Devil3D Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa (aggiornato) BUNGARD CCD /2 FORATURA, FRESATURA, INCISIONE Viene fornita completa di software originale, PC, tastiera, monitor, aspirapolvere originale bungard, mobiletto con supporto monitor. Utilizza utensili da 3.175mm, facilmente reperibili. Pronta all'uso. Utilizzata pochissime ore soltanto per foratura di piccoli PCB. Vendo per inutilizzo. La Bungard CCD/2 è una macchina foratrice a controllo numerico di alta qualità con cambio utensile semiautomatico. A differenza della CCD/MTC, la CCD/2 ha un'area di lavoro di dimensioni dimezzate (325 x 250 mm rispetto a 325 x 495 mm) e un'unità di controllo integrata sotto il piano di lavoro. Rispetto ai modelli con cambio utensile automatico (ATC), il software interrompe l'operazione durante il cambio utensile e il nuovo utensile viene sostituito manualmente (ruotando la manopola di un quarto di giro; i motori rimangono alimentati e mantengono la posizione). La CCD/2 offre la stessa robustezza e precisione di tutti gli altri modelli CCD. Possibilita' di prova e visione in provincia di CN, posso spedire. Prezzo: 1.500 Euro. Dati tecnici: Alimentazione: 110-240 V, 50-60 Hz + aspirapolvere (1500 W) Gamma di giri/min: 30.000 - 63.000 Velocità di traslazione: 1 - 9000 mm/min Risoluzione software: 0,0001 mm (0,1 µm) Risoluzione meccanica: risoluzione di passo: selezionabile via software: 1 mil, ½ mil, ¼ mil (= 6,35 micrometri) Diametro utensile: 0,1 mm - 3.175 mm (consigliato, è possibile utilizzare utensili di diametro maggiore) Precisione di posizionamento: 20 ppm (0,002%) sull'intero spazio di lavoro: Velocità massima di posizionamento per asse: 9000 mm/min (= 150 mm/s) Velocità massima di lavoro per asse: 9000 mm/min (= 150 mm/s), impostazione individuale per ogni utensile, indipendente dalla posizione Velocità di foratura: 5/s (= 18.000 fori/h = 300 fori/min) Peso: 30 kg Dimensioni: 700x550x300 mm Area di lavoro: 270x325x38 mm Cambio utensile: no Modificato 1 ora fa da Devil3D Cita
