Tutti i contenuti di frankieorabona
Ender 3 pro non stampa più dopo installazione BLTOUCH
frankieorabona ha risposto a frankieorabona nella discussione Creality
Per il software, ci sono varie versioni: Marlin2.0.1 BLtouch V1.1.2 without transfer board Marlin2.0.1 BLtouch V1.3.1with transfer board(Temporary) Marlin2.0.1 BLtouch V1.4.1with transfer board+filament detector Marlin2.0.1 V1.0.1 original version Marlin2.0.1 V1.2.1 filament detector Quindi credo che la versione corretta sia quella che ho scelto io, anche andando per esclusione. Original non può essere perchè non ha il BLTOUCH, stesso dicasi per quelle con "filament detector". Mi restano le due with e without transfer board, che seguendo nei vari video dovrebbe essere con o senza adattatori. Io mi collego direttamente quindi scelgo without transfer board. La scheda è già stata formattata, ma credo fosse um problema della scheda non mi leggerebbe proprio il file. Comunque anche volendo non ho capito di quale tool parli... Ho fatto una breve ricerca nel forum ma a parte citazioni di diskpart o gparted, anche se ho provato già a formattarle con AOMEI Partition assistant -
frankieorabona ha pubblicato una discussione in Creality
Come da oggetto, ho installato il BLTOUCH. La stampante esegue l'home, l'auto bed leveling e poi si ferma, come se la stampa fosse finita. Non riesco a capire cosa ho sbagliato, i collegamenti sono impossibili da sbagliare, l'unica cosa mi viene da pensare ho sbagliato il firmware? Ho una scheda 4.2.2, quindi sono andato sul sito della creality, in supporto. Ho selezionato Ender 3 Pro, e dal file ho scelto la versione Marlin2.0.1 BLtouch V1.1.2 without transfer board Qualcuno riesce ad aiutarmi? -
non so cosa significhi cioccare...ma se è inteso per evitare che muoia prematuramente, allora si è per quello
Velocità: 60% 175m/m, oppure 80% 225m/m, tendo ad evitare però potenze oltre l'80%
Primo Layer - Help Me!
frankieorabona ha risposto a frankieorabona nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie per i suggerimenti...ho eliminato il gioco...erano le due rotelline sopra che erano quasi completamente svitate... Domani faccio altri test sperando era questo il problema... -
Allora, riguardo agli assi...Mi rimangio ciò che ho detto La X mi fa questo problema...io lo spostavo soltanto, destra e sinistra...e non andavo ad immaginare che ci fosse un pericoloso gioco avanti e dietro Come riesco a sistemarlo? adesso ho capito anche il problema di alcune sbavature....Quando spostava in un qualsiasi senso iniziava a sbavare... -
Si, ho verificato solo il piano in vetro, ad una temperatura di 60° Le viti sono serrate tutte con una chiave manomentrica a 4NM...spostando i carrelli non sento alcun gioco... Allineando con la scheda telefonica da 0.30mm sono risultato, ovviamente, alto...ho fatto un quadrato, ma il riempimento ovviamente non è legato. -
