        IlDieghino
                Numero contenuti156
Tutti i contenuti di IlDieghino
	BLTOUCH ANTCLABS RESTA RETRATTOIlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti ok missione compiuta ora funziona, ho rifatto il fw ed ora a quanto pare l ho rifatto giusto e tutto funziona. ora devo capire come far si chese faccio un home il probe non esca da piatto altrimenti non ha effetto, ma anche via lcd se volessi fare un bad leveling, com posso fare perm far si che non sia i noozle ad andare in angolo ma bensi il probe? sono i valori di x e y che si impostano su marlin che creano questo scarto? o meglio i valori dati da chi produce su thingiverse il supporto? per regolare bene il z offset devo farlo da terminale giusto? io scendo manualmente finche non tocco il piatto e il valore che mi da di z su lcd devo poi sommarlo al valore di z offset che c'e imposttao vero?
	BLTOUCH ANTCLABS RESTA RETRATTOIlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Che sia danneggiato credo sia dura perché funziona al contrario, inoltre ho provato sia fw fatti che provano a seguire una guida farlo io...ora provo a rifare inaltro attivando la funzione probe z end stop....inoltre se faccio i test da LCD funziona....
	BLTOUCH ANTCLABS RESTA RETRATTOIlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Fatti dei test, ti confermo che i pin non vanno invertiti ( ho fatto prove e se inverto il +5 va in crash la scheda e si spegne) ma allo stesso tempo ho scoperto che funziona al contrario....ovvero se mando in home z il probe e ritratto e se lo tiro io verso il fuori allora fa il suo dovere....come rimedio a questo?
	BLTOUCH ANTCLABS RESTA RETRATTOIlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Stavo proprio guardando questa pagina pure io....infatti notavo, in qui nel link https://github.com/gfk76/SKR-Mini-E3-v1.2-Ender-3-Config-Files-Marlin-2/blob/master/README.md Dice anche di fare modifiche al firmware ma credo che se usassi il bin già compilato che ti indicavo prima penso sia già precompilato così come dice in questo link....provo a collegarlo allora allo z stop e non al pin del probe....
	BLTOUCH ANTCLABS RESTA RETRATTOIlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Per i cavetti direi di si ma a scanso di equivoci provo a trovare un immagina che indichi bene e controllo....il 5 v e il rosso giusto? Se non fosse non dovrebbe avere corrente no? Oggi attacco pronterface come terminale e mando i comandi e vedo cosa fanno ma leggendo le diciture sono gli stessi che ci sono a LCD e non vanno....posto foto più tardi....invece da firmware dici che non c'è nulla di errato? Ho scaricato il file direttamente da qui e credo sia giusto ho solo carico sulla scheda pari pari il file .bin https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2
	BLTOUCH ANTCLABS RESTA RETRATTOIlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti si i collegamenti sono corretti, anche perche ho provato diverse configuraizoni di collegamenti e non e cmabiato mia nulla. nel menu da lcd ci sono delle voci sotto bltouch ma sembrano non "cliccabili" o meglio se clicco non reagisce in nessun modo.... accendo la stampante fa un piccolo test, resta rosso e retratto e nulla più....fatto prova sia con endstop z originale collegato sia staccato forse un problema di bilinear invece io ho messo mash?
	Buongiorno, dopo aver montato la nuova scheda skr mini con firmware ufficiale del produttore, grazie al forte aiuto di alcuni di voi che mi hanno sostenuto, ho decido di montare anche il bltouch che era nel boundle con la scheda. dopo aver scaricato il firmware dedicato per il bltouch (sempre dal sito https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware) ho constatato che non funziona il blt. Mi spiego meglio, all'accensione della stampa fa un picco check e il blt estrae e ritrare il probe un paio di volte e poi resta retratto con luce rossa accesa......cosa puo essere? i collegamenti sono fatti sul pin servo ( filo aranzione rosso e marrone) e sul pin probe i classici fili bco e nero. ho anche inserito il singolo codice G29 dopo il G28 nel start gcode di cura ma nulla non va.....
