Nico9n3
Tutti i contenuti di Nico9n3
Prusa I3 by Sunhokey
Nico9n3 ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si il termistore è giusto EPCOS 100k. Comunque ho risolto, il firmware non aveva caricato i nuovi valori. Ora ho un altro problema. In pratica caricando il nuovo Marlinkimbra, ho reimplementato il servo per l'auto bed leveling. Ma c'è qualcosa che non quadra! Ho settato gli offset tra la sonda e il nozzle. Il problema è che nel momento in cui vado a fare l'homing di XY i valori iniziali sono -45(x) e 21(y) e non X=0 Y=0. Come devo fare per far tornare a 0 i parametri di x e y e trovare il centro con il Z safe homing? -
Ciao a tutti...è da un po' di tempo che non scrivo. La mia Prusina Rework ex Sunhokey ha fatto passi da gigante in questo periodo. Unica cosa, ho caricato il marlinkimbra e riconfigurato da capo tutti i parametri e fin qui tutto perfetto. Non riesco ad impostare i PID. Ho dato il comando M303 sul gcode seguendo una guida su internet, tutto ok fin qui, sul report mi scrive Kp, Ki e Kc nuovi, vado nel fw, li imposto e nel momento in cui arriva a 200 gradi si ferma prima mantenendosi tra i 190 e 191. Molto piu stabile di prima la temperatura ma non capisco come mai questo scarto dei gradi. @Help3d A breve le foto della mia piccina! :) A presto makers!!!! -
troppo tardi ...già ordinati...nel frattempo ho controllato nella cassetta della posta e ho visto due pacchi....in uno c'erano i cuscinetti (ordinati ieri, già arrivati). Li ho montati poco fa e ho fatto una prova...è molto piu fluida la macchina! Li tengo un po' montati e se lavora male ritorno agli Lm8uu, anche se li odio perchè sono diventati tutti rigidi. A proposito...con i cuscinetti della igus, bisogna lubrificarle lo stesso le barre? perchè ho visto che girano cosi anche a barra non oliata. -
ciaooo....finalmente ho un po' di tempo da dedicare alla mia prusina, Ho aggiunto il cuscinetto lungo all' X carriage come consigliato da Superzeus e sto aspettando che arrivino i cuscinetti della igus. -
è tutto un po' complicato perchè come ti dissi tempo fa ho anche il problema del cubetto dell'hotend che è troppo grosso, poi ho il finecorsa ottico e infine l'ABL con il servo. Mi sa che lo devo rifare per forza. Per fortuna che sono riuscito a rifare un pezzo dell'asse X che mi ha velocizzato di molto la stampa! -
intendevo nel firmware...comunque ho risolto, c'era la direzione Y invertita! Si vede che avevo caricato un altro firmware -
Salve gentaglia ! Dopo mesi di inattività rieccomi qua a riattivare la prusina! Purtroppo allora l'ultima stampa che avevo fatto era l'estrusore di superzeus, tutto da rifare perchè mi è venuto al contrario. Ho invertito la direzione dell'homing Y per posizionare meglio il finecorsa e mi ha stampato tutto al contrario uffa! Mi sapete dire qual'è il comando per riportare all'origine l'endstop Y???? Scusate ma sono un po' arrugginito ! Salve gentaglia ! Dopo mesi di inattività rieccomi qua a riattivare la prusina! Purtroppo allora l'ultima stampa che avevo fatto era l'estrusore di superzeus, tutto da rifare perchè mi è venuto al contrario. Ho invertito la direzione dell'homing Y per posizionare meglio il finecorsa e mi ha stampato tutto al contrario uffa! Mi sapete dire qual'è il comando per riportare all'origine l'endstop Y???? Scusate ma sono un po' arrugginito ! -
Anch'io dovrò pensare di portare l'asse y a 4 cuscinetti. Comunque Ecco il pezzo importante del tuo supermegaestrusore. Oggi faccio i pezzi restanti Stay tuned -
