Tutti i contenuti di Danialbe
Ender 3 ed il suo spazio nel mio laboratorio
Danialbe ha risposto a Danialbe nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Nono tutto costruito io! Tutto ciò ke ce in quella cantina l'ho fatta con le mie mani![emoji6]stavo poi pensando, dato che ha una finestra proprio dietro il box, è il caso di pitturarlo di bianco? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Danialbe ha pubblicato una discussione in La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Ho una piccola cantina di 10 metri quadrati dove lavoro il legno ed ora mi sono ricavato uno spazio per la mia nuova ender 3 Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
estrusore scende durante a stampa
Danialbe ha risposto a paklos nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nella mia ender 3 c'è la possibilità da display però se lo fai ricordati di segnarti gli step/mm se li hai cambiati perché ti riporta tutto ai dati di fabbrica Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
una cortesia controllo gcode helpme
Danialbe ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mario! Potresti mettere il link della versione che consigli? Cosa sarebbe appimage? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Se ti ci fa a random anche con lo stesso gcode forse è andato in tilt il firmware... io ho un ender 3 e tempo fa mi è successo che aveva dei comportamenti strani su alcune stampe, tipo cambiava i parametri di jerk e accelerazione durante la stampa anche se da cura li avevo disabilitati. Ho resettato la rom e il problema è sparito! Non so se sono stato chiaro... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
Danialbe ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
Creality ender 3 Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Improvvisamente stampe fragili
Danialbe ha risposto a Danialbe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si il thin wall l'avevo fatto e mi aveva portato a mettere il flusso a 89. Ma cosa sarebbe questa gola all metal? Potete spiegare magari anche con qualche foto? Poi si può mettere sulla ender 3? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Ragazzi nn ci posso credere... la causa di tutti i problemi era l'ugello in acciaio! Ma questa cosa è risaputa? Pla e petg assolutamente ugello in ottone! Io lo cambiai perché qualcuno non in questo forum disse ke l'ugello in acciaio era universale! Assolutamente no!!! X pla e petg un milione di problemi! Perlomeno quelli che ho acquistato io su Amazon! Ora le stampe vengono bene e resistenti con tutte le temperature dichiarata dal fornitore! Nelle foto con i stessi settaggi adesso e prima! Prima a 210 non riusciva più ad inviare minimamente i layer e quelli che li attaccava erano fragilissimi! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Al 65%! Meglio spenta? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Al 65%! Meglio spenta? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Come inizino non c'era male, poi un disastro![emoji24] cominciavano a staccarsi i layer quando ci ripassava sopra... Velocità 40 temperatura nozzle 240 e letto 80 Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Sisi infatti! Ne ho cambiati 3! X quello non riesco a capire! Potrebbe essere che sono veramente di qualità bassa? Mi sono andati discretamente tutti fino a metà! Xò devo dire che ora sto strappando petg a 240 e sembra andare! O almeno da i 220 gradi dichiarati dal produttore almeno comincia a percolare! Saranno veramente le bobine pessime?? Vi manderò la foto di come sta venendo la 3d bency con il petg! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Ho smontato tutto più volte... potrebbe essere il filamento rovinato? Sono circa 3 mesi ke ce l'ho... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Nessuno? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Niente ragazzi... il problema delle stampe fragili si ripresenta... evidentemente non era il filamento... forse era solo un'impressione... Ho notato che per riuscire a stampare, ho dovuto alzare notevolmente la temperatura, ovvero dai 205° con cui stampavo inizialmente per il comune pla sono dovuto passare prima a 210° poi 215° ed ora 220°... avanti di questo passo arrivo a fondo scala...la bobina è sempre la stessa! se provo a fare la temp tower quando arrivo a 210° devo interrompere perchè si sfalda tutta! ho provato con 2 bobine che stampavo entrambe a 205°... stesso risultato per entrambe! a che cosa può essere dovuto? Ho notato che prima la plastica fusa cominciava a fuoriuscire dall'ugello a macchina ferma già a 190 gradi, ora attorno ai 205/210 comincia a percolare... