Salve a tutti, è la prima volta che scrivo sul forum quindi spero di non aver sbagliato posto dove mettere la discussione. ho una Prusa Mendel i3, per stampare uso Repetier host con slic3r. il problema è che dopo un tot di layers, mi sembra dal ventisettesimo in poi, l'asse y si sposta di 5 mm dal centro. In pratica la stampante continua a stampare normalmente l'oggetto con il layers superiori al ventisettesimo spostati sull'asse Y di 5 mm. sul firmware sicuramente non ho toccato nulla, mi chiedo se il problema possa essere nelle impostazioni di repetier host. Grazie anticipatamente per il vostro aiuto. Volendo posso fare una foto di questi oggetti stampati male
  • Risposte 8
Provato ad effettuare la stessa stampa ad esempio con cura?
Non è che qualcosa tocca uno degli end stop?
Mi capitò per caso, mentre toglievo una colata di filamento sul piatto, di sfiorarne uno mentre stampavo e spostò tutto di un paio di millimetri verso destra.
