matteo93 Inviato 19 Ottobre 2025 Inviato 19 Ottobre 2025 Buonasera a tutti sono nuovo del forum, già diversi anni in possesso della stampante 4max pro fino ad oggi nessun problema, oggi durante una stampa vedo che non estrude più nessun allarme. Facendo qualche prova mi accorgo che l estrusore rimane freddo a 23gradi, faccio qualche ricerca online ma non trovo ciò che mi soddisfa, faccio qualche test e vedo che arrivano 12volt e circa 17mA in uscita dalla scheda ed arrivano fino al gruppo estrusore. Provato a cambiare hot end ma nulla Qualcuno sa aiutarmi grazie Cita
eaman Inviato 20 Ottobre 2025 Inviato 20 Ottobre 2025 L'hotend che hai cambiato contiene sia il gruppo riscaldante che il termistore? Controlla cavi e connettori. Se non e' il gruppo riscaldante sara' il termistore, delle volte puo' essere anche che sia stato avvitato troppo. 1 Cita
matteo93 Inviato 20 Ottobre 2025 Autore Inviato 20 Ottobre 2025 Buonasera grazie per la risposta, ho provato a collegare in gruppo riscaldamento diretto sotto la macchina alla scheda e funziona correttamente, quindi ipotizzato che sia il cavo flat, ho passato due cavi volanti direttamente alla resistenza e finalmente funziona correttamente, Cita
eaman Inviato 20 Ottobre 2025 Inviato 20 Ottobre 2025 2 ore fa, matteo93 ha scritto: Buonasera grazie per la risposta, ho provato a collegare in gruppo riscaldamento diretto sotto la macchina alla scheda e funziona correttamente, quindi ipotizzato che sia il cavo flat, ho passato due cavi volanti direttamente alla resistenza e finalmente funziona correttamente, Ah e' una Artillery? Si e' risaputo che quei cavi flat ci mollano dopo un po', non sono nati per supportare tanti movimenti. Ti conviene tirare un paio di cavi 😉 1 Cita
eaman Inviato 20 Ottobre 2025 Inviato 20 Ottobre 2025 Sono anni che quei cani continuano a buttare fuori 'ste macchine con i flat che ci mollano regolarmente, prova a cercare in rete. 1 Cita
