Salve a tutti ho un porblema con la mia Geeetech I3 Pro B, e' arrivata dalla germania qualche giorno fa' l'ho montata e installato i driver mancanti per farla individuare dal pc come porta com, ora mi si presenta il probblema, che e' quello di non riuscire a trovare un marlin che funziona ne ho provati 4 , due non me li carica perche il programma arduino dice che ce' un problema di script, gli altri due quando li carico ed avvio la stampa porta tutte le temperature al punto giusto, si mette al centro della board e poi si ferma iniziando a fare scendere le temperature fino a temperatura ambiente.
Ho provato a stampare via usb e anche via sd ma il risultato non cambia.
Ho prvato anche a cambiare sofrware per la stampa ma niente.
Qualcuno puo' aiutarmi?
  • Risposte 9
ok il problema sta migliorando ho cambiato da arduino 1.8.2 a 1.0.1 e ora gira meglio ma ho un problema con l'asse z ora, ovvero ogni volta che avvio la stampa si alza di 10 mm piu o meno e inizia a stampare non fa' nemeno lo 0 macchina con il finecorsa.
Se intendi il g code della macchina all avvio e' questo:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