Ho una stampante Creality Ender 3 pro La calibrazione la faccio così come spiegato da HElp3d.it nei suoi video o comunque dazero. Ho un file che mi va in automatico ai 4 angoli (in corrispondenza di dove sono le viti). Appena si ferma all'angolo passo il foglio di carta...se si blocca o non passa, faccio scendere il piatto (avvito in senso antiorario). Faccio il contrario se passa con facilità, e appena sento una leggera frizione passo all'angolo successivo. Avrò ripetuto questa operazione almeno un migliaio di volte. Livellando così agli angoli al centro sono basso...il foglio non passa. Quando provo una stampa di un quadrato 10x10 vedo il tipico difetto di quando uno è basso... Inoltre sento dall'estrusore il tipico "TAC" che perde i giri. Se abbasso il livello durante la stampa non lo fa più... Per la disperazione ho ordinato degli spessimetri...ho letto che qualcuno utilizza questi per fare la calibrazione del piatto. Inoltre sto facendo una prova usando anzichè il foglio a4 un vecchia scheda telefonica con spessore 0.30mm. Altrimenti potrei provare con un foglio di album da disegno 0.20mm. Il piano (in vetro) non è storto...è la prima cosa che ho verificato...ho messo una riga di metallo di 30 cm in tutte le sue i suoi ancoli...non c'è neanche un pò di spessore in nessuna parte...quindi ne concavo ne convesso! Per gli assi non saprei come verificare... -
Ragazzi sto impazzendo nel livellamento del piatto! Col foglio di carta vado sotto all'ugello nei 4 angoli e il foglio va quasi a vuoto...ma al centro non passa neanche....oramai sono 2 giorni che sono bloccato...non so più cosa fare -
LA prova l'ho gia fatta! Sia sul taglio che incisione, che linea... Sulle incisioni devo dire che escono molto più pulite! Facendo la power scale devo dire che ho guadagnato un paio di aver guadagnato uno scalino prima di iniziare a bruciacchiare e vedere quelle fastidiose macchie. Poi come dicevo risulta molto più pulito anche con potenza maggiore. Sulle linee, devo dire che nota poca differenza se non nulla con quelle con poca potenza. Diciamo che invece impostando una media potenza riesco a vedere un pò più definizione, con potenza alta non vedo più i contorni bruciati. Per i Tagli...oltre alla pulizia non noto alcun miglioramento (nel senso che le passate restano sempre quelle). Taglio (con il 30W) il 4mm con due passate sia con che senza (sempre stessa potenza e velocità)...Ovviamente molta più precisione e non mi sporco più le mani di nero quando stacco il pezzo.
Sostituzione molle: prendo le gialle o i gommini in silicone?
frankieorabona ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scusate se intervengo nel post...visto che sono alle prese da 2 giorni con la calibrazione del piatto (sono disperato!), mi direste quali sono questi gommini in silicone? -
Alla fine l'ho montato e provato...anche con 0.15bar per me va più che bene!
frankieorabona ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho effettuato il livellamento del piano, ho effettuato lo step mm dell'estrusore, ma il primo layer mi esce davvero uno schifo. Non so da cosa dipende. L'unica cosa che ho fatto è effettuare l'aggiornamento a Marlin 2 e non ho più avuto lo stesso layout pulito in precedenza. Mi viene da pensare che sono troppo basso, visto che confrontandoli con altre stampe del layer effettuate mi sembra meno pieno. Inoltre non riesco a capire cosa è quella sorta di "linea curva" (sembrerebbe meno filamento stampato in quel punto) che inizia nella angolo dx di x, e termina nell'angolo opposto. Inoltre ho il problema in alto a sinistra. È il punto in cui inizia la saldatura tra una linea di contorno e l'altra...e come vedete quella sbavatura mi fa si che si porti indietro per buona parte dell'inizio del riempimento questo difetto. Mi date qualche consiglio su come posso migliorare la stampa? -
Ender 3 pro e prime calibrazioni.
