Lirin
    1
Tutti i contenuti di Lirin
  1. No, è a pagamento ma sto seguendo un corso e mi hanno dato una licenza studenti per un anno 🙂
  2. Sì, il piano è crearle in pla, al tpu onestamente non ci avevo nemmeno pensato 🙃 Sono d'accordo che verrebbero meglio ma sfortunatamente non ho voce in capitolo. Tizio ha deciso che sarebbe un'ottima idea far giocare i bambini con forme simili e sono giorni che provo un sistema rapido e indolore. Per ora ho provato a tagliare a metà l'oggetto, a fare un cubo e a fare un boolean di sottrazione sia su maya che su blender ma nessuno dei due programmi lo esegue 😑
  3. Sì, di nuovo io con domande, ciao. Pare ora debba creare degli stampi di statue e altre opere. Gli stampi verranno usati principalmente da bambini, quindi con materiali semplici tipo pasta da modellare eccetera. Sono (quasi) sicura di aver visto opzioni in qualche programma mesi fa, ma non ricordo quale. Quindi la domanda è: qual è il metodo più rapido per crearmi una forma con un negativo che possa essere usata come formina?
  4. Sì, alcune Prusa è riuscita a ripararle, altre dalla forma più irregolare no. Alla fine mi sono arresa perché sticazzi, non mi pagano abbastanza per sbattermi troppo e si accontenteranno di quelle che ho fatto 😅
  5. Salve gente, ci si rivede. Sto seguendo un corso e per accorciare una storia lunga ho svariati obj prodotti con polycam. A visualizzarli sembrano perfetti, ma qualsiasi programma mi dice che la mesh ha dei buchi. Ho trovato una soluzione dove chiudo i buchi su metashape e poi su maya seleziono le facce "tappate" da metashape -> mesh display -> reverse, ma è un lavoro lunghissimo e non ne ho ancora finito uno. C'è un modo migliore per sistemare le mesh in modo da renderla stampabile che non richieda giorni di lavoro?
  6. Oh, scusa, non ho aperto il forum per un bel po' di tempo e leggo solo ora. Alla fine ho preso un hp victus al black friday, spendendo esattamente 700€
  7. Oh, mi sa che ne avevo già visto uno simile, solo con hd più spazioso. Quindi mi pare di capire che devo cercare qualcosa con cpu da (almeno) 2,1 GHz di base e 12GB di ram, giusto? Altri dettagli importanti?
  8. Sì, sfortunatamente non ho troppo spazio per mettere un fisso e inoltre ogni tanto ho bisogno di usare il computer altrove, quindi non ho molta scelta 😕
  9. Salve gente! Mentre la stampante si gode una (immeritata) pausa estiva passo da queste parti per chiedere consiglio su che notebook prendere. Al momento sto usando un acer aspire di oltre 5 anni fa. Essendo ormai "vecchio" credo sia meglio cambiarlo direttamente piuttosto che sistemare le varie partim ma non ho idea di come sceglierne uno nuovo. Partiamo dal budget: intorno ai 700€, potrei spingermi a 750 ma non di più. Uso: ottima domanda. A parte l'uso da utente base direi cose legate alla stampa 3d, con l'occasionale modellazione di cose (un tempo su maya ma mi sa dovrò sbattermi a imparare blender) e molto molto occasionalmente programmi di fotogrammetria. Niente giochi moderni, solo casual games e emulatori, niente di impegnativo. Non ho idea di che dettagli devo guardare, sto guardando le offerte delle catene di elettronica e vedo che un sacco hanno 8GB di ram che mi sembrano pochi (il mio attuale ne ha 12). Stavo pensando a qualcosa di simile ma non ho idea se nel complesso sia una buona macchina o se sembri solo tale. Suggerimenti? (sappiate che ho scritto questo post aiutandomi con la tastiera su schermo, 0/10 would not recommend)
  10. Che coincidenza, giusto stamattina ne ho comprato uno. Che non fa molta aria, quindi il tuo pare essere molto più funzionale 😆
  11. Il primo non è ufficiale, gli altri due sono il sito ufficiale con la differenza che il .com è internazionale (e credo i prezzi siano la conversione da $ a €) mentre l'.eu ha solo la spezione dalla Repubblica Ceca che credo sia con prezzo già in euro senza altre conversioni. Io avevo comprato dal com, ho controllato se potessi loggare su entrambe le versioni e pare il mio account non esista più. Interessante.
