hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. grezzo ed efficace, mi piace
  2. hokuro
    Consigli PETG
    non occorreva far iscrivere un amico?
  3. con il pla plus sunlu non lascia traccia, l'ho usato anche tipo "stucco" su un piccolo forellino. invisibile. le dita dopo averle incollate ci ho fatto una passata esterna con il 406 su tutto il taglio di unione. mi ha impressionato la velocità con cui diventa irremovibile, ho dovuto fare i segnetti di riferimento a penna o il rischio di posizionamento errato era notevole. neanche un secondo ed è solidale. il bianco me lo ha fatto il pla normale, sempre sunlu, incollandolo con l'acetone (che su petg e pla+ non fa nulla)
  4. Loctite 406 e la magia si è conclusa bene 😁
  5. cristallino
  6. questa volta ho lanciato "la stampa maledetta"... non sapevo come intitolare questo post, alla fine il titolo riassume la devastazione d il tentativo, ancora in corso, di ripristino... il tutto comincia, 18 ore l'inizio della stampa, con la scoperta dei "supporti a fiore". metto in pausa ed analizzo la cosa, la stampa tutto sommato, supporti a parte, è perfetta. la causa delle infiorescenze è il supporto che per chissà quale motivo a circa 5mm di altezza si è sfaldato. mi invento qualcosa... sembra funzionare stamattina controllo (stampa partita mercoledì verso le ore 20.00) e la stampa era continuata bene, ma si era interrotta ad altezza 199,5mm. pezzo staccato dal piano, il supporto è rimasto attaccato alla stampa, non ditemi che ho problemi di adesione del filamento 😁 ora sto stampando la parte rimanente poi provvederò ad incollarla, la stampa è solo estetica dovrebbe andare, sempre se ho azzeccato l'altezza da cui ripartire.
  7. hokuro
    Consigli PETG
    il polpetto mi è caduto di mano, ha perso un tentacolo. l'anellino però è abbastanza fino.
  8. gli inserti filettati io li prendo in ferramenta normale. al bisogno c'è sempre ebay/amazon ho fatto dei fori filettati in pla ed altri lisci poi filettati ad utensile. funzionano, poi dipende sempre da quante volte li devi stressare. per capire, cinese o professionale non si tratta sempre di un filo di plastica fusa giro su giro? ok x ripetibilità costante del pezzo ed affidabilità macchina, ma cosa cambia sulla resistenza?
  9. hokuro
    Consigli PETG
    io ci ho fatto questi. il polpo senza supporti, l'alieno invece... comunque sono venuti via abbastanza bene. fila un pochino ma nulla di problematico
  10. intendevo trova un'altro stl benchy in modo da fare la stessa cosa ma da origine diversa
  11. sto impazzendo tra il piano di stampa piccolo ed i casini che faccio x i tentativi di miglioramento...
  12. da buon pivello ma andando a logica x fare una ricerca guasti cambia la benchy, usa un altro file. almeno ti togli un fattore
  13. maledetto tentatore! è tutto ieri che taglio stl. e proverò a farla anche io con la mia u30. x i supporti come ti sei regolato?
  14. bello, dimensioni della regina finita?
  15. hokuro
    Incollaggio PLA
    non entro nel merito del prodotto, che non conosco, ma c'è colla e colla. al lavoro uso una colla loctite tipo superattack solo che incolla molto più forte. non ne ricordo il codice. per il prezzo lasciamo perdere, quando si esce dal prodotto di consumo sembra di andare dal gioielliere
  16. hokuro
    Incollaggio PLA
    X giunzione intendo il punto in cui le 2 parti da incollare si toccano. Il bicarbonato dovrebbe accelerare l'incollaggio
  17. mi sento un benedetto... presa la alfawise u30, più o meno uguale, assemblata, calibrato il piatto e stampato quasi 2 kg senza alcun problema.
  18. io CREDO che le "armi" da cosplay non siano armi e basta. poi avendone le fattezze usi errati potranno procurare conseguenze sgradevoli.
  19. x la tua ultima frase le implicazioni sarebberemo molte di più di quelle fin qui scaturite 😀 x quanto riguarda l'arco, dopo lunghissima pausa di pratica, mi son basato su questo link (ed alti simili) http://www.arcoverbano.net/?page_id=2537 per regolarmi su come comportarmi. manco a dirlo in società erano pressapochisti e superficiali.
  20. discussione interessante che coinvolge diversi ambiti. tempo fà mi ero documentato sulle softair e restavano nel limbo dell'incertezza. non armi, non giocattoli. un pò di regole, ma solo un pò. sempre da evitare il procurato allarme. poi sono le circostanze a definire le situazioni. una rapina con un giocattolo è (era?) rapina a mano armata. il mio coltellaccio da macellaio lo posso portare dall'arrotino, opportunamente custodito, ma non sotto l'impermeabile 😊. l'arco è un attrezzo sportivo, da utilizzare solo in aree specificatamente attrezzate e liberamente trasportabile se chiuso e smontato (ma io che ho il compond come faccio?) e per recarti o tornare da allenamento, gara o negozio di manutenzione.
  21. hokuro
    Incollaggio PLA
    il superattack è cianoacrilica. ho letto che una soluzione di acqua e bicarbinato sparata con siringa sulla giunzione lo fa attaccare istantaneamente. mai provato però
  22. hokuro
    Giardino verticale
    io l'ho fatto! ci ho fatto una parete del terrazzo, dopo varie prove ho riscontrato che "le dimensioni contano" sia x l'accumolo di umidità nella terra sia per un minimo sviluppo della pianta. alla fine ho optato x i boccioni dell'acqua da 18 litri tagliati sul fianco (quelle dei beverini negli uffici) fissate con catena passante e dado di stop sotto. irrigazione dall'alto della fila più alta tramite tubo con ugellini e temporizzatore a rubinetto a batteria il terzo che hai messo è buono se fai idroponica. le considerazioni che devi fare sono il tipo di coltivazione (terra o vari tipi di ponica) come dargli l'acqua (ogni tot, a ciclo continuo, con pompe areatori od altro), dove va a finire l'acqua data e le dimensioni del vaso. forma e materiale vanno a gusto e spesa con il mio sistema ho una buona dose di aromatiche e qualche pomodorino (le piantine che mi avanzano dal giardino) foto fatta ora, perdona la scarsa luce
  23. 😁 è un prodotto che uso al lavoro, rimarchiato x la mia azienda. è un qualche tipo di idrocarburo spray, dissolve il grasso, non danneggia plastica e gomma (di solito)
  24. leggevo nel forum che l'alcol denaturato contiene varie sostenze per denaturarlo che non sono volatili e potrebbero essere problematiche x l'adesione del pezzo. sul piano dell'alfawise uso uno spray tipo puliscifreni, sgrassa il mondo ed evapora completamente in pochi attimi
