Nico9n3
    2
Tutti i contenuti di Nico9n3
  1. Si, ho una prusa i3
  2. Dopo aver settato perfettamente tutti i parametri su Cura ecco che non si scalda nè l'estrusore nè il piatto di stampa e al momento della stampa l'estrusore non si muove neanche di un millimetro. Ho usato repetier e con quest'ultimo funziona tutto, solo che voglio utilizzare cura per miglior praticità d'uso Consigli?
  3. risolto dovevo aggiungere altri due cavi di alimentazione perchè avendo cambiato scheda è cambiato tutto lo schema ovviamente! Finalmente , ora funziona tutto a dovere Si può chiudere !
  4. ora controllo bene i collegamenti
  5. Rieccomi qui dopo quasi un mesetto !!! Allora nel frattempo mi si è bruciata la motherboard della stampante, non chiedetemi come, sta di fatto che leggendo su vari forum è venuto fuori che quest'ultima ha dato problemi a non poche persone. Nel frattempo ho acquistato una ramps 1.4 (fortemente consigliata) con arduino mega 2560. Ora che è tutto collegato, (ho finito poco fa) sorge un piccolo problemino ovvero che è tutto configurato correttamente ma non parte niente, nemmeno la ventolina di raffreddamento dell'estrusore. Premetto che non avendo l'adattatore per l'lcd, non ho potuto collegarlo e questo a pensarci bene era l'unico che se collegato faceva partire la stampante. Ripeto il firmware lo carica quindi funziona tutto bene. Credo che ci sia qualche impostazione da rivedere su Marlin, per escludere l'lcd. Qualche soluzione? Grazie PS: Il problema dell'asse Y citato in precedenza era causato dal malfunzionamento della scheda
  6. Andrea ho verificato tutti i collegamenti ma niente. Il problema è ancora lo stesso. Finchè non lo risolvo non posso iniziare a stampare! Che rottura di scatole! Qualcuno mi aiuta?
  7. Nico9n3
    Problema motore asse Y
    CIao a tutti ho una Prusa i3 configurata correttamente con firmware Marlin e ho il seguente problema : in pratica mentre stavo facendo l'homing generale, (tra l'altro concluso correttamente per gli Assi X e Z), l'asse Y è andato in posizione di homing correttamente, ma ad un certo punto non so come spiegarmelo ha continuato nella stessa direzione del finecorsa sbattendoci addosso e trascinandolo verso la struttura in plexiglass...ma il problema è che il piatto doveva tornare nella mia direzione e non in quella del finecorsa. Appena mi sono accorto che le cose non andavano per il verso giusto, ho avuto la prontezza di riflessi di staccare l'alimentazione e ho rimesso il piatto in posizione centrale. Sapete dirmi come mai è capitata una cosa del genere? Vi è già successo? Tra l'altro una stampa di prova sono riuscito a farla quindi la stampante è stata configurata in modo corretto. Ma non mi spiego quest'ultimo episodio. Grazie in anticipo...attendo vs notizie
  8. Nico9n3
    Ave Gente !!!
    Ciao a tutti mi chiamo Nicolas e sono appena entrato a far parte dell'affascinante mondo della stampa 3D acquistando una reprap prusa i3 da assemblare. Ci ho impiegato circa una decina d'ore in tutto, con tanta tanta tanta pazienza! Fortuna che almeno quella ce l'ho ancora!! Ciaoooooooooooooooo