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti ragazzi, nuovo problema, dopo aver installato il firmware per bltouch e montato lo stesso sui pin servo e probe, il bltouch fai due scatti iniziali ma poi rimane retratto e non esteso, di conseguenza non posso fare nulla, anche mettendo il comando G29 dopo il G28 in cura la stampa parte come se non ci fosse..... cosa ho sbagliato? in pratica non funziona il beccuccio...
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Questa la pagina del produttore del mio bltouch "antclabs" per come fare il gcode Il dubbio e che devo metterlo nei pin servos e probe oppure nel pin servo e z end stop? Vedo che esistono come dicevo due bin uno con z homing e uno no....cambia qualcosa oppure sono vincolato a una determinata scelta?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Grazie a tutti!!! Ieri installata 8n poco meno di mezz'ora e sorpresa il fw era già installato, ho cmq scaricati quello dal sito del produttore e l'ho caricato (ci ha messo 10 sec) la versione e la stessa ma ha qualche modifica in più almeno da LCD, come i fo sui TMC, sui termistori, possibilità di bed leveling ( sosta estrusore in vari punti per calibrare), ha una voce che si chiama "bed z" o " z bed' non so se sia la offset o meno, ho mandato prima stampa ed e silenziosissima migliorie di stampa non ne ho viste poiché era un pezzo minuscolo ma qualcosa forse in meglio fa.....ora aspetto solo i cavi e poi installerò il file per il bltouch e vediamo se c'è anche sbloccata voce offset z o se dovrò fare da consolle
	Ender 3 ed il suo spazio nel mio laboratorioIlDieghino ha risposto a Danialbe nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio Sarebbe bello se riuscissi a portare tutto fuori come Ade sempio LCD e case x Raspberry così stampi in remoto...cmq bel lavoro
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Sì lo metto quando comprerò i cavi di prolunga....perché come un fesso non li ho presi....consigli si quali? Ho sbirciato la SD ma il fw e i. File .cur e poi c'è un skr mini -test.gcode, cosa e il file gcode? E le e giusto che sia cur e non non il firmware?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti @invernomuto ecco lo screen il g29 lo metto subito sotto a questo g28 home? lascio uno spazio? inoltre questo profilo è quello precaricato specifico su cura, terrò lo stesso profilo anche dopo aggiornamento di marlin?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Prova a vedere dove lo posso trovare a poco.... Il bltouch si monta sui link servo e probe giusto? Tornando alla end stop di z che faccio lo lascio per sicurezza?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Ok quindi tutte le procedure che ho menzionato in tutta questa discussione alla fine le ho capite? No ho dimenticato nulla? Se avete dettagli da dirmi prima che proceda fatelo pure....davvero grandi e molto utili tutti!!!
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Ritirata ora e la scheda non e una 1.0 ma 1.2 (meglio direi) detto ciò ho visto il video e ho capito, lui fa da terminale ma volendo lo posso fare da LCD ( devo disabilitare gli stop però e devo vedere come fare) praticamente setto sul punto home l'altezza giusta per farci passare il classico foglio e salva in EEPROM il tutto, poi sposto il noozle su vari punti del piatto e faccio la classica calibrazione del piatto tramite rotelle, infine ave do inserito il comando g29 in cura, ogni volta parte una stampa lui livella con il bltouch il tutto per avere una stampa sempre livellata. Ma a parte il vantaggio ora e che se anche il piatto un domani non e più perfettamente livellato perché magari a furia di levare le stampte il piatto ne risente con il livellamento automatico che fa il bltouch ogni volta riesco a stampare sempre dritto? Insomma non mi devo più preoccupare di intervenire ogni volta sulle rotelle del piatto ma sarà il bltouch a fare il tutto giusto? Stamperò un supporto "originale" per bltouch spero siano i settaggi giusti nel .bin, se un domani vorrò fare un Hero me o simili dovrò riconfigurare il tutto.... Spero di aver capito bene ringrazio ancora tutti voi x la gentilezza e pazienza.... Sicuro farò altre domande stupide
