STAMPANTE PRONTA ALL'USO. 340 euro
Assemblata / Montata .
Incluso programma Cura per la stampa (con impostazioni configurate per una stampa ottimale)
Incluso programma arduino per l'eventuale modifica e personalizzazione delle impostazioni.
Incluso un rotolo di filamento Pla
Inculsa scheda SD,
Senza costi aggiuntivi per la dogana in quanto l'oggetto si trova in italia.
La i3 Geeetech è una stampante 3D con telaio acrilico tagliato al laser.
Il replicatore 1 offre una risoluzione di altezza di strato di mm 0,1-0,3 mm, una precisione di posizionamento di 0,1-0,3 mm sull'asse Z e una busta di compilazione massima è di 200 x200x180mm.
La  scheda di controllo GT2560 è  una perfetta combinazione di Arduino Mega2560 + rampe 1.4,
Tramite il pannello di controllo  potrai lanciare il setup iniziale della stampante e costruire la calibrazione della piattaforma. Visualizza la temperatura delle teste estrusore e la piattaforma di compilazione nonché lo stato di avanzamento di un processo di stampa.
È anche possibile utilizzare il pannello di controllo per stampare direttamente dalla scheda SD su stampante. È necessario un computer per caricare i file di disegno direttamente sulla scheda SD, ma una volta che questi file sono lì, è possibile stampare da con nessun PC collegato.
Specifiche di stampa: tecnologia di stampa: fabbricazione di filamento fuso (FFF).
Costruire volume: 200 x200x180mm
Risoluzione Strato: 0.1-0.3mm
Precisione di posizionamento: 0,1-0,3 mm
Diametro del filamento: 1,75 mm
Diametro ugello: 0.3mm
Tipo di filamento: PLA
Software: Sistema operativo: Windows / Mac / Linux
Software di controllo: Cura/Repetier
Formato file:. STL, G-codice
Temperatura: Max riscaldato la temperatura del letto: circa 110° C
Temperatura max d'estrusore: circa 240° C
Elettrica: Alimentazione elettrica: Input:
115V / 1.5 a o 230V / 0.75A
Output: DC12V / 0-15A
Connettività: USB, e scheda SD (supporto off-line di stampa)
  • 8 mesi dopo...
  • Risposte 1
