Capitantino
Tutti i contenuti di Capitantino
Driver Anycubic Chiron
Capitantino ha risposto a Capitantino nella discussione Hardware e componenti
Buonaseeeraa 🙋🏻 Bon, dopo mesi di gestazione sto riuscendo a fare stampe decenti anche da 30 ore 😪 C'è ancora qualche bug che mi scoccia di tanto in tanto, uno quando devo cambiare filamento mentre stampa, si mette in pausa e quando sostituisco la bobina non si riesce più a far ripartire la stampa 🙄 L'altra cosa che mi scoccia maggiormente è il livellamento con sta sonda 🤔 Innanzitutto perchè nel menù non appare l'opzione di selezionare tutti i punti e modificare la posizione di tutti contemporaneamente? E poi non capisco perchè ma non misura la distanza reale tra nozzle e bed. Es. Livello tramite foglio di carta (quindi a distanza di 0.1/0.2 mm circa), faccio partire la sonda su 25 punti, finisce correttamente, poi entro nel menù per modificare i punti e quando ne seleziono uno, uno qualsiasi, la distanza a cui si porta il nozzle non può essere quella misurata realmente, perchè è a qualche millimetro dal bed, non si posiziona alla distanza che ha rilevato. Poi piano piano, uno per volta, devo modificare i punti e abbassarli fino ad avvicinarmi a 0.15/0.2 circa e fare partire i test per aggiustarla ulteriormente... Ma non c'è un modo per modificare il menù e aggiungere il tastino per modificarli tutti insieme? E un programma pc per vedere quello che misura la sonda? -
Sera 🙋🏻 ho provato a chiedere a quelli di anycubic se sanno come mai il motore y non è silenzioso come gli altri nella modalità stealthchop, aspetto che rispondano... Però avevo anche chiesto se potevo cambiare il motore y con quello di x e me lo hanno sconsigliato, nn so perché però.. 🤔 Perchè magari è il motore che funziona diversamente con lo stealthchop boh.. Ho anche invertito i driver ma non è cambiato nulla... Tra l'altro dalle impostazioni dell'lcd si può impostare la velocitàdi movimento degli assi in low, normal o fast, e il motore y fa sempre più rumore rispetto agli altri, però mettendo normal fa più rumore quando è attiva la modalità, mentre quando è low o fast fa un po meno rumore quando lo stealthchop è attivo 😶 anche se rimane sempre abbastanza rumoroso.. Solo abbassando tipo a 20 mm/s la velocità è silenzioso, ma si nota lo stesso che la x è sempre più silenziosa della y -
Dunque, alla fine ho impostato tutti i motori a 1.2A tranne il motore E che ho messo a 0.9A, la temperatura dell'estrusore rimane sui 48° mentre gli altri sui 38° e direi che ci può stare così, stampavo sui 30 mm/s però, appena faccio qualche altro test vedo se aumenta molto con velocità più alte.. Ma se rimane così direi che va bene no? Ma in tutto questo rimane sempre il perchè il motore y con lo stealthchop attivo fa più rumore di quando è spento.. 🤷 -
Ah ok, quindi da lcd dovrei impostare 1.5A per x y z? Il doppio di come viaggiano ora 🤔 -
Quindi questo sarebbe il motore sull'asse z e x, da 1.5A? 😯 https://mstore.ibda3vision.com/index.php?route=product/product&product_id=1586 Quello estrusore dicono 1.2A 🤔 Y nn l'ho ancora trovato Ma per gli altri ho impostato la metà degli ampere 😶 -
Mi hanno risposto Here are the Specifications: Z and X: 42HD4027-01-42*42*39.5mm E: c28 extrusion motor-1.2A Y: 48 stepper motor - output shaft length 24mm -
Per quanto riguarda i driver 2209 invece, potrei aumentare gli ampere dei motori fino a 2A volendo, corretto? 🤔 -
Mm magari scrivo a anycubic e vedo se risondono 🤔 Cmq verificavo la temperatura dei motori mentre stampava il test e sia motore x che y erano sui 28° quindi abbastanza freschi, quello estrusore che è più piccolo invece era sui 34 circa, sotto i 40 nn dovrebbero esserci problemi di scioglimento 🤔 -
Sono riuscito a modificare singolarmente i punti che ha sondato della mesh 😪 Sono ripartito da capo con la compilazione del firmware, è probabile che ci fosse un errore da qualche parte che non vedevo.. Ora livello per bene tutti i punti e poi passo alle calibrazioni e so che ci saranno ancora problemi per sti spigoli 🙄 Poi ci sono ancora altre cose che non quadrano.. Tipo perchè l'asse y fa più rumore con lo stealthchop attivo rispetto a quando è spento? 🤷 (dopo una prova di velocità in cui ha perso passi l'asse y ho aumentato gli ampere da 700 a 800, ma non so se vanno bene 🤔) nn si trova il modello di sti benedetti motori, nemmeno sul sito anycubic ci sono 😒 -
