Francesco2332
Tutti i contenuti di Francesco2332
Vref su Prusa mk3s
Francesco2332 ha risposto a Francesco2332 nella discussione Hardware e componenti
si hai ragione , ma purtroppo dopo una stampa di circa 18h mi sono accorto che il motore dell'estrusore era bollente!!!,non vorrei che abbiamo sbagliato nella taratura,non si poteva toccare la stampante ha due mesi di vita Sei sicuro della dicitura dei driver ,sono effettivamente TMC2130? E' una i3 mk3s -
Vref su Prusa mk3s
si e' originale -
Ciao a tutti, stavo cercando i trimmer per regolare la vref sui driver di ogni motore,ma nella scheda vedo i driver saldati su di essa,e non c'e' nessun potenziometro da andare a girare. Come faccio a regolare i Vref della prusa mk3s ? E' un'operazione che devo eseguire da software??
mk3s original livellamento piano
Francesco2332 ha risposto a Francesco2332 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ok,farò cosi ,per il momento girando il piatto,l'adesione sembra buona Ma il chiodo fisso resta quel risultato ... anche al tatto,è molto rugoso,mentre il mio no,provo con l'offset,vediamo se mi avvicino z probe offset intendi "Offset Z" in dimensioni e coordinate? ( sto usando prusaslicer) -
Con IPA? che cosa e'? In effetti mai pulito con niente.. Il mio obiettivo sarebbe quello di non rendere visibile i layer e i perimetri della prima adesione,ma quello di far vedere solo la trama rugosa e lucida Ho provato anche con la temperatura più alta,sicuramente ha perso un po di aderenza allego le foto per capirci meglio il filamento grigio è il mio come si vede, ho i perimetri e layer visibili,mentre il loro pezzo non e' affato cosi Può essere in PETG? allora ha un risultato migliore,io sto usando PLA -
si e' questa qui https://shop.prusa3d.com/it/i3-accessori-mk3s-mk25s/214-powder-coated-spring-steel-sheet.html -
Francesco2332 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, E' da ieri che non riesco più a far aderire bene il primo layer,perchè mi sono fissato su una cosa Ho acquistato la lastra verniciata a polvere,che praticamente rilascia al primo layer la trama "rugosa" Alcune parti della stampante sono state realizzate con questa piastra ,pero' noto che non sono visibili i perimetri e nemmeno i layer! Sono stampati in maniera Super Mi sono impuntato su questo aspetto,per ottenere lo stesso risultato,senza riuscirci per adesso Ora pero' sembra non riesca più a trovare un adesione "decente",ho eseguito varie calibrazioni ma non sono soddisfatto del risultato,buttando filamento,stampe che si staccano,perimetri e layer visibili Qualcun'altro è nelle mie condizioni? Con la lastra verniciata in polvere,qual è la qualità del primo layer? Avete qualche consiglio ? -
Non trovo Step/mm
Francesco2332 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, Ho una i3 mk3s originale,stavo cercando di risalire agli step/mm della stampante Purtroppo da lcd sembra non esserci questa possibilità di visualizzarli,da firmware non riesco a rintracciarli,e infine da repetier host non mi appare la stringa M92...... Come posso fare per risalire a questa informazione? -
ruota godronata scatta
tutte le sto provando! ho cambiato : nozzle,gola,tubo PTFE,molla estrusore e' tutto pulito! continuia a scattare non riesco a capire temperatura corretta aiuto:( sto provando a vuoto ,senza nessuna stampa in corso scatta di continuo,ho stretto le viti della ruota godronata non erano allentate non so che fare -
comando Gcode
Francesco2332 ha risposto a Francesco2332 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
no,come non detto ,usavo pronterface da pronterface non mi caga la pausa..mah messo su Sd funziona Grazie ancora! -
comando Gcode
ho provato ,la stampa non si blocca va nei punti ma poi riprende subito ,senza il mio comanddo -
comando Gcode
Forse e' piu comodo come dici Allora ricapitolando .. il comando che dovrei inserire quale e' ? Me lo potreste scrivere qui sotto? -
comando Gcode
non e' un problema, ad ogni stampa controllo e tolgo -
comando Gcode
ci sarebbe lo script search&replace inserisci il layer di pausa lei si ferma ed esegue il replace ovvero il codice che gli diciamo nella stringa -
Ciao a tutti, scrivo qui per domandarvi se fosse possibile installare il multifilamento della prusa su Alfawise. E' una cosa fattibile,o utopia? Si potrebbe installare su qualsivoglia stampante che utilizza un firmware opensource..in teoria? Vorrei acquistarlo per upgrade su U30 ,voi che ne dite?
