Franz65 Inviato 11 Aprile Inviato 11 Aprile Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile togliere il tubo in PFE dall'hub dell'ACE PRO e come si può fare dato che una volta inserito nell'Hub si blocca. vorrei inserire un filamento con materiale TPU e so che nell'ACE PRO non è possibile inserire in materiale TPU, è possibile farlo inserendolo dal tubo in PFE che va direttamente nell'estrusore. Cita
Soluzione curooo Inviato 11 Aprile Soluzione Inviato 11 Aprile 3 ore fa, Franz65 ha scritto: Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile togliere il tubo in PFE dall'hub dell'ACE PRO e come si può fare dato che una volta inserito nell'Hub si blocca. vorrei inserire un filamento con materiale TPU e so che nell'ACE PRO non è possibile inserire in materiale TPU, è possibile farlo inserendolo dal tubo in PFE che va direttamente nell'estrusore. ciao per staccarlo basta spingere verso il basso il cerchietto dell'adattatore e contemporaneamente tirare in alto il tubo in pfe 3 Cita
Franz65 Inviato 12 Aprile Autore Inviato 12 Aprile grazie @curooo, ci sono riuscito! 18 ore fa, curooo ha scritto: ciao per staccarlo basta spingere verso il basso il cerchietto dell'adattatore e contemporaneamente tirare in alto il tubo in pfe Cita
apprendista Inviato 26 Luglio Inviato 26 Luglio Una domanda, come mai non si può montare il filamento tpu sull'ace pro ? Non riesce a spingere il filamento? Cita
Franz65 Inviato Mercoledì alle 09:56 Autore Inviato Mercoledì alle 09:56 Riesce a spingerlo, ma vista la consistenza del filo TPU (morbida) potrebbe incastrarsi nel meccanismo o rompersi... meglio evitare. 2 Cita
dnasini Inviato Mercoledì alle 12:18 Inviato Mercoledì alle 12:18 Non tutti gli estrusori sono adatti a gestire filamenti morbidi come il TPU. Ad esempio con estrusori single gear nn e' neanche pensabile. Con un dual gear stile Bontech la la storia e' differente ma anche qui bisogna fare dei distinguo tra direct drive e bowden. Ci sono configurazioni bowden che stampano TPU ma sotto determinate condizioni, prima tra tutte la distanza del bowden tra uscita dell'estrusore e ingresso nell'hotend deve essere la piu' piccola possibile evitando curve del PTFE (curva = attrito e attrito = difficolta' di scorrimento specialmente per filamenti morbidi). In conclusione, la configurazione preferibile (aka che minimizza le difficolta') per stampare TPU e' un estrusore dual gear in configurazione direct 2 Cita
apprendista Inviato Mercoledì alle 12:21 Inviato Mercoledì alle 12:21 (aggiornato) Per la kobra s1 non ci sono presenti modifiche per stampare in sicurezza il tpu anche morbido morbido? Stampando tpu dal supporto esterno non dall'acepro dovrebbe avere meno "intoppi"? Modificato Mercoledì alle 12:23 da apprendista Cita
dnasini Inviato Mercoledì alle 12:48 Inviato Mercoledì alle 12:48 allora, se vai sul sito di Anycubic https://www.anycubic.com/en/kobra-s1-combo?_sasdk=dMTk4NWI1ZDdlODMyOGItMDI2ODM5ZGY0NTc1ZWJlLTg1NzUwMjItNDk1MzYwMC0xOTg1YjVkN2U4NDI1OTE ti dice che puoi stampare TPU sotto queste condizioni The characteristics of TPU filaments make them only suitable for single-color, and they cannot be used together with ACE Pro for dual printing. 2 Cita
apprendista Inviato Mercoledì alle 12:53 Inviato Mercoledì alle 12:53 Lo avevo letto, ma come c'è l'aggiornamento dell'hotend completamente in metallo senza il tubicino in teflon(con il tubicino non dà fastidio a temperature sopra i 260°?) forse avevano pensato a qualcosa per il tpu morbido morbido. Cita
dnasini Inviato Mercoledì alle 17:41 Inviato Mercoledì alle 17:41 (aggiornato) ma quando parli di "TPU morbido morbido" a che grade fai riferimento? io in direct stampo il TPU 95A a 210C con un hotend all-metal senza particolari difficolta'..... ora, con grade piu' morbidi nn ho mai provato, ma anche li ci sarebbe da domandarsi cosa vorresti stampare che richieda tutta questa "morbidezza" 🙂 Modificato Mercoledì alle 17:42 da dnasini 1 Cita