Grazie 🙏 ho cercato un po' anche io ma niente... Sto cercando approfondimenti anche sul sito marlin ma niente ancora.. Ho fatto di nuovo la calibrazione tramite spessimetro e rotelle e rilanciato la sonda (avevo abilitato la definizione di alzarsi di 0.1 mm dopo aver fatto home degli assi), ma la regolazione l'ho fatta dopo l'home cmq, però ultimata la mesh l'ho controllata da lcd, e cliccando su ogni punto il nozzle era sempre più lontano rispetto al livellamento manuale che ho fatto, perchè è impostata l'altezza di 0.2 mm (immagino dipenda dall'altezza del layer) che va a sommarsi alla distanza che avevo impostato manualmente 🤷 Poi provo a disabilitare la mesh e vado solo a mano 😒 -
Nessuna idea sul perchè non mi faccia modificare la mesh punto per punto? -
Oook grazie 🙋🏻 Maa qualche anima pia mi spiega come usare il bed leveling con questo LCD e queste impostazioni? Perchè quando con la sonda si crea la mesh, e vado sul menù che mi mostra tutti i punti che ha rilevato, se provo ad modificare un punto per correggere la distanza, poi mi sballa tutti gli altri punti, se poi provo con un altro punto continua a modificare anche tutti gli altri e non riesco quindi a regolare la distanza per bene... Con il menù base della chiron potevo regolare i punti singolarmente, cosa è cambiato con queste impostazioni? -
Pd, stamattina ho smontato cinghia e motore y ed effettivamente le viti non erano strette correttamente.. Così ho fatto il test con quei movimenti che prima erano scattosi e ora non li ha più fatti 👍🏻 grazie della dritta! Ora posso continuare con i test 😅 Ma già che hai la chiron, mi sai indicare il modello dei motori? -
Mm potrebbe essere un problema meccanico di questo tipo 🤔 domani se riesco verifico se è ben allineato il carrello del bed 👍🏻 grazie Ps mai piaciute quelle ruotine del cavolo per far scorrere gli assi 👎🏻 -
Per quanto riguarda il leveling, una volta fatta la mesh e visto dove ha bisogno di abbassarsi e dove alzarsi, vado nel menù Però se modifico un punto qualsiasi, modifica anche tutte le altre distanze.. Non posso quindi regolare per bene il primo strato.. Con le impostazioni base della chiron anche finivo in un menù del genere però modificava la distanza dei singoli punti senza modificarli tutti, al contrario di adesso 🙄 Poi guarda quà come fa alcuni movimenti, che poi è sempre legato all'asse y e a quel motore secondo me.. 20221110_185947(1).mp4 Quando fa certi movimenti si muove tutto scattoso come si vede, questo lo fa anche durante la stampa -
Purtroppo lo so... Perchè ho già provato ad abbassare e alzare gli ampere degli stepper.. Adesso sono impostati tutti a 700, ho provato anche a 800 e anche provato a 500 ma non mi sembra che cambi qualcosa.. Sia come rumore che come velocità nei movimenti non mi sembra risentire di questi cambi di corrente. -
Altra cosa, dal video di prima si nota anche che c'è un momento in cui quasi si ferma e poi riparte, e lo fa ogni volta che c'è uno spigolo... Mm sto pensando che il problema dei cerchi sia proprio questo, perchè se crea dei piccoli segmenti per fare un cerchio vuol dire che si creano molti spigoli, e se come sembra, ogni volta che deve fare un cambio di direzione impiega un attimo in cui si ferma (che un po' è normale, ma qui si percepisce molto il suo stare ferma) quegli scatti potrebbero essere proprio questo, che fa una riga molto breve, si ferma un momento, riga molto breve e si riferma, questo crea questo strano fenomeno.. Che questo fermarsi ad ogni cambio di direzione spiega anche il perchè tutti gli spigoli, compreso quelli del cubo di prova vengono tutti con un sacco di materiale in più (l'unico modo in cui avevo limitato questo strabordare dai bordi era mettendo il jerk a 25 e velocità uguale a 25 così da mantenere sempre la stessa velocità senza mai fermarsi)... Però ciò non toglie che nei cambi di direzione si ferma troppo a lungo... Come mai questa cosa? -
Ho notato una cosa strana, mi correggo, un'altra... 😏 Ho provato ad disabilitare la modalità stealthchop da LCD, prima su asse y e poi su x, la y fa meno rumore se è disabilitata mentre la x fa più rumore quando è disabilitata, come è giusto che sia 🤔 Il livello di rumore che fa la y con lo stealthchop attivo è circa 10db maggiore rispetto a quando è disattivata.. Significa forse che qualcosa non è impostato correttamente? -
