Emiblack86
Tutti i contenuti di Emiblack86
Zortrax m200, Asse problema
Emiblack86 ha risposto a Emiblack86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma ad esempio lo z pla lo si può stampare sulla m200? ho la versione v4 quindi l hotend é il v2 Ma di solito il layer trickness a quanto lo tieni? -
Abs filoalfa, la temperatura però l ho abbasata, nelle impostazioni si può sceglierà cucitura normale o casuale, se metto casuale l oggetto peggiora infatti viene pieno di puntini di materiale, il problema si crea con gli oggetti cilindrici mi crea sta cavolo di cucitura che éantiestetica e forma un piccolo gradino rendendo l oggetto non perfettamente rotondo Prima la tenevo a 275 poi abbassata a 255 ed é migliorata la situazione poi ho abbassato la ritrazione a 6 e infine ho spento la ventola, velocità 30, ora la linea si vede molto di meno e il gradino è si sente poco al tatto, come ti dicevo la stampante stampa veramente bene i layer sono tutti belli definiti e non si vedono vuoti ecc, grazie per avermela consigliata, cmq a parer mio il limite della m200 é proprio z suite, x me cura é molto meglio, non ho capito proprio il senso di questa cucitura booo.. Sulla tua hai il microswiss?? Stampi il pla é i flessibili?? -
Abs filoalfa, la temperatura però l ho abbasata, nelle impostazioni si può sceglierà cucitura normale o casuale, se metto casuale l oggetto peggiora infatti viene pieno di puntini di materiale, il problema si crea con gli oggetti cilindrici mi crea sta cavolo di cucitura che éantiestetica e forma un piccolo gradino rendendo l oggetto non perfettamente rotondo -
Ho risolto c'era una vite sotto la guida allentata, ho stampato dinuovo con abs e il risultato é migliorato molto, l unico problema é che mi esce questa linea che vedete il foto è rende il pezzo non perfettamente rotondo perché accade?? -
Emiblack86 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, come da titolo possiedo una m200 comprata usata con 600 ore di stampa é tenuta bene quasi nuova, ho notato che una delle barre che fanno scorrere l hotend si muove avanti e indietro liberamente ho provato a stringere le viti ma niente da fare, per chi la possiede quando spostate l hotend a mano il movimento é fluido senza sforzi oppure é resistente?? Ho provato a stampare una molla in abs ed é venuta benissimo poi ho provato a stampare un asse rotondo, e qui sorge il problema la linea di cucitura che si sviluppa é come se non fosse simmetrica crea un piccolo gradino rendendo l oggetto non perfettamente rotondo a qualcuno succede?? -
Zortrax m200 Assi che si muovono
Emiblack86 ha risposto a Netservice SAS nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, so che il post é vecchio ma hai risolto? ho il tuo stesso problema -
Stampante 3d tra i 1000 e 2000 euro
Emiblack86 ha risposto a Emiblack86 nella discussione Scanner 3D
Di makerbot se ne parla ma ad esempio su amazon parecchi hanno dato parecchi pareri negativi, mentre la raise non ho nessuna informazione se non i video di YouTube, cmq sono quasi convinto di prendere l m200 plus ha molti pareri positivi e il tuo feedback mi é molto utile grazie, la makerbot però ha lo scanner cosa molto utile secondo me -
Leggendo un po' su internet gli altri filamenti funzionano solo con lo z temp cioè? Mi dicono che una valida alternativa sia la raise 3d l hai mai vista?? Le makerbot le hai mai usate?? -
La zortrax mi intriga parecchio, visto che la tieni che differenza c'è tra quella normale e quella plus?? La hotend arriva a fino a 380 gradi?? Ad esempio guardando sul sito lo z-nylon si stampa solo con m200 plus almeno così é indicato -
La m200 mi piace però non capisco se posso mettere materiali di altre marche tipo il nylon taulman, comunque hai detto la soluzione più economica se volessi alzare il budget cosa consiglieresti?? -
Salve, come da titolo cerco una stampante 3d affidabile, provengo da una ender 3 buona per cominciare ma con molti difetti e volevo qualcosa di più affidabile e preciso, ne voglio una senza cuscinetti a ruota ecc che sono molto soggetti all usura, cosa mi consigliate?
Ender 3 problema dimensioni di stampa
Grazie per il supporto siete stati meravigliosi, mi avete tolto un dubbio che durava da settimane ormai, ero convinto che la mia ender va perfettamente -
Come hai giustamente consigliato. Ho calibrato il flusso con il cubo vuoto da 40mm e impostando le pareti a 1 cioè 0.4mm e il risultato é precisissimo spaccato a 0.4mm e i lati del cubo 40mm come impostato la stampante va benissimo Questo é un file di un progetto su thingverse non é mio, altri lo hanno scaricato e stampato e hanno finito il progetto a detta loro senza problemi, ma io sin dall inizio ho avuto perplessità su sto file -
Quindi é il file che é diciamo confuso?? Come potrei risolvere?? Aumentando un po' il flusso come detto in precedenza?? -
Shaft01.STL -
Dici la calibrazione Dell estrusore?? Perché già lo fatto -
Si é preciso il disegno, lo hanno stampato anche altri, cmq intendi l asse z in verticale?? Ho provato ad impostare il flusso di stampa a 130 e ora mi sono quasi avvicinato alle misure ora misura 12.03, sarà quello il problema?? Cmq uso. Pla No é piatto e ai lati é ovale per adattarsi ai cuscinetti a sfera -
Ciao a tutti 0 come da titolo sto riscontrando uno strano problema sulla ender 3, praticamente sto stampando un asse per il mio modellino che come larghezza ha 12.8 leggermente più grande dei cuscinetti a sfera in modo da poterli incastrare dentro, ma a fine stampa mi ritrovo con una larghezza di 11.6 come mai?? Ho già fatto tutto ho controllato gli step mm Dell estrusore, ho stampato il cubo 20x20 e mi viene preciso 20.1 x20. 1 insomma in più ma non in meno -
Ciao, Grazie ho guardato un pochino, mi dicono che anche la Cr 10s con doppio asse z stampa in modo accurato qualcuno la possiede?? Pero rimane il problema del nylon, In effetti la zortax m200 mi intriga parecchio
Diciamo 1500, oppure semiprofessionale ma che mi permetta di stampare filamenti ostici e con discreta qualità
Ciao, Grazie per la risposta, si già sapevo di stampare una maschera per il carrello, mi chiedevo semplicemte se qualcuno già l avesse fatto, anche se sto pensando di prendere una seconda stampante più professionale hai dei consigli su quale orientarsi??
Salve a tutti, Ho una ender 3 e vorrei cambiare l estrusore con un titan aero, qualcuno l ha già fatto?? Ne vale la pena?? Ho cercato un po' su internet e questa soluzione permette di raggiungere i 300c, a me servirebbe per stampare nylon e filamento più ostici
Nylon taulman 910 problemi
Emiblack86 ha risposto a Emiblack86 nella discussione Materiali di stampa
Risolto, l ho stampata da parte mettendo riempimento quarto di cubo e impostando la sovrapposizione delle linee di riempimento al 25 % e infill al 100 ovviamente -
Avevi ragione ora é andato tutto bene materiale solido e duro, l unico problema c'è l ho con La ruota dentata in foto in pratica la piccolina non é incollata bene, può darsi che devo cambiare il metodo di riempimento?? Adesso ho impostato linee
