Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. si, hai ragione, al massimo il motore. Grazie ancora
  2. so che non ci credete, ma a volte stampo dei pezzi che non funzionano (ironico) voi recuperate gli inserti? Se si come? Grazie
  3. Il Direct per quello che faccio va meglio, adesso il dubbio è se cambiare solo il motore, l'estrusore è un dual driver extruder, o montare questo Estrusore Trianglelab Orbiter V2.5 con azionamento diretto del motore LDO per Voron 2.4 Creality3D CR-10 Ender3 / PRO o qualcosa altro che voi conoscete. Grazie
  4. montato l'estrusore originale dirct, provato delle stampe di test e non va male. Adesso faccio altre prove
  5. per le pannellature ti consiglio il multi onda lo trovi nei vari brico di vari spessori è ottimo, facile da lavorare e anche un pò coibentante
  6. grazie, adesso devo fare dei lavori in casa al più presto proverò
  7. grazie, ma passando dal bowen al direct, con lo stesso estrusore e stesso motore (nel mio caso si puo) potrei aumentare la velocità o la devo diminuire?
  8. fatto il test, in verità 2, risultato massima estrusione 14.5 mm3/s velocità teorica massima 175mm/s massima velocità di stampa utilizzabile, per l'infill 120mm/s Abbastanza deluso
  9. grazie domani faccio il test
  10. la foto in alto a 200, quella in basso a 100
  11. provato PLA Esun a 200 mm/s accellereazione 1000 ho disegnato un quadrato da 290mm x 290 mm largo 5 mm e alto 15mm 2 strati inferiori 1 perimetro o superiori 100mm/s primo strato 200 i successivi (in pratica ho stampato un quadrato con un profilo a u con paretii da un layer) allego risuntato, sperando in qualche buon consiglio come mi avete sempre dato
  12. senza cuore anche a Natale😃
  13. maledetti istigatori stampavo a 80/100mm/s e ero contento, poi mi avete insinuato di andare a 200... ma devo aumentare anche la temperatura? La stampa che ho provato (una stella cometa) è venuta sottoestrusa
  14. Tanbruk
    Buon Natale
    come da titolo
  15. ma tornando a bomba, il direct è meglio del bauden (a parte ilTPU)? Definire "meglio" stampa più precisa, meno stringhe, meno difetti
  16. la stampante muove l'asse Z facendo scendere il piatto la massima velocità a cui ho stampato è 120mm/s può essere che più avanti stampi più veloce, ma normalmente stampo pezzi con il PETg, a 60/80 mm/s raramente con parti lunghe lineari e preferisco la precisione alla velocità. L'accellerazione non l'ho mai modificata e non so su quali valori è settata In futuro mi piacerebbe stampare il TPU spendere il giusto per quello che voglio ottenere attualmente ho esattamente quello da te linkato e ho visto una modifica per montarlo in direct
  17. Disegnare l'adattatore non mi spaventa, anzi sono cose che mi piace fare, quello che mi preoccupa è come modificare gli step/mm
  18. magari questo https://it.aliexpress.com/item/1005004247214578.html?aff_fsk=_oEb2ydP&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_oEb2ydP&cn=329442&cv=1d61e7e808105e679605700da0ce5276&dp=Cj0KCQiA0p7KBhCkARIsAE6XlanEnbF6KyvKnFZXyseGZkPwcfGpf0DcIZsg0NLGca3wEDWLzgiYNhYaAjpFEALw_wcB&isdl=y&src=Connexity2023ITpdp_npi=4%40dis!EUR!59.33!54.39!!!!!%40!12000028513530436!afff!!!&gad_source=1 E poi l'hot end e ugello tengo l'originale?
  19. Vi ringrazio, in ritardo e mi scuso, per le risposte ma poi pensandoci noè che è meglio un direct? Ho trovato un stl che usa lo stesso motore e lo stesso estrusore, altri che montano motori più piccoli, altri ancora cambiano tutto, etrusore, hot end e ugello. Sono diventato l'asino di Buridano (Un asino affamato e assetato è accovacciato esattamente tra due mucchi di fieno con, vicino a ognuno, un secchio d'acqua, ma non c'è niente che lo determini ad andare da una parte piuttosto che dall'altra. Perciò, resta fermo e muore) Per ora sto bene, ma stampo (benino) con tutto originale
  20. oggi mi è fallita una stampa da 6 ore per la rottura dell'estrusore, si è staccata la rotellina godronata dagli attacchi in plastica, forse per della polvere di pla che ha fatto spessore, lo volevo cambiare cosa mi consigliate? Sapphire plus ha il bauden Grazie
  21. quello che ho postato è un coltello/bisturi a ultrasuoni, ho provato con qualche tipo di plastica e fino a 3 mm, non velocemente ma con molta precisione taglia. Lo pensavo più per levare i supporti in posti strani o modificare una stampa, non per tagli lunghi
  22. non so, se vuoi cerco del pexiglass, qualcosa dovrei avere e faccio una prova
  23. JAKEMY JM-Y10 PRO 2 in 1 Potente taglierina ad ultrasuoni Ho comprato questa taglierina si aliexpress a meno di 90 euro, oggi ho tagliato una parete di PETG da 2 mm con grande precisione e senza fatica, lo consiglio
  24. Resoconto stampato in verticale, lungo 80 mm, diametro 32mm, con 7 layer e riempimento al 65%, incollato con SP101 e fascettato con fascette a vite in inox (stringitubo). Trasuda ancora, ha smesso di gocciare, adesso devo capire se è lui che trasuda o il vecchio tubo che fa scorrere una goccia sul manicotto. Comunque molto meglio di prima. Grazie
