Tutti i contenuti di frankieorabona
Primo Layer - Help Me!
frankieorabona ha risposto a frankieorabona nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ender 3v2 ok...lo farò appena posso Ho già fatto il test di estrusione su 150mm me ne estrudeva 146.5mm. Ho comunque modificato da 93 a 96.1 gli steps di E (ho provato anche a lasciarlo a 93 ma non cambia nulla) PEr il livellamento ho provato un altro sistema(letto in un sito che adesso non ricordo), visto che quello "tradizionale" mi porta a questi risultati Ho impostato altezza Z a 0.20mm, ho preso lo spessimetro da 0.20mm, e mi spostavo da Cura tramite invio di gcode nei quattro angoli (spostato di quasi 3cm all'interno) più il centro. Il risultato mi sembra sicuramente migliore ma non perfetto. -
scusami allora non ho capito... Cosa intendi per tipologia di nozzle? (cmq è quello uscito di default dalla stampante) L'unica differenza che ho notato è che tu mi sembri molto più alto rispetto a me... -
un nozzle da 0.4 Provo ad alzarmi dal piatto e vediamo che succede... -
certo che le hai...sono quelle linee in verticale... Sopra c'è indicato l'offset (0.0) Più in basso l'altezza di Z (oltre che X-Y) 0.2 -
no....se voglio alzare/abbassare il piano ci sono delle tacchette di riferimento...non faccio neanche metà percorso tra una e latra che già tocco il vetro... Ma neanche io ne ho...mi avevate chiesto di provare con l'offset, ma non vedo differenze come vedi lo spazio è davvero minimo (0.05mm) -
ok....se è il livellamento.... mi dite che sono alto...io non riesco ad andare più basso. sono davvero attaccato al vetro appena muovo la rotellina neanche di una tacchetta mi tocca il piano... Inoltre una volta impostato l'offset, devo cliccare su qualche altra funzione? Perchè davvero non trovo alcuna differenza nelle stampe... -
No, so come si effettua il livellamente...dicevo non so più con cosa farlo... Aspetto che fai la prova -
Il gcode è questo in allegato. Non so più come livellare il piano carta, spessimetri che oramai li ho oramai tutti in tutte le misure, o in altro modo. Io usavo spessimetro 0.08 o 0.10mm bed_leveling_100_square.gcode -
ho riprovato con zoffset -0.20 -0.15 e +0.15/+0.20 non cambia nulla (ma funziona questa offset?) eh...non ne ho idea...ho un gcode scaricato non vorrei che fosse il Gcode il problema...perchè le sto provando tutte (era un Gcode trovato su un video di calibrazione...non ricordo di chi) A questo punto mi costruisco un quadrato (di altezza 0.2mm??) su fusion360 e poi metto le impostazioni su cura? -
Intanto ti ringrazio per la risposta...mi hai preso in tutoraggio?🤣 Scambiamoci i numeri di telefono visto che mi rispondi sempre tu 😄 (ovviamente scherzo) in realtà attaccato al vetro sembra perfetto! Appena tiro via la stampa ci sono tutti questi filamenti staccati l'uno dall'altro... Sai avevo provato con lo Z offset ma sia a +0.10 che a -0.10 non trovo differenze -
continuo ad avere problemi sul primo layer... Secondo voi troppo alto o troppo basso (direi basso visto che nell'angolo superiore sx sembrerebbe essersi attaccato bene e non sembra essere trasparente)? Il piatto è stato calibrato con uno spesso di acciaio prima da 0.08mm e poi da 0.10mm. Stesso identico risultato. Alcuni dati: Pla+ sunlu 210 e 65 gradi Stampo su vetro (con lacca) -
Ender 3 pro non stampa più dopo installazione BLTOUCH
frankieorabona ha risposto a frankieorabona nella discussione Creality
Solo ora mi accorgo che la Sunon è 28dB...mi chiedo allora la ventolina installata di fabbrica quanto è 40db? Credo che per avere una buona soluzione l'unica è di installare la Noctua con stedown. Non vorrei andare a modificare radicalmente l'involucro dell'HOT-END (almeno per il momento) pertanto scegliere giusto la stessa misura. MAgari chi lo ha fatto può dirmi come/dove ha nascosto lo step down e eventualmente fornirmi qualche indicazione? -
Supporto - Come impostare i valori?
