Tutti i contenuti di unclerhino
Come rendere un modello aperto "Chiuso"
unclerhino ha risposto a Nikovince nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
E' vero che non è matematico ma, di solito, un modello ben impostato a partire già dalle linee di costruzione, difficilmente ti darà fastidi o in caso, problemi facilmente risolvibili. -
Credo che un corrimano disegnato per una nave di qualche centinaia di metri e scalato per lo stesso oggetto grande pochi centimetri , crei dei problemi a chiunque... . A prescindere che per quel che riguarda le stampanti sono un neofita, a rigor di logica se la stampante ha, per esempio, un range di lavoro di 0.100mm difficilmente potrà eseguire correttamente particolari più piccoli. Verifica i sotto squadri e i supporti necessari. Hai pensato, visto lo "sfoltimento" di ridisegnartela in scala 1:1 per la stampante? Mi sembra di capire intorno ai 30 cm.... Per la chiusura solida, visto le "alette" ,potrebbe essere la base per un supporto. Oppure l'infill top spuntato......ma attendi conferma da chi è più esperto..... -
Ciao, utilizzo Rhinoceros e ha degli ottimi strumenti per riparare le mesh. Di norma, lavorando con superfici NURBS, se il modello è chiuso con quella tipologia di superfici, nella trasformazione settando correttamente i parametri, anche il modello mesh dovrebbe essere a posto. Hai pensato di dividere il modello in più pezzi da incollare poi? Avresti un maggior controllo su eventuali errori su ogni singola parte e potresti ripararla con più facilità. E' sufficiente che non siano unite oppure aver generato delle sovrapposizioni per delle elaborazioni precedenti.....Fammi sapere........ Saluti Marco -
Ciao Bany, se guardi bene nel catalogo che ho postato puoi scegliere il tipo di catalizzatore che vuoi: lento e rapido, hai la possibilità di renderla più fluida utilizzando un diluente dedicato, oppure più solida con gli addensanti, la stendi a pennello tranquillamente e a verniciarle o aggiungere un pigmento non credo ci siano problemi.
Vero ! La prima: 10 10 CFS la classica per West-Systems mi sembra quella più indicata. L'avevo utilizzata per aggiustare una barca in legno ed avendo stampato lo scafo di una barchetta mi è venuto in mente che probabilmente potevo utilizzarla anche per finitura.
Riprendo il post per chiedere se questa può servire allo scopo: http://www.cecchi.it/italiano/htm/resine.html Puoi additivarle come vuoi.......che ne dite?
qual'è versione di stampante prusa...posso realizzare?
unclerhino ha risposto a gigi1982 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao, Io ho appena finito di montare questa: http://www.3dmakerlab.it/index.html. Non è il più economico ma nel Kit ti mette dentro anche il nastro isolante e un barattolo di lacca spray....... Le istruzioni sono molto chiare e lui è molto disponibile. Se, come me, sei alle prime armi mi sento di consigliartelo. E' una Prusa i3 chiamata R2 per delle modifiche funzionali apportate veramente azzeccate e sò che è quasi pronta la versione EVO veramente bella.... -
Grazie per i consigli i3D, credo che la cosa migliore sia quella di stamparla a pezzi ed incollarli poi. Quando consigli la finitura legno intendi utilizzare il Laywood? E' un filato che mi interessa molto, visto quello che andrei a stampare e confesso che ci avevo pensato ma, essendo alle prime armi, volevo prima prendere confidenza con il mezzo. Leggo che per utilizzare quel tipo di filamento è necessario avere montato un nozzle con diametro superiore allo 0.4 mm. Il mio è da 0.35 e sarebbe un bagno di sangue.... . Teoricamente con un nozzle così largo, se volessi stampare oggetti piccoli avrei una perdita sensibile di risoluzione e verrebbe utile utilizzare questa soluzione: http://www.stampa3d-forum.it/stampare-piccoli-oggetti/ . Che ne dici?
Dimentico sempre di indicarlo...chiedo venia... Ho utlilzzato una Prusa con Cura. In setimana, visto che la risolozione non mi soddisfa, provo a stamparla più grande dividendola il pezzi.....
L'idea era buona ma qualcosa si è mosso........ Che forse i supporti non sono sufficientemente robusti?
