fabiusus
Tutti i contenuti di fabiusus
  1. fabiusus
    Stampa Gomma
    potresti indicarmi un filamento da comprare TPU per favore che non riesco a trovarne uno che sia buono!
  2. fabiusus
    Stampa Gomma
    ma questa gomma è TPU o TPE? a me servirebbe qualcosa che non si imbarca facilmente. Come ho detto negli altri post ho la sharebot e vorrei avere qualcosa tipo il TPU che vendono della sharebot ma con un costo minore visto che devo solo provare
  3. fabiusus
    Stampa Gomma
    doppio post FTW cmq il TPE per quello che devo fare lo abbandono. Potreste dirmi un valido filamento TPU da comprare e dove comprarlo? thanks
  4. fabiusus
    Stampa Gomma
    sarà un stupida domanda ma la parte adesiva deve stare verso la base o al contrario?
  5. fabiusus
    Stampa Gomma
    per il TPE invece come piano cosa mi consigliate?
  6. fabiusus
    Stampa Gomma
    TPE
  7. fabiusus
    Stampa Gomma
    io sto stampando il TPE e mi sta dando ancora rogne!! dopo un paio di layer comincia a staccarsi dalla base che è a 50°! io uso una sharebot NG e mi sta dando troppe noie!! devo risolvere e non so come!! il nastro blu potrebbe risolvere?
  8. fabiusus
    Progetto Comune
    io voglio partire!!!! sciogli-plastica FTW!
  9. cmq mi da sempre un po di problemi! non capisco perché ancora alcuni perimetri sono staccati dal riempimento che dite aumento ancora l'infill overlap?
  10. ottimo!! ci siamo? edit: ma non si sa niente dell'ultima versione?
  11. l'stl è questo! appena posso faccio una prova con le impostazioni da te suggerite! grazie ancora per l'aiuto Facebook_A_key_Ring.zip
  12. si sopra la F! anche altre stampe ogni tanto il perimetro si stacca completamente dal riempimento.
  13. ho lo stesso problema di riempimento ma utilizzo kisslicer!! quale opzione potrei modificare?
  14. fabiusus
    Progetto Comune
    Ci sono!!
  15. ma anche meshmixer è un valido programma per i supporti ad albero dove si possono sia rimuovere che aggiungere!! il migliore!
  16. Non ancora! Ti faccio sapere appena finisco di farlo!
  17. Ottimo!! Non vedo l'ora!!!
  18. Ok provato e fatto un po di prove! Mi da che ho risolto non con il flusso ma con l'opzione che abbassa il piano ogni volta che lascia l'estrusione
  19. per impostare il flow su kisslicer dove dovrei andare?
  20. bellissimo
  21. eccolo. Cmq se guardi bene dopo la prima L sul simboletto c'è una striscetta che va da sinistra verso destra!! lalab.zip
  22. buongiorno, in allegato la foto del problema di cui parlavo. Come vedi sul simboletto dopo la L c'è una striscietta. Quello è il problema. Sia con Slic3r, con Cura e con kisslicer mi da lo tesso problema. chi più chi meno
  23. sempre io ma con l'ultimo layer! sembra che l'estrusore passi sopra al layer già fatto. Così facendo nell'ultimo layer ci sono delle linee di passaggio che non dovrebbero esserci!!
  24. Per paura di rompere qualcosa non l'ho neanche toccato!!
