Tutti i contenuti di Franco_64
Io ho trovato questo: https://www.printables.com/it/model/383301-bambu-labs-x1-c-esun-petg-profile Personalmente, ho stampato l'eSUN PETG nero con la A1 con il profilo Default PETG di fabbrica e per ora non ho riscontrato problemi.
Nuovo arrivo Bambu Lab A1 Combo: suggerimenti per stampe "organiche"
Franco_64 ha risposto a Franco_64 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho stampato questo oggettino preso da Thingiverse in PETG. Nessun problema in fase di stampa, venuti tutti i pezzi (mi sembra siano 7) al primo colpo. La parte più incasinata è stato il montaggio. Funziona, se trattato con una certa delicatezza. L'autore consiglia, per utilizzarlo, di usare la colla per tenere insieme i vari pezzi. E' un semplice esercizio, nulla di che. Ma mi sono divertito. -
Problema primo layer "solo contorno", con il secondo che collassa sotto
Franco_64 ha risposto a Franco_64 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi serve sì. Ho provato a pasticciare con le opzioni di Bambu Studio e mi è venuto in mente solo una cosa. - Duplicare l'intero STL - Utilizzarlo come maschera negativa - Tagliarlo al solo primo layer - Utilizzare questo primo layer negativo per stampare in PETG il "buco" Quando ho tempo, ci provo. -
Franco_64 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao all, sono qui a porvi un problema. L'oggetto che sto stampando ha il primo layer che è unicamente il contorno, con il secondo che è invece pieno. Allego due immagini per spiegarmi meglio: Primo layer: Secondo layer: Ovviamente, il riempimento del secondo later "collassa" sul piatto, quindi viene malissimo e oltretutto rischia di bloccarmi la stampa al terzo layer. Stampo in PLA con interfaccia supporti in PETG, e mi è venuta in mente una possibile soluzione: riempire il "buco" nel materiale di supporto con uno strato di PETG, su cui dopo appoggerebbe il secondo strato in PLA. L'ipotesi è corretta? come faccio a obbligare Bambu Studio a farmi questo lavoro? -
eSUN PLA+ problemi di stringing non risolvibili
Le tue stampe sono ottime! Userò il resto della bobina (ormai saranno un 200 grammi) in vase mode. In questa modalità non ho riscontrato problemi, essendo il flusso dell'estrusore continuo. Non ho un essiccatore, ma il forno di casa c'è (e viene usato pochissimo per il cibo). Andando un po' (molto) off topic: ho due gatti e uso costantemente la lettiera in silicio. Potrei recuperare una scatola delle dimensioni adatti e usare quella riempita di lettiera per la conservazione delle bobine! La sabbia dei gatti non è polverosa (nuocerebbe alla loro salute). -
No, i file di Orca sono testuali (ma con il testo in cinese, ahimè...), mentre quelli di Bambu Studio sono dei json, col testo in inglese. Grazie comunque. PS: dalle immagini che mi hai mandato non vedo alcun settaggio che non abbbia provato già nel corso di questo dannato pomeriggio/sera di test. Comincio a pensare di avere una bobina fallata, che magari ha preso umido. Era sigillata, e comprata da poco, ma chissà... Ormai non penso che ne valga la pena, ma se dovesse ricapitare con una bobina nuova provo a cacciarla nel formo a una temperatura adeguata (anche se forse la mia bolletta elettrica ne risentirebbe un po' troppo) -
Non uso nessuno dei due slicers (uso Cura e Bambu Studio), ma quello di Prusa è un file testuale quindi comprensibile. Cerco di vedere se c'è un modo per "convertirlo" in formato compatibile con i miei slicers oppure lo leggo e copio i settaggi a mano. Grazie! -
Ciao all, ho una bobina di eSUN PLA+ (colore grigio) con cui sto riscontrando problemi di stringing. Ormai ho fatto fuori un 6 etti di filo con due stampanti diverse (Ender 3 e Bambu Lab A1), ma continuo a non venirne fuori. Ho provato di tutto: range di temperatura da 190 (a questa temperatura il filo non estrude bene) a 230, retrazione fino a valori assurdi tipo 8 mm, cambi della velocità di retrazione, combinazioni di questi tre parametri. Nulla da fare: il classico test delle due torri mi viene sempre con una "ragnatela" sopra. Il settaggio "ufficiale" fornito dalla eSUN, che ha valori medi e ho provato con la A1, non risolve assolutamente il problema. Sottolineo che stampo da 4 anni vari tipi di PLA e PETG (compro fili un po' a caso, a seconda delle esigenze estetiche, fermo restando la distinzione tra i materiali base) ed è la prima volta che un filo mi fa inca**are così tanto; le altre volte, se c'erano dei problemi iniziali, sono sempre riuscito a risolverli. Ah, il filo era nuovo e apparentemente ben sigillato e il problema si è posto da subito. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di filo e mi sa dare dei suggerimenti? Sempre della eSUN, ho un filo PLA Meta bianco che stampa benissimo. -
