Ciao a tutti. da qualche giorno sono possessore di una delta any cubic linear.
dopo qualche piccolo problema iniziale riesco a fare stampe decenti. ho scoperto che il fattore più importante è un corretto livellamento. e ahimè bisogna ripeterlo spesso.
non parlo dell'impostazione dell'altezza al centro ma proprio del leveling.
ho visto in giro che esistono dei sensori da applicare all'hotend che auto calibrano l'altezza rilevandola in più punti del piatto.
sono applicabili anche alla delta any cubic con trigorilla? eventualmente dove si trovano e come si configurano nel firmware?
Grazie mille
  • Risposte 2
Ciao, anch'io ho una Delta Anycubic. L'ho livellata la prima volta, e poi stop: le stampe continuano ad essere perfette... Ho usato uno spessimetro per livellarla con una certa precisione nei tre punti "estremi", sono arrivato fino a 0,3mm, se non ricordo male... Strano che tu debba continuamente livellarla: la sposti, per caso? O forse ti si "svitano" le viti di regolazione, forse a causa delle vibrazioni?
Ciao!
A.-
  • 5 mesi dopo...
stessa stampante, stessi problemi.
consiglio i blocchetti ferma piatto fanno schifo, montali con le alette all'esterno e sarà piu fissa.
la mia idea e di bucare i sostegni e avvitare il piatto metallico, forse risolverà il problema.
altra idea è di cambiare gli endstop con quelli ottici, le lamette si piegano
se hai trovato altri sistemi fammi sapere, grazie :D