frankieorabona ha risposto a frankieorabona nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Guarda non volevo metterli perchè la maggior parte non usa più i gommini attuali che mi sembrano ottimi per non farla scivolare e soprattutto sono antivibrazione. Magari se qualcuno potrebbe suggerirmi qualche progetto che li riutilizza A tal proposito se volessi ricomprarli (per un altro oggetto) mi indichereste un link dove trovarli? Ho cercato ovunque su internet, ma non riesco a trovarli (trovo solo quelli tondi) -
Questa però è per una ventola 92x92x25. LA mia è 92x92x14...quindi dovrei inserire i Riser... Inoltre mi sembra di capire che vada a sostituire il coperchio dell'alimentatore e non la sola cover dell'alimentatore della 3v2. Cmq adesso sono quasi a metà della mia stampa. Magari se riesco a capire meglio come si adatta proverò a stampare anche questo... Per la domanda di prima sul supporto, alla fine ho stampato il tutto mettendo il supporto albero...impiega meno tempo e mi sembra sia più facile da staccare... -
frankieorabona ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Avendo "problemi" di rumorosità delle ventole (sono soggettivi ma ritengo siano un pò troppo rumorose) mi sono documentato ed ho deciso solo per alimentatore di utilizzare una cover stampata. La cover in questione è QUESTA. Ho usato questa poichè avevo in casa già una ventola 92x14 della noctua, smontata da un case del pc in disuso. Pertanto ho deciso di stamparla. Ho fatto una prima prova ma mi sono accorto che i supporti alla base che toccano con il piatto, successivamente non sono in grado di staccarli. Come suggerito in questo video ho selezionato il posizionamento del supporto con l'impostazione "Contatto con il piano di stampa" Tuttavia mi sono reso conto che la base del supporto è legata al resto della stampa...come posso innanzitutto staccarla, o eventualmente se avessi sbagliato impostazione come posso far in modo di dire di lasciare il supporto staccato dal resto della stampa, o quantomeno di non farlo stamparlo così legato? -
Quelle che mi citi della SUNON sono silenziose? C'è un link dove posso acquistarle? Sicuro che sia 12v e non 24v? Ieri appena arrivato ho intravisto che all'interno c'è l'alimentatore MEANWHILE che dovrebbe essere 24v, perchè se fosse 12v prenderei una ventola della Noctua.... Beh, non sapevo se potesse essere un problema...ma in realtà mi dissero che era normale che l'homing lo facesse fuori dal piatto per evitare che in caso di piatto molto alto il nozle vada a scheggiare il vetro...ed in realtà mi sembra giusto come ragionamento. E vedo che a tutti fa così... -
Mi è arrivata stamattina ed approfittando del giorno di ferie ho calibrato tutto...tutto perfetto, tranne l'asse Y che ho dovuto registrarlo...andava a strattoni. Se lo spostavo a mano aveva dei punti in cui saltellava e si bloccava...ho svitato le due eccentriche, ricalibrato i cuscinettii, rimontato il tutto e adesso va liscia come l'olio... Non so se sono stato bravo io, avendo ricalibrato l'altra e registrato tutte le assi , ma questa stampa davvero senza problemi. Non mi ha fatto una sbavatura, primo layer perfetto! Unico inconveniente...fa un casino di pazzi!! Non avevo mai pensato di cambiare la ventola...ma adesso ci sto pensando seriamente! Mi consigliate come poter agire? La Pro si percepiva appena quando era in funzione a pieno regime...questa fa un casino la ventola dell'hotend... Altra differenza che noto...l'home la PRO lo faceva fuori dal piatto (quindi a 1-2 millimetri davanti). La V2 invece a circa 3-4 millimetri all'interno. Ovviamente sull'asse Y non ho modo di agire sull'EndStop perchè è tutto un blocco già fissato nel supporto da una vite... -