E' alto 14 cm -
Nel frattempo ho ristampato il busto di Beethoven con la Bambu Lab A1 filamento PLA nuovo e interfaccia supporti in PETG. Ecco il risultato: Tempo di stampa: circa 8 ore. @Otto_969: ho stampato anche io dei modelli disegnandomi parte dei supporti: utile per esempio se stampi vasi che hanno il manico che si sviluppa verticalmente. Questo per esempio non c'era verso di creare dei supporti decenti, e allora mi sono inventato le tre travi angolate. Il modello risale a 4 anni fa, come slicer avevo Cura e sicuramente molte delle funzioni disponibili ora non c'erano. -
Sono d'accordo, e chiudiamola qui. Volevo dire che ho provato a stampare con la Bambu Lab A1 (che mi è arrivata ieri l'altro) una piccola riproduzione di una Cariatide greca, utilizzando PLA per l'oggetto e PETG per l'interfaccia del supporto. Con questo sistema in effetti i supporti sono molto più facilmente rimovibili. Più avanti provo a fare un modello più grande, che questi piccoli non mi danno soddisfazione. Solo che ho spezzato un braccio alla povera Cariatide in fase di rimozione del supporto, quindi butterò questa prova. Considerando che è solo il terzo modello che stampo (i primi due sono stati il classico Benchy in PLA e in PETG e un adattatore per poter usare rocchetti con foro grande nell'AMS), con un'accoppiata di fili che non conosco e non avendo modificato nulla delle impostazioni di base (a parte il supporto ad albero con base in PLA e interfaccia in PETG), sono soddisfatto (ogni scarrafone...). La velocità di quest'affare è stupefacente se stampi modelli usando un unico filamento. Se non è 5 volte più rapida della Ender 3, poco ci manca. Dati i tempi per il cambio di filo e il fatto che le interfacce erano molte, il vantaggio della velocità va sicuramente parecchio a perdersi: se ricordo bene quella totale per la Cariatide è stata di 3 ore e 40. Però riuscire a staccare i supporti facilmente è comodissimo e (IMHO, non si sa mai le critiche...) migliora alquanto la qualità. Dopo che ho finito di stampare il flauto di Pan monocromatico che sto facendo ora, provo a rifare il busto di Beethoven. Ah, i costi del filo che si usa per il supporto sono bassissimi, e penso che una bobina mi possa durare per decine di stampe. Sicuramente il più del consumo viene dallo spurgo (ma non ho soldi per una doppio estrusore e quelle a resina - ahimé, quanto sono boomer e inadatto a questo hobby - non mi piacciono...) Scusate la pessima qualità della foto, ma è sera e col telefono non ci so fare. -
Risposta sensata, grazie. Ognuno la la propria opinione, è indiscutibile. Sono io che mi sbaglio, immaginando un forum come un posto dove si danno consigli, non dove si esprimono opinioni. -
Allora, quello che si è fatto fregare, a questo punto crede di avere capito una cosa. Non esiste una riposta alle mie domande. Sarò un pirla, come si dice nella mia città, ma continuerò a cercare di migliorare al massimo la qualità delle mie stampe con quello che ho. Battaglia persa, direte voi. Pazienza, sono un testone. Solo che mi sa che dovrò trovare posti diversi per porre eventuali domande che non finiscano con l'inevitabile risposta "hai buttato nel cesso 600 euro". Per precisare e poi vi lascio: per me i forum (ho una certa esperienza: ho 60 anni e ne ho frequentati a decine sugli argomenti più vari, dalla musica agli animali domestici) servono principalmente per avere delle risposte a domande ben precise. Che poi siano consultabili da tutti, è solo perché così si "condivide la conoscenza". Adesso che avete convinto tutti quelli che sono capitati qui sopra per sbaglio a investire in una stampante a resina usata da 100 euro per fare statue da 22 cm di altezza, portaoggetti e piccole mensole, mi ritiro. -
Non mi offendo affatto. Come dicevo, non sono pratico di questo filamento, che richiede parametri ben diversi dal PLA "normale". Non credevo, ma è così. Aggiungi a questo un lavoro di ottimizzazione da fare sicuramente sui settaggi di stampa e il problema dei supporti, e la qualità così così me la spiego tutta. PS: la discussione sui prodotti mi interessa poco. Non credo di essere un fan boy (anche perché la A1 deve ancora arrivarmi...), ma so bene che trafficare con resine che poi non so dove smaltire, essiccare, trattare non mi piacerebbe. Se un domani vinco al Superenalotto e ho un locale (areato) in casa in più, ne parliamo. Per ora, devo arrangiarmi a stampare nello stesso posto dove lavoro e vivo l'80% del tempo che sono sveglio. -