Ragazzi non so per quale motivo non riesco più a calibrare l'asse x e y. Ogni volta che faccio il calcolo viene fuori un valore o troppo basso o troppo alto. Cosa sto sbagliando? Di solito faccio i calcoli su questo sito https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise nella sezione axis calibration. Vorrei togliermi un dubbio. Da quando ho i drv8825 ho difficoltà a calcolare. Ho letto in una guida che bisogna raddoppiare il valore dei passi. Ora mi chiedevo se il calcolo giusto da fare era questo: Expected move length = 100 Actual move length = 107 Old steps/mm = 75,47 78,78 steps/mm Nell'old steps/mm ho messo il valore attuale diviso 2. Il mio dubbio era se raddoppiare 78,78 e metterlo nel fw oppure mettere 150,94 nell'old steps/mm, ovvero il n di step attuali del fw. Se non ricordo male mi pare che si possa mettere un moltiplicatore affianco direttamente nel FW. -
io tempo di fare tutti i pezzi e lo monto! :) -
Ho ristampato il pezzo, delaminazione risolta. Era la temperatura troppo bassa. Ora è bello solido -
controlla che sia collegato bene e che non ci siano cavetti recisi -
hai provato a resettare la scheda ? controlla il termistore -
il non colare è dato dalla ventola che raffredda il layer e dalla temperatura più bassa. io di solito stampo a 180°, magari ora che ho implementato la ventolina la alzo un po'. -
credo che anche con i supporti di stampa, rimanga lo stesso il problema layers. Ma prima di buttare parole al vento mi affido ai proverbi : provare per credere e tentar non nuoce. domattina provo con il supporto -
nono assolutamente... il filamento cinese l'ho abbandonato da tempo. Ora sto usando quello di 3Ditaly -
Marlinkimbra eccezionale. Unica cosa ho riscontrato un problema nel fare questo pezzo. Credo che riguardi la temperatura troppo bassa, da quando ho messo la ventola diretta sul nozzle non si saldano i layers. A che temperatura stampate voi di solito? -
prova a livellare meglio il piano, oppure metti l'auto bed leveling...non ho ami più avuto problemi e riesco a stampare una cosa dietro l'altra senza perdere troppo tempo a ricalibrare -
io fino a quando non ho messo il piatto in vetro e il servo ho usato il piatto in alluminio e sono riuscito a stampare benissimo con un bello strato di lacca senza nessun nastro. marlin kimbra configurato correttamente. Ho risolto anche il problema del g29....colpa mia, nel configuratore avevo messo disabilita i motori quando sono inutilizzati, non pensando che subito dopo l'homing completo dovevano rimanere attivi per l'ABL. -
Sono riuscito a caricare il Marlinkimbra senza troppe difficoltà...ho dovuto soltanto invertire la logica dei finecorsa x e y, configurare il servo e Auto bed leveling. Niente male per un firmware ready to use. Gran parte del lavoro già l'avevo fatto con il configuratore. Piccolo problemino: Ho attivato il Z safe homing ma non so per quale motivo quando faccio l'homing con G28 e ABL con G29 mi compare l'avviso Home X/Y before. E' molto strano perchè questo avviso dovrebbe comparire se uno non dà il comando per l'homing. E' già successo a qualcuno? Sapete come risolvere? O faccio che disattivarlo proprio? -
ciao...se ti serve qualcosa chiedimi pure...ormai sono diventato quasi un guru della prusa :)
io li ho messi perchè avevo i cuscinetti in casa. Però serve per fare oggetti grandi, perchè una volta che vai tanto su di z le barre tendono a inarcarsi verso l'interno -
ho letto nei post precedenti che a tutti i proprietari di prusa i3 sunhokey è arrivata una configurazione e composizione diversa di pezzi. Com'è possibile? La mia ai tempi aveva il piatto mk2a, già il piatto di vetro nella confezione, kapton, estrusore con il blocco dell'hotend tondo ecc......altri vedo che magari avevano il nastro blu, il piatto in alluminio e gli mancava qualcos'altro. Bah sti china...comunque...dopo mesi ho scoperto che mi mancavano dei pezzi di plexiglass nella confezione...e alcuni mi sono avanzati e non sono mai riuscito a capire dove dovevano essere montati.
