Ubi
Tutti i contenuti di Ubi
Simplify 3D vale la spesa?
Ubi ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao, scusate la domanda da niubbo. Vorrei capire quali sono i vantaggi di Simplify 3D rispetto, ad esempio, a Cura. Ho visto che la nuova versione permette raffinatezze come cambiare i parametri di estrusione in base all'altezza e realizzare pareti e infill assottigliati cambiando il flusso dell'estrusore, e fino a lì ok. Ma dal punto di vista del gcode prodotto a parità di impostazioni ci sono dei vantaggi? Come maggiore precisione nello spostamento dell'estrusore, percorsi più ottimizzati, altro... Oppure dal punto di vista della qualità di base ormai con gli anni gli altri slicer hanno guadagnato terreno? È per capire se usandolo fin da subito mi risparmio qualche seccatura o se alla fine diventa solo una questione di gusti personali... Magari un Maker navigato mi dirà che se non capisco la differenza allora non ho bisogno di Simplify, però sarebbe carino avere qualche hint 😊 Grazie! -
CVD. Alimentatore in arrivo 🤣
Volentieri, ma mi sa che al momento sei tu che mi stai dando le informazioni. In futuro chissà che riesca anche io ad aiutare.
Certamente. Ma io sono contento del giocattolo. È che per natura mi piace capire fino a dove posso arrivare. Per cui ringrazio molto di tutte le informazioni che sto ricevendo da te e dagli altri del forum!
La stampante per la mia poca esperienza è soddisfacente. Mi chiedevo cosa potesse fare Marlin solo perché mi era saltato lo schizzo di tarare dimensionalmente meglio i movimenti, in quanto i pezzi che ho stampato sgarravano di uno o due decimi (il 3d benchy). Tu mi dirai che un decimo è la tolleranza della stampante, per cui sto parlando di fuffa, effettivamente 😅
Si esatto, i firmware in hex downloadati dal sito Anycubic. Stamattina ho scritto all'assistenza tramite la pagina facebook e mi hanno risposto che se la procedura di upload del firmware termina correttamente significa che è ok. Alla mia domanda "ma allora anche se negli info vedo 1.1.0 in realtà è una 1.1.2?". La risposta è stata "si". Al che ho accettato la cosa come un fatto della vita. Ma tornando al Marlin, in pratica se lo installo non ho più funzioni a meno di modificare i driver... Quindi tanto vale che mi tenga l'originale?
In che senso... Me li prende da remoto/USB? Con cura si. Ho anche fatto la stampa di Mario tramite USB.
Riguardo il firmware: flashargli Marlin cosa mi dà in più? Più parametri da impostare in macchina per le tarature? E dal punto di vista dell'interfaccia cambia tanto? Stavo pensando, relativamente al fatto che pare non accettare i firmware che gli mando da cura... Non è che c'è un ponticello da cambiare sulla scheda madre per fargli accettare i dati? È una specie di read-only/write? Ne ho visto accenni in qualche forum ma senza una spiegazione pratica della funzione che ha.
Acquisto prima stampante senza problemi
Ubi ha risposto a giannipe nella discussione La mia prima stampante 3D
Per trattamento in forno intendi forni dedicati oppure forno da cucina? Scusa la domanda da 'gnorante.... -
Ah ecco, pensavo di essere io sfigato. Altra cosa... Ho notato che in alcuni punti il piano non offre la stessa aderenza che in altri. Gli oggetti a tratti non aderiscono. Forse perchè gli ho ditato sopra un po' di grasso cutaneo? Vale la pena passare la superficie con qualche tipo di alcohol per sgrassarla?
Volendo cambiare l'ugello, basta che ne prenda uno compatibile MK8? Ho visto che vendono anche dei set da 0.2 fino a 1mm. Ah una cosa... mi capita quasi sempre che il sensore di fine filamento venga strappato dalla sede magnetica quando la stampante si tira dentro il filo, tanto che per farlo stare al suo posto ho dovuto legarlo. Capita anche a te?