Grazie, già queste sono risposte. Il perché ho scelto un'altra stampante FDM mi sembra di averlo già spiegato. Aggiungo che non sono interessato a stampare miniature, ma soggetti di un formato più grande. Allego un esempio. Questo busto di Beethoven è stampato con la Ender 3, nozzle da 0,4 220 gradi, piatto 60, con Sunlu PLA+ (assolutamente inadatto, a posteriori, ma quello avevo). E' alto 14 cm, ho messo vicino gli occhiali per rendere conto delle dimensioni, ma la stampa finale vorrei farla almeno di 17. Ed è un busto, figure intere le faccio anche più alte. La qualità di stampa a queste dimensioni per me è più che soddisfacente. Il problema è stato proprio la rimozione dei supporti. Anche per un risultato così imperfetto (basta vedere le sopracciglia di Ludovico Van) ci avrò messo un 20 minuti buoni. Poi posso migliorare con la lima, ma vorrei qualcosa che mi garantisse meno sbattimento. Avevo già sentito la possibilità di usare il PETG come supporto, immagino solo sulle interfacce. Farò delle prove. So perfettamente che una doppio estrusore o una a resina (dimensioni a parte) per questo genere di oggetti sarebbe l'ideale, ma francamente a questo punto avrò già due stampanti, e non avendo budget né spazio illimitato, il mio obiettivo è raggiungere la massima qualità possibile con quello che ho. -
Mi interessai alle stampanti a resina nel 2020, prima di comprare la Ender 3. Poi decisi per questa, e non mi sono pentito, per diverse ragioni. La prima è che il processo a resina mi sembrava eccessivamente complicato. Essiccazione, liquidi da caricare etc etc. La seconda è che a volte un'area di stampa relativamente grande mi serve. A volte stampo oggetti relativamente grandi, tipo vasi e/o supporti per oggetti e/o contenitori. E vorrei poter continuare a farlo, anzi vorrei iniziare a stampare anche oggetti dinamici, meccanismi con ruote dentate: mi sono preso una bobina di PETG proprio per questo. Il mio è un hobby puro, quindi sono contento della scelta fatta. Senza contare che - non ci posso fare niente - vedere l'oggetto che mi si crea davanti mi piace. Quando vedo un primo layer perfetto provo soddisfazione. E poi penso di avere accumulato già un po' di esperienza. Voglio semplicemente aumentarla. A proposito, senza polemica: vedo che in questo forum (come in tantissimi altri, d'altronde), si dribblano le risposte dando dei pareri sulle scelte fatte. Che oltretutto non sono gratis, e credo - almeno in questo caso - sono state ponderate. Avevo fatto una domanda ben precisa. Attendo una qualche risposta in merito, e non una critica. Grazie. -
Franco_64 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti, non sono propriamente di primo pelo in questo mondo, avendo ormai da 4 anni una Creality Ender 3 che ho utilizzato parecchio e moddato anche. Ora però sono in attesa che mi arrivi la Bambu Lab e cercavo qualche consiglio sulla realizzazione del tipo di oggetti che più mi piacciono: le statue e i modelli di Scan the World, con cui mi sto letteralmente riempiendo, piano piano, la casa. Insomma, dalla Venere di Milo al modellino del Cristo Velato, passando per le statue dell'Isola di Pasqua. Orbene, la cosa più complicata che ho riscontrato nella stampa di questi modelli "organici" è la rimozione dei supporti. Spesso hanno angoli bastardi; anche usando supporti ad albero (stampo per ora solo in Pla) far si che il modello risulti pulito dopo la rimozione dei supporti è una faticaccia, e spesso il risultato è lungi dall'essere perfetto. Per iniziare, in Bambu ho preso anche una bobina di filo "Supporto per Pla" (https://eu.store.bambulab.com/it-it/products/support-for-pla) che, secondo il produttore, dovrebbe essere l'ideale per realizzare supporti. Immagino si possa utilizzare solo per gli ultimi layer, quelli di interfaccia, e spero che sia compatibile con i supporti ad albero. Qualcuno ha informazioni/lo ha provato? Ha effettivamente vantaggi rispetto all'utilizzo del solo Pla? In alternativa, potrei anche prendere una bobina di PVA da poi far sciogliere in acqua. Come si comporta questo materiale (che dalle immagini, mi sembra "fragile") con i supporti organici/ad albero? In generale: conoscete qualche sito che sia specializzato in tips per la stampa FDM di questo genere di oggetti? All3DP già lo conosco: qualcosa c'è, ma non molto. Grazie! -
Ciao a tutti, dopo 4 anni di stampa con la Creality Ender 3, upgradata pian piano, mi è venuta voglia di provare l'ebbrezza del multifilamento, sia per la stampa a più colori sia per provare a stampare supporti con dei materiali più facili da separare. Ho quindi appena ordinato oggi una A1 con il suo AMS. Stampo per il 60% statue raccolte su Scan The World, e il resto oggetti vari per la casa: dai portaoggetti a piccole mensole, a vasi decorativi. Mi diletto anche con Fusion360 a realizzare alcuni (semplici) oggetti. Chi ha esperienza con questo modello mi sa dire come ci si trova?
