Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Elvis74
    non si stacca!
    Ciao i3D ! Ti faccio un'altra domandina ( dirai che rompiballe ) Stesso ABS , colore bianco lo estrudo abbastanza bene a 255 gradi circa , stesso ABS ma colore blu se lo estrudo a 255 gradi ogni tanto lascia i grumi e mi sembra anche un po' pastoso ( non so se ho usato il termine giusto ) ma se il blu lo metto addirittura 10 gradi in meno e quindi a 245 gradi lo distribuisce meglio ! Sai dirmi se questo puo' essere o se e' corretto che faccia cosi' oppure se e' strano ? grazie Alessandro
  2. Elvis74
    non si stacca!
    Ciao i3D ! Puo essere differente il risultato di stampa nonostante si usa lo stesso tipo di filamento ma con colori diversi ?? ad esempio dal bianco o dal trasparente a passare a quelli di colori diversi Alessandro
  3. Elvis74
    non si stacca!
    Ciao i3D ! nella seconda pagina che ti ho mandato che dici di regolare il valore del Top solid layer portandolo a 7 in pratica cose' che si va' a modificare con questo ? grazie Alessandro
  4. Elvis74
    non si stacca!
    Magari io saro' l'erede di sciur Leonardo
  5. Elvis74
    non si stacca!
    Anche Leonardo ha fatto progettino di stampante 3D ??
  6. Elvis74
    non si stacca!
    Il PLA non lo riesco a stampare perche' mi si blocca dietro all'Estrusore cioe' nella parte che io chiamo codolino dove entra il filo , sono in contatto con uno che quando a la possibilita' mi fa' teflonare i codolini cosi' poi non avro' piu' problemi di filamenti che si dilatano e quindi che si bloccano Io ho una Da Vinci , sto facendo un progettino della struttura Estrusori , per alloggiare al posto delle boccole dei cuscinetti lineari e poi con due Estrusori nuovi ! Nel frattempo spero di risolvere il problem che ti ho detto prima ! grazie Alessandro
  7. Elvis74
    non si stacca!
    Ciao i3D ! Sto provando a modificare i settaggi che mi hai detto tu poi oggi provo la stampa ! Ma il Interior fill percentual sarebbe la percentuale di riempimento , tu mi dici che piu' e' alta piu' e' il rischio di deformazione giusto ? ma c'e lo svantaggio che se la percentuale e' troppo bassa i pezzi possono essere piu' fragili o sbagio ?? oppure mi dirai che sse evo stampare un cubo come ti ho descritto io basta i 10 come mi hai detto tu , ma per altri oggetti bisogna alzare ?? dimmi se sbagio nella mia considerazione ?? grazie mille Alessandro
  8. Elvis74
    non si stacca!
    Ho solo le ventole che soffiano sui 2 estrusori ! Alessandro
  9. Elvis74
    non si stacca!
    Ciao i3D ! E questo messaggio in pratica cosa vuol dire Le immagini sono chiare da esaminarle ?? grazie mille Alessandro
  10. Elvis74
    non si stacca!
    Ciao i3D ! grazie mille per la disponibilita' ! Sto provando a stampare dei cubi perche' ho letto che da questi si puo' capire se la stampante la stai settando con parametri di stampa correttamente , poi una volta che il risultato e' soddisfacente si puo' passare alla stampa dei prototipi ! Ti allego le immagini delle varie schermate di SImplify 3D , Un'ultima cosa a volta simplify 3D se passo da altezza layer da 0.2 a 0.3 o 0.4 mi viene fuorei un messaggio che se riesco ti allego l'immagine , se sai dirmi cosa vuol dire mi saresti di aiuto , io ho provato a tradurre le parole in inglese masinceramente non ho capito nel frattempo ti ringrazio molto per la disponibilita' !
  11. Elvis74
    non si stacca!
    i3d puo' essere anche per lo 0.4 di risouzione che e' tropo alta ? ALessandro
  12. Elvis74
    non si stacca!
    Sto provando a stampare direttamente sul nastro Kapton ! i3d sto usando Simplify 3d ma di tutte quei valori che mi hai scritto ci ho capito poco scusami ( spiegami un po' meglio cosi' posso vedere nel programa dove modificare ) grazie Alessandro
  13. Elvis74
    non si stacca!
    Ho usato un riempimento del 20 % ! Forse e' troppo basso ?? Alessandro
  14. Elvis74
    non si stacca!
    Ciao Ragazzi ! Sto provando a stampare dei cubi 42x42 , Primary layer height 0.4 ,filmento Esun ABS , Estrusore a 230 gradi e piatto a 90 gradi , ma sto notando che hai lati incomincia sollevarsi , sapete dirmi come mai ?? grazie mille Alessandro
  15. Elvis74
    non si stacca!
    Freddo di sicuro ! Prova cosi' ! Alessandro
  16. Ciao Leuz ! Volevo chiederti , io avrei bisogno di incollare delle parti tra di loro stampate in ABS e che il collante debba resiste a contatto con un relativo calore vicino agli ugelli grazie Alessandro
  17. Ciao Leuz ! Vado di 5 in 5 e quindi inizio con 1,05 ?? Alessandro
  18. Grazie Leuz ! Ma il valore di defoult di Simplify 3D e' 1,00 , di quanto mi consiglieresti di aumentare alla volta ?? Alessandro
  19. Ciao i3D ! Sai percaso cose' il Flow Rate e io usando Simplify 3D sai dove potrei trovarlo ?? Alessandro
  20. Ma almeno il Flow rate cosa sarebbe cosi' magari forse lo individuo Alessandro
  21. A quel prezzo prendilaaaaaaaaaa al voloooooooooo ! Anche se non ti piacesse a quel prezzo va benissimo per fare esperienza ! Alesssandro
  22. Ciao Leouz ! Io uso SImplify 3D , la voce Flow Rate dove la trovo ? Alessandro
  23. 0.4 ! Della Da Vinci 2.0 Alessandro
  24. Stai percaso usando filamenti Esun ?? Alessandro
  25. Io stampo ABS e uso le ventole originali senza aggiunta di altre ventole ! Alessandro
