Il 24/02/2026 at 08:25, sandrocacciola ha scritto:
Aggiornamento. Sono riuscito ad ottenere il file STL di questo oggetto che ho verificato essere corretto. Il dolly vorrei stamparlo completamente... Però ho due problemini: il primo è quello di cancellare le ruote che devono essere montate a a parte con un asse passante, il secondo la divisione in 3 parti del file per stamparlo. La lunghezza è 60cm e altezza 26,5 cm e devo tagliarlo in tre pezzi da 200x265 per stampare il tutto. Se qualcuno avesse voglia di dargli un'occhiata e mi fa sapere come inviarglielo vi sarei grato. Comunque l'intelligenza artificiale può lavorare e creare file 3D ma solo in formato .SCAD che poi va convertito...
non puoi lavorare sugli stl purtroppo...o meglio puoi ma solo cose basilari...o meglio ancora servono le licenze professional per lavorarli...
ma la forma della culla chi ti dice che sia fatta bene?
  • 2 settimane dopo...
2 ore fa, sandrocacciola ha scritto:
Ho quasi risolto il problem ma ora mi ritrovo con un file DXF con troppi nodi e linee spezzate. Qualcuno che conosce affondo il CAD può sistemarmi un po' questo disegno?
Ti serve un file step o un IGES se vuoi poter lavorarci per modificare qualcosa in 3D utilizzando ad esempio Fusion o freecad che sono gratuiti. Il dxf è un formato che puoi gestire con AutoCAD ma io l'ho sempre usato nel 2D quindi sul 3D non saprei.
ho provato a sistemarlo ma è troppo "fatto male" per sistemarlo, ci vuole autocad come suggeriscono sopra,ma anche li ottieni un prodotto intermedio da ricalcare a mano... da dove arriva sto file?
