Marco_
Tutti i contenuti di Marco_
  1. grazie, ma questi filamenti hanno problemi di intasamento dell'ugello?
  2. Marco_
    Materiale simil legno
    Salve, devo stampare delle impugnature di pistole che nella realtà sono in legno. Mi potete indicare un materiale che si avvicini esteticamente al legno Normalmente io stampo PLA della sunlu su una FLYNG GHOST 5 Grazie in anticipo
  3. Salve, per incollare le varie parti di un modello stampato con PLA uso colle di tipo rapido tipo Attak, super colla ecc. Queste aderiscono quasi istantaneamente non lasciandomi tempo per allineare le parti. Qualcuno mi sa indicare qualche prodotto che lasci anche solo 10 - 15 sec di tempo prima di rendere il tutto fisso? Grazie in anticipo.
  4. Marco_
    Tubo nylon
    ok grazie ordinato
  5. Marco_
    Tubo nylon
    Salve, vorrei comprare il tubo di nylon per la mia Ghost 5 per averlo di scorta. Girando in internet c'è di tutto di più, qualcuno mi dice se sono tutti uguali o devo prestare attenzione a qualcosa. Grazie in anticipo.
  6. Grazie della risposta Provato ad aprire Cura 5.2.1 con un nuovo utente ma mi da lo stesso errore, anzi ora mi da anche. Error loading Python DLL ?C:/Program Files/Ultimaker Cura 5.2.1/python310.dll'. LoadLibrary: Ipossibile trovare il modulo specificato Non so se influisce ma uso Window 7 Per l'account di Cura 4.9.1 ora va (senza fare nulla se non spegnare tutto ed riavviare)
  7. Salve, Il primo problema è che Cura 5.2.1 non si installa. L'errore che mi da è: impossibile avviare il programma perchè api-ms-win-pacth-I1-1-0.dII non è presente nel computer. Per risolvere il problema, provare a reinstallare il programma. Provato a scaricare e reinstallare il programma più volte ma non cambia nulla. Il secondo problema che non so se sia connesso è che con Cura 4.9.1 che abitualmente uso oggi non si apriva più. L'ho reinstallato e tutto OK. Solo che quando prova a fare l'account da ACCEDI mi da errore: Error: Forbidden Your client does not have permission to get URL /authorize from this server. Se qualcuno mi può dare qualche dritte grazie mille in anticipo
  8. Marco_
    filo multicolore
    grazie per le info
  9. Marco_
    filo multicolore
    Salve, un consiglio per favore vorrei comprare un filo multicolore, ho visto quello della SUNLU ma le recensioni indicano che il cambio di colore avviene dopo troppo tempo https://www.amazon.it/SUNLU-Rainbow-Filament-Multicolor-Printers/dp/B07THYKZ2F/ref=asc_df_B07THYKZ2F/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=387657378711&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11323072734750423955&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20619&hvtargid=pla-830176740690&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=74424520450&hvpone=&hvptwo=&hvadid=387657378711&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11323072734750423955&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20619&hvtargid=pla-830176740690 io normalmente stampo cose piccoline grazie in anticipo
  10. Aggiornamento risolto: stavo installando una versione di MKS wifi valida per Cura 5.1 ora vedo la stampante, posso regolare la temperatura del piatto e dell'ugello ecc un dubbio: ma per inviare i file dal computer alla stampante sulla stampante deve essere inserita la schedina SD perchè se non è inserita il file non si carica grazie
  11. Io ho la versione 4.9.1 di Cura Quando provo ad installare il plugin Mks wifi mi dice che la versione non è compatibile Sbaglio qualcosa?
  12. ok grazie delle info vediamo cosa decidono i grandi capi
  13. il top sarebbe trovare un rivenditore che poi ti facesse assistenza seria in alternativa una consulenza che dicesse per quello che devi fare ti serve questa stampante e questi materiali e poi nel caso di problemi fosse presente oppure che viste le quantità e tipologia di pezzi da fare dicesse ti conviene farli esternamente
  14. Io sono convinto che a livello industriale bisogna avere un'assistenza sia sulla macchina che sul suo utilizzo, quindi SW e materiali Bisogna capire quanto si deve investire per avere qualcosa di accettabile ed in prospettiva dove si vuole arrivare Ora io devo cercare qualcuno di serio per intavolare il discorso, non so se i possono fare nomi. Se si noi siamo in provincia di Vicenza. Può essere che alla fine allestire il tutto e si decide di far stampare esternamente
  15. grazie della risposta era quello che cercavo avere un'idea di dove si va a parare per avere un supporto post vendita sia sulla macchina ma anche sui materiali e parametri di stampa
  16. salve mi potete indicare alcune stampanti semi professionale per ABS In sintesi dove lavoro vogliono provare a stampare alcuni supporti in ABS Senza svenarsi vorrebbero provare a comprare una stampante per provare Per me l'importante sarebbe avere un supporto pos vendita di riferimento Se servono ulteriori dati chiedete grazie in anticipo
  17. salve dopo un paio di anni di stop ho comprato una ghost5 Due domande per ricalarmi nell'ambiente 3D - sono rimasto alla versione di CURA 4.9.1 ora quale versione consigliate per stabilità e per questa stampante - mi potete indicare i STRAT e END G-code da inserire nei parametri di CURA (prima avevo una Anet A8 possono andare bene quelli) grazie in anticipo
  18. Marco_
    Salve a tutti
    Salve mi sono inscritto qualche tempo fa poi ho tralasciato questo hobby ora ho preso una Ghost5 e penso di riprendere a stampare
  19. A me non funziona ancora peccato perché mi sarebbe piaciuto provare qualcosa per vedere il reale dettaglio
  20. E' un paio di giorni che provo a scaricare delle mappe ma non funzione, altri hanno lo stesso problema?
  21. Qualcuno sa dirmi se la nuova versione di Cura 4. è migliorata I pareri che ho letto non sono incoraggianti Prima di installarla volevo essere sicuro che fosse apposto Grazie
  22. grazie della risposta stampando io PLA penso che normalmente si tenga a 0 come valore il dubbio mi è sorto perché ad un certo punto me lo sono ritrovato a 5 (probabilmente ho digitato per sbaglio) e non sapevo bene cosa andasse ad incidere