  12. Ok, non avevo pensato a pulire il nozzle per vari motivi, ma proverò a farlo, grazie del suggerimento!
  13. (scusate il post probabilmente lungo ma sto cercando di inserire più dettagli possibili) La mia ender 3 pro ha quasi un anno e come regalo ha deciso di sottoestrudere qualsiasi cosa così, di colpo. Ho stampato una scatola con del pla arancione, a fine stampa ho notato un paio di... fili non ben connessi ai layer ma non ci ho fatto caso, li ho tagliati e ci ho spalmato sopra del vinavil. La scatola è viva e pare sufficientemente robusta (come le altre simili che ho stampato, intendo) quindi ho ignorato la faccenda. Qualche giorno dopo ho messo in stampa (con pla della stessa marca ma di colore diverso) una piastrella e il risultato è stato orribile (dovrei aver allegato la foto). Potete vedere (forse, non la migliore delle foto) che il risultato è pessimo, i layer sotto hanno pezzi mancanti (si toccano le strisce vuote con le dita) e nel complesso niente è attaccato come dovrebbe, visto che sono venuti via alcuni dettagli. Avevo già usato quel colore, per una benchy e delle tessere di mosaico e non ho avuto problemi. Inoltre durante la stampa la povera stampante continuava a fare rumori tipo toc toc toc che credo venissero dall'estrusore o giù di lì. Nonostante avessi già stampato senza problemi alla stessa temperatura ho fatto comunque una temp tower e la temperatura di stampa è corretta, praticamente pare possa stampare quel filamento a qualsiasi temperatura da 200° in su. Il toc toc toc è presente a qualsiasi temperatura tranne a 220° (o almeno credevo). Fatto questo ho stampato un calibration cube, di nuovo con gcode preso online. Il cubo in questione è quello fornito da chep e la temperatura di stampa del cubo è 205°. Di nuovo, toc toc toc e a 'sto giro anche l'amara sorpresa che i layer a un certo punto non sono ben attaccati tra loro, parlo di circa 4-5 layer a circa 1/3 della stampa. Ho ristampato il cubo alzando la temperatura a 220° e il toc toc toc è ancora lì, più insistente che mai. A 'sto giro i layer erano comunque ben attaccati tra loro Provo a livellare il piatto e qui inizia il concerto di bestemmie. Il piatto NON vuole essere livellato. Dopo 3 tentativi riesco finalmente a ottenere un livellamento apparentemente decente, faccio partire la stampa di prova e niente rimane attaccato. A questo punto tolgo il piatto in vetro, lo lavo, risistemo tutto e ottengo un'adesione più o meno decente. Per completezza e nessuna voglia di accettare la realtà ho stampato una piccola scatola porta minuteria che ho stampato più e più volte. Il coperchio è quasi trasparente e la base ha del filamento allo stato brado. Aggiungo che togliere il filamento è stato difficile, non riuscivo a tirarlo fuori e quando ce l'ho fatta ha strisciato contro qualcosa e ora ho una texture interessante sul filo. Mi era successo anche con l'arancione, ora che ci penso. Decido di provare altro filamento di marca diversa e faccio stampare il cubo, stavolta in un bel giallo ottimismo. Il cubo sembra solido ma è anche macchiato di blu per i primi layer. Con macchiato intendo come se ci fosse del filamento nel nozzle che s'è mischiato al giallo. Inoltre la strisciata di partenza viene via passandoci il dito e il contorno che cura applica intorno all'oggetto sembra sfaldarsi. Ho provato a stampare la stessa scatola porta minuteria nominata qua sopra, anche perché ho la possibilità di confrontarle con quelle già stampate. Il coperchio è di nuovo più trasparente di quanto dovrebbe e la scatola stessa è fragile, ho provato a inserire e togliere il coperchio e l'incastro si è rotto e credetemi, le altre scatole hanno sopportato un uso enorme e sono ancora ben funzionanti. La stampa con il pla giallo ha avuto come unico miglioramento il fatto che il toc toc toc durante la stampa è sparito, ma la pessima qualità di stampa è uguale a prima. Oltre a provare magari il thin wall test (che farò domani) avete altre idee? Può essere qualcosa di meccanico (tipo non so, molle del piatto)? Ogni suggerimento/idea è ben accetto.
