Richiesta Consigli Aquisto Incisore Laser
Vin
Buongiorno Arca di Legno,
premesso che non ho esperienza, vorrei acquistare un incisore laser per:
- Tagliare da lastre di legno di pochi millimetri piccoli oggetti per fare dei portachiavi
- Incidere scritte e disegni su piccoli oggetti in legno
- Incidere (saltuariamente) scritte su segnaletica sentieri trekking in legno 60x20 cm
Ho fatto un'approfondita ricerca e in base alla mia inesperienza suppongo che:
- Se voglio sia incidere che tagliare devo scegliere un laser non inferiore a 2500mw
- Se supero i 2500mw però non potro incidere piccoli oggetti in maniera pulita con dettagli d'immagine di qualita
Di seguito vi invio i link degli oggetti che potrebbero fare al caso mio, ma per ultimare l'acquisto vorrei un aiuto da un esperto che mi aiuti a scegliere il prodotto giusto.
Considerato che non ho problemi di spazio o esigenze particolari ma vorrei come scritto sopra sia incidere che tagliare.
Mostics 2 in 1 CNC 3018 Pro 5,5 W € 329
https://www.amazon.it/Mostics-alimentazione-incisione-volantino-fresatrice/dp/B08KZQ4XDQ/ref=sr_1_27?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=incisore+laser&qid=1611556375&sr=8-27
Neje Master-2 3,5 W € 222
https://www.amazon.it/dp/B08GK7Z2DV/ref=twister_B08J3YY275?_encoding=UTF8&psc=1
Neje Master-2 7W € 280
https://www.amazon.it/Master-2-macchina-incisioni-taglierina-controllo/dp/B089MCVZV4/ref=sr_1_40?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=incisore%2Blaser&qid=1611556375&sr=8-40&th=1
TOPQSC Carving Machine 2,5 W € 260
https://www.amazon.it/TOPQSC-Engraver-incisione-Stampante-regolabile/dp/B07H4NX2RJ/ref=sr_1_30?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=incisore+laser&qid=1611556375&sr=8-30
Mini Strumenti per incisione laser portatile CNC 1,6W € 300
https://www.amazon.it/Strumenti-incisione-portatile-protettivi-artigianale/dp/B087JJM8KR/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=incisore+laser&qid=1611556945&sr=8-6
LaserPecker 1,6W € 249
https://www.amazon.it/LaserPecker-Macchina-incisore-compatta-sicurezza/dp/B08TBFJ2B4/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=incisore+laser&qid=1611556375&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRDAwV1NRNjZXTDRCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTc1MjYxMktQUjlUWkFNM1o5NiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjEzNzc2MjNSSlBWVzg5NVA3RiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
LaserPecker 1,6W € 78
https://www.amazon.it/dp/B08TBGWNRJ/ref=twister_B08TBL4LDQ?_encoding=UTF8&psc=1
MYSWEETY Strumenti per Incisione 3W € 136
https://www.amazon.it/MYSWEETY-Strumenti-Incisione-Portatile-Stampante/dp/B08HH67ZTZ/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=incisore+laser&qid=1611556375&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRDAwV1NRNjZXTDRCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTc1MjYxMktQUjlUWkFNM1o5NiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjAwNzYyM1JMVDdUVTNNWU45TiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Ringrazio chiunque trovi il tempo di rispondere a mio messaggio!
Saluti!
  • Vin ha cambiato il titolo in Richiesta Consigli Aquisto Incisore Laser
  • Risposte 1
ciao,
io, anche se non le ho mai provate, non mi fido delle meccaniche a sbalzo.
gli affarini tipo faretto mi ispirano anche meno, forse per incisioni piccole piccole... ma trovo difficile riescano a mantenere la giusta distanza focale
la meccanica deve portare a spasso solo il modulo laser più eventuale ventola quindi un semplice pantografo tipo il TOPQSC è perfetto.
per disegnare tra 1,6 e 3W di potenza diodo va benissimo. i laser di potenza più elevata non riescono a fare un punto ma bensì un rettangolino quindi avrai linee orizzontali fine e verticali spesse (o viceversa)
per tagliare legno... il diodo non è la strada giusta. dipende dall'essenza ma dovrai fare tante passate piano piano e cmq ci sono delle problematiche relative all'altezza focale ed all'assorbimento del fascio laser (triangolare) da parte dei bordi.
io sono riuscito a tagliare su multistrato un quadratino 10x10. basta. preso dall'euforia mi son fatto un bel disegno in a5 ma dopo diverse ore con il pennellini solo profondamente inciso o rinunciato.
i moduli diodo cinesi hanno la qualità cinese. gli endurance sono ottimi diodi ma non costano come i cinesi.
se vuoi tagliare io opterei per una laser co2
https://www.aliexpress.com/item/32870711213.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.21842e0eh5vZRB
https://www.aliexpress.com/item/32990980750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f4e6a03kLSvk6&algo_pvid=644b8f09-9cdd-470d-a244-abd183efa700&algo_expid=644b8f09-9cdd-470d-a244-abd183efa700-4&btsid=0b0a187916119388079745103e4117&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
i prezzi variano molto da sito a sito e da venditore a venditore. la 40W si trova attorno ai 260 euro spedita, l'altra più o meno sui 450/500
queste a co2 vanno un pochino riviste (sopratutto la piccola) smontandole e riassemblandole a modo.
il grande contro è che le dimensioni non sono facilmente ingrandibili mentre per i pantografi se allunghi i binari puoi ingrandirti all'infinito (flessioni permettendo) o cmq puoi fare un lavoro in due parti spostando il pantografo sopra il pezzo da lavorare (con grande maestria di posizionamento)
