Problema Anet a8
Blanconiro
Buonaserata a tutti ,volevo chiedere un vostro aiuto ho una stampante Anet a8 ha stamnpato prove e male per 2 ore poi niente, i cinesi mi hanno sostituito la scheda arrivata oggi Anet v1,7  monto il tutto ma fa lo stesso problema non scalda ne il BED e neanche Estrusore ,secondo voi da cosa puo dipendere ?
1 gia provato a sostiture l estrusore ma idem
2 il bed la corrente provando nel filo verde e quello blu arriva
non so secondo voi potrebbe esser il firmware?
un grazie a tutti quelli che potranno aiutarmi
  • Risposte 10
Controlla come ti ho detto il termistore. Lo sfili e lo tieni in mano. Dovrebbe cambiare temperatura. Non credo che il firmware ti dia questo problema, anche perché le prime volte ti ha stampato.
comunque è un po' strano che entrambi i sensori ti dicano temperature anomali, perchè quando l'accendi dovrebbero entrambi segnare 22 gradi ... . controlla bene i cavi dei sensori...
Probabilmente puoi anche fare una prova invertendo i sensori di temperatura nozzle con bed
intanto ringrazio di cuore chi sta cercando di aiutarmi,ho provato a scaldare col fon non succede nulla il bed segna 6 gradi e l estrusore zero non parte niente ora ho provato un altro estrusore e lo stessa cosa l unica perplesità e che il termistore di quello originale non mi da la continuità mentre quell dell 'altro estrusore segnala col tester subito la continuità ma cmq in ogni caso non succede nulla sto andando via coi sentimenti peggio di un bambino 1  mese che la ho 2 stampe orribili poi nulla piu ora shede nuove e non va uguale poi altra perplessità se lancio cura con un file finche il bed e l etrusore non erano in temperatura non stampava mentre ora appena lancio il file la stampante parte senza controllare le temperature non vi sembra strado?