Curiosità...come hai fatto a capire che è convesso? é visibile? Oppure con livella/riga vedi che ai bordi ti rimane dello spazio rispetto al centro... La prima cosa che ho fatto è controllare che fosse perfettamente piano. E sia con riga che livella ad occhio non vedo spazi (nenahce facendo foto con MAcro riesco a notarli). -
beh adesso che ho trovato la quadra, anche se ho delle molle più rigide che mi sono uscite dal kit dell'estrusore in metallo, rimando la sostituzione tra qualche settimana. ah...giusto per curiosità...per quale ragione cambi i piatti? Alcuni sono più indicati per altri per determinati tipi di filamento o cosa? -
Grazie per la segnalazione... In effetti ci stavo lavorando da dopo pranzo e avevo risolto proprio grazie a quel post! Ora stampa veramente in altro modo...a partire dal foglio 10 x 10 per verificare il primo layer. Quelli stampati con la vecchia configurazione erano quasi trasparenti. Adesso invece sono belli pieni di grigio! Cmq ho capito che è d'obbligo avere il BL TOuch, altrimenti si va la manicomio per livellare alla precisione! Con l'auto bed levelling sarebbe tutta altra storia... -
EDIT: Non so se sono off-topic in questa sezione, magari se i mod lo ritengono opportuno potrebbero anche spostarlo nella sezione relativa ai problemi di stampa. Ecco le prove dei cubi, sia del Thin wall, quello piccolo era circa 0.60, su pareti impostate a 0.45, mentre quello a dx presenta invece dimensioni perfette, sia del cubo pieno. Entrambe i thin wall test però presentano quella imperfezione nell'angolo evidenziato (guardando la stampante quella sbavatura si trova sempre sulla facciata posteriore/laterale inferiore dx). Non saprei proprio come eliminarla... Il dubbio che mi viene è che stia facendo una base troppo piena per cui l'ugello si porta via tutto l'eccesso e lo trasporta fin la (mi sembra sia il punto in cui ho alza il livello di 0.2). Idem per il cubo pieno... sempre sbavature alle stesso posto (adesso eliminate in gran parte perchè mia figlia si è messa a giocare) e poi su tutta la base è presente l'effetto piede d'elefante. Inoltre chiudendo la parte superiore ha lasciato dei veri e propri solchi (evidenziati con il cerchio rosso). Da cosa dipende? -
beh...in realtà sono già codardo 😄 Da Cura ho impostato velocità primo layer 20ms.. EDIT Sono riuscito a stampare il wall thin test, Ho modificato il valore di flusso e stampato il secondo cubo... Adesso il cubo tiene, ma ci sono sempre quelle piccole bavature, dovute probabilmente ad un un flow maggiore di quello che ci voleva(?) (anzichè farmi le pareti da 0.45 me le faceva da 0.60). Ho ridotto il valore Flusso nel software cura e vediamo cosa mi tira fuori.. -
Si, quando livello lo tengo sempre a 60°. Mi dici di abbassare a 40° mentre stampo? Scusate se faccio domande che per voi sembrerebbero ovvie...ma se abbasso la temperatura del piatto, cosa succede come conseguenza (indurisce prima? e quindi non potrebbe staccarsi prima?) -
Ho livellato il piano, con il foglio, e adesso volevo effettuare il testcube per gli step delle assi X-Y-Z. Ho però questo problema. Il cubo a circa metà dell'altezza si stacca dal piano. Ho visto che all'inizio un lato della base si era sollevato, così ho rilivellato il piano con molta più accuratezza con il solito foglio A4. Quando iniziavo a sentire un forte attrito(tipo foglio che tremolava) abbassavo il piano in modo da far passare il foglio A4 solo con un minimo di resistenza...questo su tutti e quattro gli angoli più la parte centrale, ripetuto per almeno una decina di volta, con minimi aggiustamenti ad ogni passata... Ho riprovato a rifare il cubo, stavolta mettendo anche la lacca (Jannettil, non ho trovato spelnd'Or ). Sembra tenere, anche se mi fa molte sbavature nel lato X. Inoltre dopo 3/4 di avanzamento si è alzato solo un lato della base...stavolta sembrerebbe senza staccarsi (attualmente sta ancora stampando) Sto usando PLA+ Sunlo, a 210° mentre il piano è riscaldato a 60°. Ha lasciato quasi tutto invariato tranne che rispetto al primo cubo ho abbassato la velocita di estrusione da 50 a 30. Cosa sto sbagliando? -
Dopo aver montato la nuova Ender3 PRo, sto iniziando le prime calibrazioni. Ho effettuato lo Step/mm per l'estrusore. Gli ho chiesto (tramite Gcode) di estrudere 15cm di filamento e me ne ha estruso solo 5,8. Ho dovuto inserire nel firmware un valore 2.55 volte più alto (al posto dei 93mm ho dovuto inserire 237,8 mm). Secondo voi è normale? Mi aspettavo una differenza di millimetri ma nn addirittura di quasi dieci centimetri...