ragazzi vi aggiorno... Venerdì m è presa la "scimmia"...pertanto ho approfittato dell'offerta della CREALITY e ho ordinato la ENDER 3 V2 Dovrebbe arrivarmi tra domani e giovedì...Appena arriva rimando indietro la PRO 3. Poi riparto da zero con le calibrazioni... -
Ok grazie! Proverò senz'altro! Come detto essendo neofita, mi chiedevo come potesse mantenersi senza supporto sotto...immagino però hai poi fatto almeno 3-4 strati superiori Ritornando sempre al cubo...la linea intorno da cosa deriva? Ho letto guardando un pò le foto che potrebbe essere asse Z. Attualmente però sto stampando l'alloggiamento per i cassetti sotto la stampante...ma sta venendo tutto alla perfezione (peccato che finirà domani quando sono a lavoro) -
beh....come ha detto @Blob89 cerchi di migliorarla subito la tua stampante, magari sperando che gli upgrades ti rendano la vita facile...invece a me la hanno complicata. Devo dire però che grazie al non saper usare il BLTOUCH con tutti i suoi problemi credo di aver imparato a calibrare il piatto alla perfezione 😁
te lo posso confermare da un altro neofita che ha avuto problemi con il BLTOUCH... Alla fine l'ho restituito ed al momento ho risolto la maggior parte dei problemi. A me il BLTOUCH ad ogni HOME mi leggeva valori diversi...e d'improvviso si bloccava nella lettura. Ho seguito il consiglio di @Killrob e adesso non dico che sono soddisfatto, ma almeno riesco a cimentarmi in altre stampe che non siano solo quelle per la calibrazione!
ok...la prossima stampa del cubo ne terrò conto hmm...scusa la domanda che potrà sembrare stupida...ma... la parte superiore dove poggiava? 🙄 Per gli step devo modificare o sono scarti irrilevanti? -
Anche la mia...ha la scheda 4.2.2. Ma forse la V2 dovrebbe essere spedita con la 4.2.7 - Diciamo Pareggio Ok...eventualmente con quello che risparmio sicuramente lo compro...anche se sto stampando su vetro... Per gli altri punti mi facevano tendere verso la V2, non presa solo perchè costava (su Amazon ) circa 30-35 euro in più. ehehe...non proprio così. Amazon ti offre 30 giorni per il recesso...mi scadono il 23 marzo. Pertanto applicherei il diritto di recesso (mi rimborsano completamente) e acquisterei la 3 V2 dal sito Creality. Invece per il cubo cosa mi dici? -
Ringrazio davvero tutti voi per i molteplici chiarimenti. Ieri ho stampato il cubo da 4 cm. i lati sono: X - 39,94 mm Y - 39,93 mm z - 40,03 Come potete verificare la stampa non mi sembra tanto male, anzi direi che è una delle migliori che mi sia mai riuscita. Unica cosa c'è all'altezza dei due terzi del cubo e per tutto il suo perimetri una linea quasi impercettibile, se non controluce, di 3 layer più cicciottelli, dopodichè questo difetto rientra. Anche la superficie della parte superiore ci sono dei puntini vuoti. Non so se però possa dipendere da un problema di aver sbagliato ad impostare il riempimento (ho inserito "solo" 4 strati superiori e sotto il riempimento del 20% era fatto incrociato). Tre domande... - Con quei valori degli assi devo rettificare gli steps/mm? - Come posso eliminare quelle imperfezioni nella parte alta del cubo - Da cosa può dipendere quella linea sul cubo? Mi sono lanciato nella stampa del cassetto per la ender 3...vediamo cosa ne esce... Altra cosa...mi è arrivato offerta della creality con 50$ di sconto, per prendere la 3v2 Considerando che rendendo questa (Acquistata su Amazon) andrei a risparmiare quasi 30 euro prendendo la Ender 3V2, dite che conviene? La faccio questa pazzia di rendere la stampante ad Amazon e prendere la 3V2?