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Sì sì ho visto, intendo dire che quindi quando calibro offset lo calibro sul nozzle e il probe deve essere ritratto? Cmq guarderò dopo il video ora dal lavoro mi torna scomodo e sicuramente guardando poi capisco Per mandare il g29 come faccio? Mando cmq una stampa?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Allora stasera posterò uno screen del mio cura bella pagina delle impostazioni così ti faccio vedere se ho capito bene dove scrivere g29 nella riga subito sotto a g28 e ok. Per il livellamento tu dici di pareggiare il nozze che tocca appena piatto a z=0 ma se ho bltouch non tocca prima il probe del noozle? Il livellamento del piatto devo farlo dopo e poiandare il g29 in che senso?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Ecco ora sorge un nuovo ostacolo da affrontare, ho letto la guida ma faccio la solita fatica a capire per la prima volta, ho capito che devo impostare i comandi gcode nelle impostazioni della stampante da dentro cura così facendo salvo le modifiche e poi sono sempre funzionanti poiché sono un gcode....e fin qui ci sono ....ora devo capire bene i comandi in che linea inserirli....ipotizzando di farla sempre(non so quanto tempo impieghi,) per farlo a piatto caldo semplicemente faccio un preheat pla sempre da LCD? Lo z offset lo setto la prima volta "a mano" sui vari punti che il bltouch percorre e poi li salvo così sono a posto? Se riesci ad essere più dettagliato su come impostare il gcode come hai fatto fino ad ora io ti ringrazio...
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti tra l'altro nel readme fa vedere che se uno volesse modificare il marlin per attivare il bltouch dice di attivare/configurare queste rige deduco quindi che nel file bltouch.bin in versione non zoffset siano questi i parametri preimpostati il che mi fa pensare siano riferiti al supporto originale per bltouch. ma l'auto bad leveling lo fa poi da solo ad ogni volta che mando in stampa un file stl giusto?....metterò un piatto in vetro poiche il piatto stock essendo poco concavo quando si scalda varia e se l'autobadleveling viene fatto prima del riscaldamento del piatto, una volta a piatto caldo il livellamento non sarà più perfetto; detto ciò dovro tener conto che anche dello spessore del vetro? oppure posso impostare l'altezza da monitor e salvarlo nella eeprom?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Ok trovato ora scusate...
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Grazie anche a te per essere intervenuto, ma la cartella zippata continuo a non vederla, io vado sotto skr mini/firmware/v1.0 e i file non me li fa scaricare, posso scaricare solo i bin, ma i file configurazione non me lo fa scaricare.....rimane ancora il dubbio di come capire che offset sono settati nel bin con bltouch, inoltre l offset z devo levarlo o lo lascio per sicirezza nel caso il bltouch non funzionasse bene evitando che il noozle sbatti sul piatto?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti esatto la stessa cosa che ho pensato io, come faccio a sapere per quale supporto e studiato il settaggio previsto nel bin da loro gia pronto? non potendo aprire il file .bin come faccio ad andare a vedere quali sono i valori? e capire quale supporto serve? detto ciò penso che a questo punto se uno volesse mettere un supporto preso da tinghiverse e deve usare i valori indicati dal produttore del pezzo tanto vale compilare marlin con i file configuration che trovo sul sito specifici per la skr mini e poi modificare solo la parte del bltouch, creare solo allora il file .bin e metterlo sulla sd e poi dentro la scheda e accendo il tutto no?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Ma come fanno a fare in fw già impostato per bltouch se ipoteticamente ci possono essere più fattori che possono influire sugli offset? Ipoteticamente un piatto in vetro più alto dell'originale, i vari fabduct con i supporti per bltouch stesso che possono essere più o meno alti?
	SKR mini 1.0 vesione tmc 2209 specifica per ender 3IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti Intendo i file dal sito del produttore relativi alla mia scheda...io il famoso tasto verde che dice @Killrob non lo vedo