Mi è arrivata ieri nel tardo pomeriggio la stampante Ender 3 Pro, l'ho montata questa notte, ho sostituito anche il bowder Capricorn, e il kit metallo per l'extruder. Ha il piano in vetro quindi adesso con i vostri consigli credo debba solo stampare. Non credo ci siano altri upgrade imminenti da fare. Adesso devo procedere a calibrarla. Ho provato a fare un auto-Home. Mi va fuori dal'asse Y (quindi molto più avanti del piano di lavoro) e per il piano Z molto più in basso rispetto a dove è il Piano in vetro. Pertanto se sistemo Z rischio che nozzle vada a poggiare con forza sul vetro. Per l'asse X invece è allineato per l'inizio, ma va fuori il piano a fine corsa...come sistemo queste cose? Inoltre oltre i video già visti per la calibrazioni (quelli di help3d.it), mi dite quali sono i primi passi per calibrare la stampante? EDIT: Leggendo da altri canali sembra che sia proprio così l'auto-Home
Consigli acquisto - Ender 3 Pro o Max?
frankieorabona ha risposto a frankieorabona nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie...Il vetro nella versione che sto per acquistare c'è. Ma non ho capito come fare per capire se c'è il bowden Capricorn. Nell'inserzione non vedo nulla. -
Adesso non esageriamo! 😁 Comunque grazie per il suggerimento...il motivo per cui la mia scelta è caduta sulla Creality è stata l'ampia diffusione di questi modelli. In qualsiasi forum si và, bene o male si parla di questi modelli e Youtube e piena di tutorial Quella che mi hai linkato non saprei neanche con quali software abbia compatibilità... Inoltre ultimamente sono un pò sfortunato con Aliexpress, mi becco sempre la dogana, per cui andrò sicuro ad acquistare da Amazon, vuoi per la velocità, vuoi per dei buoni da spendere e ma soprattutto per la sicurezza di sapere qual'è il prezzo e non ritrovarmi con brutte sorprese. Ultimamente con Aliexpress per una spesa di 22 euro (elettronica varia) sono riuscito a farmi addebitare 16 euro di dogana! E lo stesso era successo in precedenza con altri prodotti... Comunque...diciamo che con la logica di dividere le stampe, mi sono quasi convinto a prendere la Ender 3 Pro...ce l'ho gia nel carrello... Tuttavia volevo chiedervi, ritornando al primo post...suggerimenti su eventuali upgrade da fare subito? Visto che con 38 euro più s.s. potrei acquistare il kit per aumentare di 10cm l'asse Z, per la vostra conoscenza è facile da configurare oppure avete verificato qualche problema? Per i software....io conosco SketchUp Pro, in maniera davvero molto superficiale. Tuttavia sento parlare di facilità di fusion360 che tra l'altro sarebbe anche gratuito...mi consigliate di battere su sketchup oppure di iniziare con fusion360? E poi sento parlare di Cura (che ho già scaricato) -
In tutto questo non ho capito se il problema è il tempo di stampa (e questo non credo sia un problema, ho già un incisore laser e a volte per un'incisione di un'immagine con scala di grigi impiego anche 12-15 ore, quindi stamperei a cavallo della sera/notte) oppure se il Modello Ender 3 MAx presenta dei problemi. E se si quali? In confronto al suo cugino più piccolo cosa ha che non va? Nel caso mi linkate anche delle recensioni positive/negative magari con un confronto dei due modelli?
