Fufluns Inviato 3 Novembre 2025 Inviato 3 Novembre 2025 salve , mi stavo divertendo a mettere due finecorsa individiali per i due motori dell' asse Z , ma anche se con M119 me li vede open/triggered, entrambe i motori si fermano al primo finecorsa. eppure il codice mi sembra ok, è ovvio che però non lo è 🙂 Scheda SKR 1.4 turbo FW marlin 2125 devo andare a toccare la sezione Pin ? un aiutino , grazie 🙂 🙂 in .ADV // Multi-Z steppers #ifdef Z2_DRIVER_TYPE //#define INVERT_Z2_VS_Z_DIR // Z2 direction signal is the opposite of Z #define Z_MULTI_ENDSTOPS // Other Z axes have their own endstops #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_ // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG. #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z2 offset relative to Z endstop #endif in .H #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_IMIN_PLUG //#define USE_JMIN_PLUG //#define USE_KMIN_PLUG //#define USE_UMIN_PLUG //#define USE_VMIN_PLUG //#define USE_WMIN_PLUG #define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Cita
Fufluns Inviato 5 Novembre 2025 Autore Inviato 5 Novembre 2025 da varie ricerche, pare che in modalità UART non possano andare proprio , con questa scheda, il massimo che sono riuscito a ottenere e stato farlglieli leggere entrambe ma li tratta come se fossero uno solo, ridefinendo i le porte su Pin, poi non so magari qualcuno c'è riuscito Cita
