Joker78 Inviato 30 Novembre 2025 Inviato 30 Novembre 2025 (aggiornato) Salve a tutti, ho come da titolo una elegoo mars 3, si lo so è un po vecchiotta, ma per quello che ci devo stampare mi basta, tra l'altro stampa anche bene, ma ha solo un problema, per trovare lo z offset, la stampante, prima ti chiede di fare la home poi di trovare lo z offset e lo salva, questo è il procedimento, se non che, una volta che ho salvato e rifaccio la home mi accorgo che i parametri non sono salvati, tra l'altro il piatto andava a impattare con il fep, allora ho pensato fosse il sensore di fine corsa bruciato, quindi con un piccolo cacciavite ho controllato lo stato, e lo vede perché si accende la luce rossa, allora ho spessorato il fine corsa, in maniera da non far arrivare il piatto così in basso, fin qui ok, addirittura sono riuscito ad arrivare a filo perfetto, infatti con la calibrazione del foglio di carta risulta fatto bene, anche perché stampa bene, però questo l'avrei dovuto fare da pannello, non capisco perché non salvi le impostazioni che gli do. Avete qualche idea💡?!?! Modificato 30 Novembre 2025 da Joker78 Cita