Attendo fiducioso 😊
Certo che l'ho preso per la stampante! Ma se è vero che non c'è verso di usarlo neppure sulle sbavature significa che lo userò per altre cose. Finora di utensili ho solo un tassellatore della Makita, qualcosa di più piccolo ci sta 😁 Non lo riporto in negozio. Forse è stata una scelta esagerata però a togliere i supporti con il tronchesino che ti danno assieme alla stampante è stata una fatica bestia, non venivano via. Probabilmente ho sbagliato i parametri di cura però ho spezzato la stampa in due punti (piedi e bacino) e poi ho dovuto reincollarla con la loctite. Ad ogni modo non vorrei sembrare uno sborone ma non sono mica incazzato ancora con la stampante. Potrei incazzarmi se dovessi cominciare a mettere le mani sull'elettronica, dato che ho il pollice nero per quelle cose lì 🙄 Oppure se avessi pagato 3000 euro. Ma per ora la cinesata funziona in modo soddisfacente...
Pensavo che per le sbavature andasse comunque bene. Poco male, trovo comunque il modo di usarlo se non va bene con le stampe. Proverò a controllare i parametri di cura, ora non ricordo. Dici che montando un nozzle da .2 migliorerebbe il risultato?
Si, è la prima cosa che ho trovato su thingiverse per fare un test di stampa alla massima risoluzione. Ad ogni modo stamattina andando al lavoro mi sono fermato dal ferramenta a prendere un Dremel. E mi sa che mi prendo pure un tavolo da lavoro da mettere in taverna con una ventola di aspirazione e tubo corrugato perché ho la sensazione che non faccia poi così bene annusarsi la plastica mentre la macchina ti lavora vicino...
No, non ho provato molti programmi ancora. Ma lo farò sicuramente. Per rimuovere le strutture di supporto voi cosa usate? Una mini fresa? Con pinzetta e cacciaviti ho fatto un devasto...
E' per quello che sono stupito. L'unico programma dove non puoi impostare i parametri di comunicazoine è l'unico che becca la stampante 🤣 Slic3r non l'ho ancora provato. Prossimamente....
Prenderò delle clip metalliche come ho visto in qualche foto. Ah... contro tutte le aspettative l'unico programma che non pensavo di usare per comandare la stampante via USB è quello che funziona. Cura. Ora sto stampando pilotando la macchina dal PC, per vedere come si comporta.
Beh dai... il vetro dell'ultrabase ha già cominciato a scollarsi dall'hot bed. Non male.
Ho misurato col calibro le stampe fatte e corretto la percentuale di flusso che avevo impostato male un cura... È praticamente già tarata... Qualche problema me lo devo creare altrimenti è noioso 🙂 È che mi scoccia di non riuscire a connetterla al PC. Ma sono convinto che praticando yoga e con molta comprensione e psicologia riuscirò a convincerla ad aprirsi. E alla peggio uso le chiavi esagonali.
Si ho provato ma continua ad accodarmi i comandi man mano che li impartisco e la stampante non fa nulla. Provando ad aggiornare il firmware la barra di progressione cmq va fino a al 100% (in una ventina di secondi) poi mi dice di avere fatto l'upload. Attendo la musichetta e che compaia ready in basso a destra sul display. Poi spengo la macchina, attendo un po', la riaccendo e andando sulle informazioni vedo sempre e comunque V1.1.0 (quando gli uploado la 1.1.2). Quindi secondo me è una specie di dialogo tra sordi 😀
Mmmh, comincio a pensare che abbia problemi con la USB. Ogni volta che tento una comunicazione con repetier host la stampante mi fa la musichetta dell'accensione. Se provo a uploadare il firmware aggiornato con cura, vedo la barra di progressione che arriva fino al 100%, poi la stampante fa la musichetta, ma alla fine non ha aggiornato nulla. Mumble mumble...
Ho installato i driver silicon qualcosa (ora sono fuori casa) per il chipset della stampante. Magari ho sbagliato drivers. Poi provo quelli che mi hai suggerito te. Se non riesco cambiando i driver provo così. Grazie.
No, il firmware permette solo di inserire o estrarre il filamento ma procede finché non lo fermi, quindi niente misure precise. So che si può flashargli un Marlin che dovrebbe permetterlo ma non so poi se è meglio o peggio. Cmq non preoccuparti, come programmatore ho una elevata tolleranza ai malfunzionamenti, ce ne vuole prima che perda la pazienza 😋
