -Longer LK4 Pro -Anycubic Mega Zero 2.0 -Creality Ender 3 Pro Vi ringrazio per questa ultima delucidazione, buona serata.
Sempre più convinto che la Ender sia ottima per me. Vi ringrazio per l'aiuto alla scelta. Non mi resta che prenderla appena possibile nei prossimi giorni.
Grazie delle risposte. La resina non mi attira particolarmente a causa del liquido, ho un bimbo di 2 anni e lo vedo "male" con lui in giro. La Ender mi sta sempre più simpatica, soprattutto perché rientra a pennello nel budget "entry level". Le boxed purtroppo sforano sempre.
Dunque, mi si è aperto un mondo con la scoperta delle "boxate". Per quanto riguarda i volumi devo dire che se ne prendo una che ci sta, potrei lasciarla dentro un armadio (eliminando problema spostamento). Nel mentre mi sto documentando e sto prendendo in considerazione sia la Creality Ender 3 che la Vuxelab Aquila.
Ok quindi direi che avere una base su cui fissarla e spostarla tramite quest'ultima sia una buona cosa. Per quanto riguarda il rumore non ci avevo pensato, grazie della dritta. La maniglia la terrò come chance in caso non mi soddisfi a pieno la base di per sé. Grazie a tutti. Mi documenterò e vedrò quale modello scegliere. Lo scriverò poi qui così da avere un parere sulla resistenza agli spostamenti e scegliere il più adatto.
Non saprei ancora, la prenderò la prossima settimana, budget sui 200 euro. Andrò di ordine su Am-zon vedendo le offerte che più mi appagheranno dopo aver letto gli aiuti alla scelta sul forum. I nomi non li so ancora... Per quanto riguarda lo spostamento allora, vedo che sarebbe meglio non spostare, ma è possibile farlo. Cosa ne pensi dell'idea di una base per spostare tutto "in blocco"?