Dimmi se si capisce.. Ascolta anche il rumore che fa, poi se si muove in x fa pochissimo rumore, quando si muove in y ne fa molto di più... Anche gli spostamenti li fa un po scattosi, soprattutto quelli più lunghi 🤔 20221110_154442(1).mp4 C'è da dire che il motorino della y è un po' più grande eh rispetto a quello della x e magari è dovuto a questo 🤔 anche se il rumore è un po strano.. Potrebbe essere qualche problema meccanico? Tipo bo 😅 già che nn avevo ancora trovato problemi meccanici potrebbe essere 😏 Motore x più piccolo Motore y più grande Purtroppo nn ci sono sigle da nessuna parte per capire di preciso che modelli sono 🙄 Ps. Con l'altra stampante i cerchi vengono normali.. -
Vediamo se si capisce intanto con la foto Si nota i bordi come vengono fatti? Tutti spigolosi composti da tante piccole linee rette invece che da una bella linea omogenea 🤔 l'anteprima nello slicer è una linea omogenea però, non è spigolosa così.. Dipende da qualche impostazione del fw o può essere altro? -
Si, che serva per il primo layer ok ma se fosse davvero così sarebbe realmente un autolivellamento.. Invece una volta che crea la mesh non è in grado, quanto meno questa sonda e con queste impostazioni del fw, di analizzare la distanza che ha rilevato, analizzare la larghezza della linea impostata, il flusso e l'altezza del primo layer che si vuole realizzare e creare un movimento automatico per rendere uniforme il primo strato... Poi come fa ad essere la distanza tra nozzle e bed se ci sono numeri negativi? Anche perchè inizialmente ho regolato la distanza con le manopole agli angoli, quindi sono per forza tutti positivi 🤔 non può essere la distanza tra nozzle e piano, ci sono punti nella parte centrale che si avvicinano allo zero, quindi magari quei numeri rappresentano la distanza dallo zero, che rappresenta il piano perfettamente planare e in bolla.. Ma non credo nemmeno sia così, perchè il risultato del test su tutto il lato centrale e in quello di destra risulta essere troppo lontano dal bed, e li c'erano sia punti a -0.330 sia punti vicino allo 0.000 ed altri a +0.500 ma erano tutti cmq troppo distanti, mentre gli altri punti sul lato sinistro erano quasi giusti, anche se un po' troppo vicino al bed che schiacciavano troppo la linea, e anche qui però c'erano punti a -0.200 ed altri positivi sui 0.350 Alla fine non è che sia una cosa importante eh, perchè li regolerò singolarmente e rimandando in stampa il test 2 o 3 volte, ma era per capire bene come gestisce queste misurazioni 🤷 Per l'altro problemino poi mando la foto di come realizza la linea curva, cmq invece che fare una linea uniforme, realizza tante piccole linee dritte che compongono poi il cerchio.. 🤔 -
A questo punto ho qualche domandina su alcune calibrazioni.. 1. Nell'LCD quando sondo il bed mi crea una mesh, che nel menù mi rappresenta in questo modo: Vorrei capire quei numeri cosa significano in modo da impostare la distanza uniforme su tutto il bed senza andare a tentativi facendo 6 stampe del test leveling. I numeri variano da -0.333 a 0.520, però non rappresentano la distanza tra nozzle e bed. Perchè ad esempio in questo momento dal test fatto nell'angolo destro in alto 0.520 il nozzle è troppo lontano dal bed così come nell'angolo in basso a destra che ha invece -0.310, e sembrano più o meno entrambi i punti lontani uguale dal bed.. Non c'è un modo per scegliere la distanza tra nozzle e bed a cui attenersi, nel senso la mesh che ha sondato è quella, voglio che la distanza dal piatto durante la stampa sia 0.120 mm, agisci di conseguenza? 2. Altra domanda, quando deve estrudere i cerchi non riesce a farlo in modo fluido, ma li realizza approssimati e quasi facendo scatti e fa anche più rumore, ma questo lo faceva anche appena tolta dall'imballo e non riesco a impostare questa cosa per bene.. Qualche aiutino? 😬 -
😪 sono riuscito a far partire correttamente sta benedetta stampa e si poteva risolvere in due modi: o cambiando lo stato del pin nel fw, oppure invertire i fili +5 con il segnale del sensore (e sulla scheda) per risolvere.. Almeno per ora 😅 Un semplice sensore cagato che dà tutti questi problemi è incredibile... Cmq sembra funzionare 👍🏻 Ora cercherò di fare le calibrazioni e poi non mi resta che montare delle ventole meno rumorose e il parto è concluso 🎉 -
L'ho già fatto per vedere dove attaccare i fili con certezza... È un semplice endstop.. Con il filo che passa dentro si schiaccia la levetta e lo aziona.. -
Provo anche a invertire lo stato del pin del sensore di filamento, magari funziona al contrario ora 🙄