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Ma io disattivandolo ho migliorato tantissimo, xké perdeva il filamento durante lo spostamento e quando estrudeva gliene rimaneva di meno nella camera e quindi era in sottoestrusione! Comunque ho trovato la risposta a questo problema! Il filamento! Ho tolto l'innesco supplementare con il PLA+ della sunlus ed ecco il risultato Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Il combing attivo era il problema maggiore, quindi l'ho disattivato completamente, mentre la retrazione ad ogni cambio livello anche quella e disattivata xò ho provato anche con quella attiva Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Dice che serve per compensare l'eventuale trafilamento di materiale durante uno spostamento. Il discorso di sottoestrusione ripeto che non può essere, perchè ho fatto tutte le prove del caso e soprattutto si sarebbe visto anche in altri punti... come ad esempio sulla parete esterna, invece l'esterno è praticamente perfetto! forse perchè la velocità è ancora più bassa, ovvero sulla parete esterna l'ho impostata a 20 mm/s. a questo punto potrebbe anche essere questo tipo di materiale che richiede una velocità più bassa di 40 mm/s (come la tengo io)... perchè in effetti nei punti dove la tengo a 20 (ovvero primo layer, perimetro esterno e rivestimento superioe/inferiore) non ci fa... a 30 non ci ho provato... per quanto riguarda le velocità e distanza di retrazione ho fatto i test cambiando un parametro alla volta, ne avrò fatti una decina, ma le differenze erano praticamente impercettibili... con la barchetta invece ho provato velocità a 40 e 50, ma il risultato era praticamente identico, stessi buchi nei stessi punti che ho postato nelle foto di prima... Poi una domanda, ma prima di riniziare a estrudere dopo una retrazione non deve prima aver terminato tutto il processo? come fa a non fare in tempo a riempire la camera?? comunque intanto vi volevo ringraziare per espormi i vostri pareri! -
La velocità ho provato a 30, 40 e 50 con retrazioni da 4 a 7 ed il risultato non cambiava di una virgola! Ma comunque quello che continua a lasciarmi perplesso è che con gli stessi identici parametri con slic3r quel tipo di problema sparisce! Però vi faccio vedere anche la differenza di riempimento tra i 2 slicer entrambi settati al 20%! Il primo è con cura il secondo slic3r. Nonostante siano entrambi al 20% cura sembra lo faccia più fitto ma poi lascia i buchi... con un calibro però ho misurato i spesso e sono entrambi a 0.4 precisi! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Retrazione uguale per entrambi gli slcer: 7 mm e 25 mm/s. Filamento PLA della hero 3d, infatti ho anche pensato che il problema sia da imputare alla scarsa qualità del filamento... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Allora ragazzi, il problema ora sembra risolto (dalla foto i buchi non si vedono più), dopo mille tentativi ho provato a mettere "entità di innesco supplementare dopo la retrazione" da 0 a 0.5, perché il problema era sempre all'inizio dell'estrusione dopo la retrazione... Ora... qualcuno sa spiegarmi perché ho dovuto toccare quel parametro che non si tocca mai?? Soprattutto perché con slic3r quel problema non si presenta con quel parametro a 0? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Aumentare il flusso a 100 ha senso? Dare un flusso maggiore per avere misure sballate? Comunque il problema c'è solamente all'inizio dell'estrusione... ho provato con slic3r con una retrazione di 8 mm e velocità 25 mm/s ed il problema non si presenta (il problema è che slic3r non mi piace per altre cose...). La velocità sono già a 40mm/s quindi dovrebbe essere un parametro di cura... La temperatura come dicevo, 215 sono già sopra il limite perché non si riesce proprio a togliere del piccolo stringhing... Comunque forse sono io che sono troppo pretenzioso... Non saprei... alla fine esternamente come finitura è perfetta! È il dentro e la resistenza a flessioni che non mi convince... se facessi solo statuine o cose del genere non potrei chiedere di più! Ma la butto lì! Potrebbe essere il filamento che non aderisce bene a se stesso? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Se ti riferisci agli step/mm, la risposta è si... estrudeva 99 mm anziché 100, quindi con la formula da 93.00 sono passato a 93.93 Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
L'ho ricontrollata stamattina, il flusso ce l'ho a 90 dato ke a 100 la parete era da 0.45 invece che 0.4... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Niente... ho provato a 4 ma non cambia nulla... nn so se si vede ma mi fa in più punti come sulla foto nel riempimento... fino a che è nel riempimento ok, ma quando è sulla parete poi il prezzo diventa più fragile... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Di retrazione mi tengo basso... 5mm a 40 mm/s Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
