Tutti i contenuti di Elvis74
Scelta e chiarimenti sulla DaVinci
Elvis74 ha risposto a DarkSi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Cavagliere ! ho trovato un sito dove vendono le cartucce riscaldanti a 4 euro Cad. , li ho chiamati , pero' mi hanno detto che il fatto di avere dei wat in piu' rispetto alle originali fa si solo che gli Estrusori raggiungano piu' velocemente la temperatura ma non che aumenti la temperatura degli Estrusori , sai dirmi che senso ha cambiare le cartucce riscaldanti se poi non ti aumentino le temperature grazie Alessandro -
Sostituire il termistore e la resistenza all'estrusore davinci
Elvis74 ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Cavagliere ! Scusami la mia ignoranza , ma per reflash cosa intend i precisamente ?? poi dimmi come hai fatto a trovare le resistenze su E-bay che non riesco a trovarle Non so se ti puo' servire , poco tempo fa' avevo portato la mia Da Vinci 2.0 A duo in assistenza , mi hanno cambiato la scheda madre e di conseguenza con quella nuova e' cambiato il firmware , quindi mi chiedo come faccio a trnare a un firmware piu' vecchio se quello della mia scheda madre e' gia' quelo originale ?? grazie Alessandro- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
Ho visto sul sito americano che li vendono sia per la 1.0 che per la 2.0 gli estrusori , il piatto , alimentatore e spatolina spazzolino e colla ! pero' mi sembra che siano acquistabili solo se risiedi negli Stati Uniti , mi confermi o posso acquistarli anche io se risiedo in Italia ?? tu hai provato ?? grazie Alessandro -
Un'ultima cosa Cavagliere ! Ho provato a cercare su Ebay ma non riesco a trovare le resistenze per gli estrusori per la Da Vinci , hai il link o che parole hai usato per trovarli che io non riesco ?? grazie Alessandro- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
Ciao Cavagliere ! Ti chiedo questo perche' non so se te lo avevo gia' detto , io ho un problema con la mia Da Vinci 2.0 A duo firmware 1.0.D , ho preso un resetter su internet ma non so se posso dirti dove , l'unica cosa che il resetter mi permette di fare e' aumentare i metri fino a 240 mt , ma le temperature degli Estrusori a 210 gradi e del Piatto a 70 gradi rimangono purtroppo di defoult fisse , da notizie su internet tutto questo e' dovuto e spero momentaneamente al firmware della mia Da Vinci 2.0 A che e' di seconda generazione che blocca evidentemente queste modifiche sulle teperature ! quindi ti chiedo consiglio se puoi aiutarmi , cambiando le due resistenze degli estrusori della mia Da Vinci 2.0 A , cambierebbe qualcosa o andrei incontro a un nulla di fatto ?? grazie Alessandro- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
Cia Cavagliere ! Sei sicuro che cambiando solo la resistenza poi la stampante vedendo una temperatura diversa da quella di defoult non dia qualche errore ?? o bisogna interbenire in qualcosaltro ?? grazie Alessandro- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
E cercando di mettere una ventolina in quel punto per raffreddare dici che si potrebbe migliorare un pochettino o bisogna arrivare al ambio estrusore ? Dove sei riuscito a trovarlo l'estrusore nuovo Io ho una Da Vinci 2.0 A duo , c'e' la versione per il mio modello di stampante ?? Grazie Alessandro -
Ciao Cavagliere ! ti faccio qualche domanda ! La resistenza con i wat in piu' puo' aumentare la temperatura o serve a qualcosaltro dove sei riuscito a trovarla ?? andrebbe bene anche per la mia Da Vinci 2.0 A duo ?? grazie Alessandro- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
come migliorare la stampa?