Ciao Elvis ho utilizzato una Prusa e nello specifico montando questo kit : http://www.3dmakerlab.it/index.html che dai primi risultati direi che funziona molto bene.
Volevo testare la macchina sulle superfici curve e il risultato non mi sembra male, non ottimale ma è un buon inizio. Concept: Modello stampato
Parere prime stampe
unclerhino ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno ragazzi, posto prime prove serie di stampa e volevo chiedere se, nel parallelepipedo, la diferenza di colore è, secondo voi, dovuta ad un fuori squadro che, seppur minimo, è presente oppure è il filamento, marca eSun3d che fa questi scherzi?. Grazie mille! Il parallelepipedo è stato stampato in PLA a 203° piano a 60° spessore 0.7mm (nozzle 0.35mm) qualità settata a 0,2mm no infill (45%) top Il portachiavi tutto uguale tranne la qualità che è 0.15mm infill al 25% (se ricordo bene) La sfera , qualità 0.200mm PLA a 203° piano a 60°, sul punto più largo ha questi difetti. Motivo? Problemi di Squadro? -
a proposito di Stampa di foto in 3D
unclerhino ha risposto a Dario nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ho provato qualche mese fa a fare qualche prova sulle foto con il displacement di Rhino Se cerchi trovi dei tutorial molto chiari al riguardo. Ciao -
come lo riparo questo? -tavolette per ciechi-
Ciao Dario, tanto per avere un'idea: è un plastico? Che dimensioni ha? Hai pensato di scomporlo in più parti da assemblare dopo la stampa? Ripartire a rimodellarlo in Rhino potrebbe essere un'opzione considerabile? -
Consiglio su frame alluminio prusa i3
unclerhino ha risposto a spaina nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Spaina, il sito che ti ho segnalato nell'altro post ha lo shop online e vende anche solo i pezzi che ti servono, che siano di elettronica o di meccanica. I frame sono in alluminio e sono molto robusti. Ciao -
Cablaggio prusa i3
Dipende dalla tua esperienza, io partendo da zero e volendo risparmiare tempo (al costo dei pezzi devi aggiungere il tempo per trovare tutti i pezzi....) ho preferito il kit. -
Cablaggio prusa i3
In gran parte sì, ma anche contattando almeno un paio di volte alla settimana, via mail, il produttore del Kit che, oltre ad essere disponibile, ho la fortuna di averlo a meno di 10 Km da casa mia! Anche i forum dedicati sono molto collaborativi. -
Cablaggio prusa i3
Se può esserti utile posso dirti che anche il kit è ben fatto e il montaggio sta filando liscio. -
Cablaggio prusa i3
Ciao, io sto assemblando questa, ecco le specifiche di assemblaggio: http://www.3dmakerlab.it/guida-e-specifiche.php spero possa esserti utile. -
Bella! Materiale?
Probabilmente il tritaplastica è il più realistico da realizzare. Mi sembrava di aver letto un 3d di qualcuno che aveva iniziato qualcosa del genere...........
Da bresciano a bresciano: benvenuto! . Da rookie della stampa 3d non posso che consigliarti un mezzo da assemblare. Siamo fortunati perchè a Gavardo c'è un piccolo laboratorio che ha elaborato un kit su Prusa veramente interessante e il titolare è un ragazzo molto disponibile. Il che non guasta......
Non ci sono mai andato e quest'anno colmerò la lacuna, ma questa mi sembra interessante: http://opendesignitalia.net/ non è specifica sulle stampanti 3D ma sicuramente potrebbe dare qualche idea in più sul "cosa farci con una stampante 3D"
reverse engineeeering...
unclerhino ha risposto a peopeo nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Dovendo riprodurre un oggetto con funzioni meccaniche lo scanner ottico non mi trova favorevole ma è una mia impressione, mi vengono in mente i tastatori digitali (tipo Faro, Microscribe, ecc), non gli ho mai usati ma, a intuito e magari sbaglio, dovendo ricopiare l'oggetto con la massima precisione è importante ricavare tutte le quote utili per poterlo ridisegnare da zero. Per quel che riguarda il software, una volta avuti i dati, Rhino (ma io sono di parte.. ) oltre alla validità degli strumenti, ti permette qualsiasi livello di precisione tu desideri adottare con qualsiasi unità di misura.