comando Gcode
dovrei eseguire un cambio colore tramite cura semplicemente -devo stoppare la stampa,mandando in una posizione e ritrarre un po il filamento al layer che decido io -cambiare il filamento -e riprendere la stampa in corso oggetto stampato con piu' colori ecco -
comando Gcode
si,vorrei anche ritrarre il filamento indietro di 15cm se uso il tuo codice schiaccio da display "resume" e mi torna nel punto dove si e' interrotta? nell'asse Z metto il punto dove voglio che si parcheggia L'Hotend? per poi riprendere dal punto di stop? -
comando Gcode
ok grazie per le risposte, ma come posso far riprendere la stmapa proprio nel punto dove l'ho interrotta? -
Ciao, sto cercando di creare un comando gCODE che mi permette di : stoppare la stampa,mandare in una posizione l'hotend,e riprendere la stampa in corso,ovvero rimandare l'hotend alla posizione di stop "iniziale" Ho trovato una cosa del genere,ma non sono sicuro: M25\nG91\nG1 Z0 X0 E-150 F5000\nG90\nM104 S210 T0 Cosa significa la lettera "n" Devo eseguire un cambio filamento semplicemente,tramite cura,con la funzione "search&replace",dove specifico anche il n°del layer Aiuto
gli step sono corretti,il flusso cosa intendi? -
retrazione problemi
mi da ancora problemi di effetto ragnatela "oozing" ho provato a fare come hai detto tu ,ma i risultati li vedo solo da 6mm 70mm/s in su......- 6 risposte
- retrazione
- problema
(and 1 più)
retrazione problemi
pla 210/220 a volte 205 non riesco ad ottenere dei risultati soddisfacenti ho impostato a 6.5mm 80mm/s ma non e' "perfetto" a 210° come posso fare??- 6 risposte
- retrazione
- problema
(and 1 più)
repetier host problema
con pronterface funziona! bha -
Grazie per la risposta, ho provato con tutti i baudrate disponibili, dal più basso al più alto. Ho anche seguito il tuo suggerimento del DTR, ma niente da fare. Mi sta venendo il pensiero che magari ad ogni cambiamento del baudrate dovrei chiudere il programma e riaprire. Non riesco a venirne a capo, c'è un modo per visualizzare il baudrate da firmware? -
Ciao,mi trovo qui a scrivere ancora Volevo collegare per la prima volta la mia Alfawise U30 al pc,i driver sembrano aggiornati correttamente. Apro Repetierhost la stampante si connette,ma non invia nessun comando alla stampante... si connette e viene fuori in automatico (1 comando in attesa) provo a dare comandi di movimento motori,ma nulla...ferma. Ho settato la COM corretta,ho fatto delle prove sul Baudrate che sembra essere quello ideale il 115200...pero' noto che da device manager,per il settaggio della COM ho la possibilità di modificare in proprietà della porta anche i bit per secondo,che ho impostato allo stesso valore che ho su repetier host ovvero del boundrate a 115200 Non so dove sbaglio,non riesco a venirne a capo. Allego qualche print screen della situazione Non si muove nulla Aiuto:(