Elvis74 ha risposto a 27rosso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao 27rosso ! Non uso quelli originali che fanno pena , cerco di usare altre bobine di ABS ma con un limite di temperatura di Estrusore di 210 gradi e' una impresa ! Ho trovato ABS che estrudono con tempearature da 220 gradi e gia' qui esce ma a volte i vari strati o non legano bene nel senso che a volte si formano delle fessurine (spero di aver scritto il termine giusto) oppure problemi di deformazione data la temperatura un po' bassa sia di Estrusore 210 che di piatto limitato a 70 gradi . ce ne vorrebbe almeno 230 radi , ti dico che solo con il mio modello di stampante non si riesce a cambiare le temperature perche' solo con le versioni a 1 Estrusore si puo' baipassare queste cose ! Purtroppo il resetter che ho acquistato su internet andrebbe bene , solo che con il firmware che ho io e cioe' 1.0.D Da Vinci 2.0 A duo , che e' la seconda versione di questo modello di stampante a 2 Estrusori , non permette al momento di cambiare le temperature Estrusore e piatto , ma l'unica cosa che almeno mi fa' cambiare sono i metri e cioe' me li fa aumentare a 240 mt ! Ho ordinato del PLA che estrude tra i 190 gradi e 200 gradi quindi dovrebbe andare bene anche se il PLA e' un po' meno resistente rispetto all'ABS , ma nel mio caso non dovrebbe esserci problema in questo ! Non so se posso scriverti dove ho preso la bobina di PLA Sai se conosci qualcuno che ha avuto il mio stesso problema con questa stampante ?? Grazie Alessandro -
Roberto e' percaso a Lissone il negozio ? Alessandro
Purtroppo con il resetter si riesce a modificare le temperature solo sulle Da vinci 1.0 ma sulla a Da vinci 2.0A duo che e' la mia non si riesce epr nulla ! solo i metri sono riuscito ad aumentare ! Alessandro -
Ciao 27rosso ! Io ho una Da Vinci 2.0 A duo , che Da Vinci hai ?? Hai usato un resetter per poter modificare anche le temperature ?? grazie Alessandro -
Ciao Jacopo ! Come ti sei trovato con il PLA di Plastink ?? a che temperatura lo utilizzavi ?? E riguardo ai ritiri di materiale e' meglio dell'ABS in generale ?? Grazie Alessandro
Acquisto stampante 3D, forse domande scontate
Elvis74 ha risposto a davidep nella discussione La mia prima stampante 3D
Un'ultima cosa AMaker , provo a prendere una bobina di PLA , una curiosita' , io devo fare dei prototipi non necessariamente debbono avere degli sforzi meccanici eccessivi , al massimo serviranno solo per fare delle prove di portata in un limite di tempo molto breve , pero' mi chiedo il PLA come problemi di ritiro rispetto all'ABS ne ha meno o di piu' ? grazie Alessandro -
Che marca di PLA mi consigli ?? grazie Alessandro -
Ciao AMaker ! Perche' consigli il PLA rispetto all'ABS ?? il PLA non dovrebbe essere un po' meno resistente rispetto all'ABS ??poi se hai dei consigli da darmi su che tipo di bobine o anche la marca ben vengano ! Io ho una Da Vinci 2.0 A , purtroppo non riesco a baipassare le temperature del piatto ed estrusore , come gia' ho scritto in un'altra discussione di "resetter cartuccia" , nel senso che ho solo la possibilita' di aumentare i metri quindi mi ritrovo con il piatto 70 gradi max e gli estrusori 210 max , cosa mi consiglieresti di materiale da usare ?? Nel frattempo ti ringrazio molto ! Alessandro -
L'unica cosa che se lasci la voce su ON , ogni volta che la accendi fa sempre scaldare piatto ed estrusori e quindi di conseguenza consuma in continuo corrente per un certo tempo ! quindi un consiglio ricordati se non devi stampare o fare degli esperimenti di rimettere su off , per risparmiare un di corrente in questi periodi di crisi ! Alessandro
Invece di usare la calibrazione , imposta che si scalda il piatto e estrusori in automatico quando la accendi ! Alessandro
Problema con stampante XYZPrinting Da Vinci
Elvis74 ha risposto a xnotar nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ! Ho un Da Vinci 2.0 A duo con firmware 1.0.D, sto usando un resetter acquistato su Wctek.com, ma l'unica cosa che cambia sono i metri che aumenta fino a 240 metri, ma le temperature restano di defoult fisso qualcuno sa come aiutarmi ?? Grazie Alessandro -
Kisslicer.... questo sconosciuto
Elvis74 ha risposto a Help3d nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ne parlano bene , perche' non lo riterresti affidabile ? e quale secondo te potrebbe un ABS medio buono ?? Alessandro -
Ciao AndBag ! Ti spiego meglio , io ho una Da Vinci 2.0 A Duo , se tu la usi cosi come te la danno devi usare le cartucce originali e tenerti le temperature di defoult perche' ti obbliga la stampante stessa a usare quelle e non avere la possibilita' di modificare niente riguardo a temperature ! Per baipassare tutto questo esistono resetter su internet che aumentano i metri e aumentano temperature sia degli estrusori e del piatto , io ho preso uno di questi resetter ma l'unica cosa che mi aumenta sono i metri fino a 240 mt ! Adesso non so ancora dove devo intervenire per risolvere il prolema , pero' mi chiedo se la stampante di defoult non permette la modifica delle temperature Estrusore/Piatto , come puo' farlo Simplify3D Grazie Alessandro
Ciao ! Con che tipo di ABS riesci ad ottenere dei buoni risultati ?? Alessandro -
Che materiale hai usato per la stampa ?? Alessandro -
Ragazi sapete se simplify puo' cambiare le temperature con la Da vinci 2.0 ?? grazie Alessandro