  14. Ok, appena ho tempo per stampe lunghe riproverò, grazie a entrambi 😉
  15. Questi? (per il nozzle... con la stampante c'era un set di nozzle e uhm, non ho idea di come fare a capire le varie dimensioni 😅)
  16. Ok, avevo dimenticato di postare il risultato e l'ho stampata a Natale, ops. Nel complesso sono moderatamente soddisfatta, principalmente perché mi aspettavo di avere problemi durante la stampa e quindi di doverla interrompere tra le bestemmie (ottima scelta stampare il giorno di Natale da questo punto di vista). Come potete vedere la parte a sinistra è molto lontana dall'essere perfetta, avete idea del perché e di come risolvere? Anche perché non sono sicura sia un problema specifico della litofania, visto che qualche giorno dopo aver stampato questa ho iniziato ad aver problemi anche con altre stampe (con impostazioni completamente diverse)
  17. Sono passati anni da quando usavo una stampante con cartucce non originali (e per di più ricaricate da me lmao), ma se non ricordo male per usare quelle col chip dovevi avere un aggeggio e resettare il chip ogni volta; immagino i produttori si siano evoluti e abbiano scoperto come evitare il funzionamento corretto di tutte le cartucce non originali, che dubito sia semplicemente "disabilita la parte di software che verifica sia originale". A questo punto credo ti convenga rivolgerti a chi te le ha vendute e far presente il problema, potrebbe essere sfiga e aver beccato semplicemente il lotto con un chip difettoso
  18. Uso questo sito https://tool.itslitho.com/ Hai alternative?
  19. Ok, grazie, proverò con un altro file, magari con anche una diversa immagine di partenza
  20. Ok, ho caricato un stl di prova e cura mi dice "the higlighted areas areas indicate either missing or extraneous surfaces. Fix your model and open it again into cura". Posso ignorarlo o devo prenderlo sul serio? Inoltre è normale che top layer sia 0?
  21. Ok, questo posizionamento ha senso in effetti 😅 Appena riesco faccio una stampa di prova con i vostri consigli e vedo un po' il risultato
  22. Salve gente! Credo sia arrivato il momento di buttarmi nel mondo delle litofanie, perché 1) son belle da vedere e 2) vuoi mettere stamparne una e mostrare a tutti l'utilità dell'acquisto di una stampante 3d? Esatto. So come creare l'stl, ma il mio dubbio è ovviamente come settare lo slicer: ho guardato un po' su vari siti e ognuno mi dice una cosa diversa e ovviamente ognuno giura il suo metodo è il migliore. Voi che siete ormai maestri delle litofanie come settate lo slicer? Mi consigliate cura o ci sono slicer (gratis, eh) migliori? Inoltre come stampare? Alcuni siti dicono che l'oggetto va sul piatto di...piatto, altri dicono che è meglio stamparlo di lato con un brim per evitare si ribalti. Immagino la scelta dipenda dalle impostazioni dello slicer, ma ovviamente non sapendo come impostare lo slicer non saprei come scegliere l'orientamento.
  23. Lirin
    Thingheverse
    Cercando il tuo nome compare il tuo profilo e cose che hai salvato, magari fino a quando non risolvi il problema puoi recuperare i file così? Hai provato a contattare il supporto? Ultimamente ho notato che il sito ha dei problemi in alcune aree, non mi stupirebbe se in qualche modo è coinvolto anche il sistema di login
  24. Avessi ancora dei gatti la stamperei immediatamente, ottima idea e ottimo design 😉
  25. Bluetek non l'ho mai sentita, ma eviterei l'equazione italiana = pezzi di ricambio facili da trovare 😅 Comunque per una principiante una ender 3 è un ottimo punto di partenza: i ricambi sono abbastanza facili da trovare e in più la community è ENORME, quindi per qualsiasi problema puoi chiedere e avere una soluzione in fretta. Inoltre è abbastanza economica, la base e la pro le trovi sotto i 200€. Ho comprato la mia lo scorso febbraio e non ha nessuna modifica, l'unica cosa che ho cambiato è il coso dove si infila la bobina di filamento e comunque l'ho stampato io, non ho toccato niente di importante.