Scheda Creality V1.1.5 24V Super Silent con TMC2208: ne è valsa la pena?
Franco_64 ha risposto a Franco_64 nella discussione Hardware e componenti
Grazie! E che a volte faccio acquisti impulsivi (oltre all'upgrade in alluminio dell'estrusore che mi ha dato qualche problemino causa dadone, ora risolto, ho già preso un Raspberry PI con videocamera, e ora stampo da remoto con OctoPrint, che trovo semplicemente fantastico!) -
Franco_64 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti, preso dalla frenesia dell'upgrade più che dal ragionamento, mi sono accattato (mi dovrebbe arrivare tra qualche giorno) la scheda in oggetto, originale Creality. Qualcuno ce l'ha? Quali sono i vantaggi reali, rispetto alla scheda "vanilla" (dove, peraltro, mi si è già fottuta la molletta del lettore MicroSD, che ora fa contatto per miracolo)? Dubbio amletico: 24 volt vuol dire che devo cambiare l'alimentatore o qualche altro pezzo della mia Ender 3 standard? -
Infatti. Dopo essermi spaccato un'unghia e rischiato di rompermi gli incisivi, sono andato di forbici. Non credo si sia accorciato così tanto da porre problemi, l'ho tagliato proprio a filo del bullone bastardo.
Mi starebbe anche bene, ma vedo che tra gli upgrade della mia Ender 3 che becco su Amazon ci sono tubi Bowden a sé, ma non quel particolare pezzo. E poi, in teoria, l'upgrade ce l'avrei già (è quello che devo appunto mettere), ma se non riesco a sfilare il tubo, come faccio? Mi ripugna l'idea di tranciare il tubo solo per levare quell'affare. E anche quella di prendere un tubo nuovo. (qui sotto il pezzo nuovo. Premendo la parte bianca, fa il suo bello scattino, mentre quello che non riesco a sfilare dal tubo semplicemente si muove su e giù)
Sì, ma non succede nulla.
Ho comprato un upgrade dell'estrusore della mia Ender 3 che comprende vari pezzi, tra cui un sostituto di quello in foto, che è il "dadone" che esce dall'estrusore ed entra nel tubo Bowden. Ma come lo sfilo questo dadone dal tubo Bowden? Non c'è verso e, quel che è peggio, adesso i due anelli di plastica che ci sono sopra (dalla parte del tubo, nella foto sono pressoché attaccati) hanno un gioco di almeno un paio di mm mentre la stampante è in azione: quando il filo viene ritratto, si avvicinano tra loro, quando viene estruso, si allontanano. E le stampe, probabilmente per causa di questo, mi vengono malissimo. Ho provato di tutto, bruta forza compresa, ma il tubo è "scivoloso" e non si riesce a fare presa. Ho fatto qualche danno irreparabile? 😧 PS: forse ho fatto casino con la nomenclatura: la parte che non riesco ad estrarre NON è quella che va verso l'ugello (è quello l'estrusore, dove c'è l'hotend?), ma quella che si attacca al motore passo-passo con la ruota godronata etc. Scusate l'imperizia.
Anubi, altro problema di supporti
Franco_64 ha risposto a Franco_64 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Può essere una soluzione. Ovviamente, i supporti mi servono anche per la pancia, il muso del cane etc. ma se Cura (con cui ormai ho più dimestichezza) mi consente di importare STL fatti da altri, posso poi "ripassare" il modello su quello per fargli generare gli altri supporti. Oppure studio direttamente le opzioni di Prusa. Dopo provo.
