Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
	concordo su tutto .....sta cosa del supporto al display poi, ancora non la digerisco s'impallano ,e se flashi marlin spesso devi pure riflrshare il touch,perche spesso va in conflitto ....nemmeno a me piace tanto marlin
	appena uscita tolto qualche supporto domani posto le foto con la luce del giorno Nel riquadro il sistema brevettato per adesione delle stampe qualche linea più spessa c'è ma i layer sono "trasversali"
- 560 risposte
- 3
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	No scusate solo per capire ....uno posta stampanti diverse e non sa quale ha comprato...l'altro @marcottt Dice: e dove sta?😂 Ma dove sta ?sto diamond?quale mano? c'è una sola foto presa da amazon..dite la verità.. oggi avete bevuto vino?😂😂
	tempo fa l'avevo presa in considerazione . Ma il firmware è proprietario. Il display non è customizzabile eccetto i colori. hanno tolto il supporto al bl touch negli ultimi firmware . Due utenti la usano e c'hanno perso tempo per farla andare. Ora che le 32 bit si sono abbassate di prezzo che senso ha prenderla?Fino a qualche tempo fa aveva il suo perchè Tutta la serie tmc non può sfruttare ne uart ne spi. inoltre i 2209 che hai preso non sono compatibili
	Infatti ma sto vedendo una cucitura sulla gamba ,che nella prewiev dello slicer non era presente ...non vorrei aver caricato il g code sbagliato.....comunque le foto sono un po sfocate , la stampa è in movimento...appena finisce pubblico le foto
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	meglio😃 ok errore mio è grasso a bassa viscosità a base di olio sintetico ma costicchia.....lo usa hiwin come pure skf ed altri ,per le guide e a secondo dei casi Ecco perchè costa poco😂 No grazie sono già pieno di polvere (causa restauri) 😂 Questo è un problema .....che possiamo inventarci?
	sto provando una stampa inclinata di 25 gradi per evitare di mettere supporti nella parte frontale a vista ....con i layer " inclinati" però non promette bene.....incrocio le dita...
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Hiwin dice il classico grasso al sapone di litio (suppongo che tu abbia già letto il pdf allegato) Purtroppo se vedi pag. 99(le mini guide) nomina l'ingrassaggio a pistola....ed il grasso utilizzato sicuramente non solidifica nel tuo caso non è possibile ingrassare a pistola . Il grasso è sconsigliato solo se si superano i 60 metri/minuto (1000mm/s) quindi ci siamo ma questo era ovvio Azzardo: Forse errata coppia di serraggio ...servirebbe una dinamometrica ma se poi non è quello soldi buttati Purtroppo sei stato tu stesso a dirlo "con le originali le monti e basta" (con le originali però la dinamometrica è richiesta è pur sempre roba professionale") Domanda perchè non il grasso al sapone di litio (il più economico che ho trovato in rete ma come viscosità dovremmo esserci) ? hai paura della sporcizia? (Grasso al litio semplice fa spessore) Non so che ne pensi? GUIDE-HIWIN.pdf
	A questo punto la metto anche sull' asse x....sono sicuramente meglio di quelle in fibra di vetro che avevo prima ...farò altre stampe di prova ...secondo me vale la pena mettere le gates a priori sono flessibili , ma non si deformano e i denti sono sono tosti non ' la classica gomma...sarà forse anche il rivestimento .....sono sicuramente precise (almeno secondo i miei "esperimenti da scemo" 😂) Boh fate voi io ve le consiglio non sottovalutatele
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Hotrod Pickup auto retrò stampato in 3D realizzato come regalo
Tomto ha risposto a bedrock nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Perfetta . Quanto è grande? @bedrock sei bravissimo!!!! E benvenuto nel forum -
	Colpa dei tendicinghia che tendono al centro E/o cattivo assemblaggio . Ho sempre teso a mano solo da un lato . Che ci fosse un problema con i cuscinetti lo sospettavo ne abbiamo parlato quando avevo i pattern solo su y e solo con il thin wall, il carico statico se troppo tese le cinghie non è sufficente . I pattern li avevo sia con la dentata che con la liscia . Nel tread della A20M tu li avevi su tutti e due gli assi ed utilizzavi le lisce. Un problema simile lo ha @Andyrok e vorrebbe passare alle dentate .....ma secondo me non c'è tanta differenza ....a patto di tendere solo da un lato .....é solo il mio punto di vista
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Scusate la polvere ma sto facendo qualche modifica alla postazione... Nuovo tendicinghia (tende la cinghia solo da un capo in modo da avere una tensione omogenea e corretta ) Cinghie gates nuove .
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Esatto. posso chiedere come mai abbandoni il direct? Cosa non ti piace?
- 8 risposte
- e3dv6 bowden
 - estrusore
					(and 1 più)
Filamento che si spacca
Tomto ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Che ne sò in teoria lo consuma prima ....fa l'effetto carta vetrata...l'ottone è "morbido" Poi non so dovrebbe essere scritto nelle specifiche del filamento...può anche essere che non sia cosi , infatti ho domandato Si -
Filamento bellissimo ! Ma non rientra nella categoria "abrasivi"?....non ci vuole il nozzle di acciaio? Comunque su amazon pla sunlu a parte e i filamenti griffati difficilmente si trovano materiali ottimi come quelli in store dedicati...io ormai li prendo da 3d italy . Ho fatto un eccezione per il pet bianco l'ultima volta perche voglio avere un metro di paragone con il prossimo pet bianco (sempre di 3d Italy).... -
si è fermata....comunque che filamento è?sembra terracotta ....😃è bello -
	Prima quale hotend usavi? stai facndo un bowden o userai il direct .molto probabilmente dovevi stamparti prima un adattatore . non vedo compatibilità tra la staffa ud il tuo attuale carrello x
- 8 risposte
- e3dv6 bowden
 - estrusore
					(and 1 più)
"lisciare" primo layer
Eccccheesaràmmai ? Mo pe un pò de colla e du sputacci....😂 Scherzi a parte . Ma @Help3d sta facendo ritorno al forum? (grande Piraz ) -
con qualche goccia d'acqua si diluisce un pò la spalmi e attacca lo stesso ...viene un velo adesivo come la lacca (che continuo ad usare quando finisco la colla) ...se hai paura che l'acqua possa finire sull ' elettronica.....boh che ne so io spesso ci sputo sopra..... per staccare le stampe quando uso la lacca ho un mio metodo poco ortodosso....pubblicherò un video ..STAY TUNED -
😂😂 pla? oppure pet? -
	ah . è vero ci sono i rivenditori in Italia....che cojone che so!😂 e prendi anche un filamento "degno" fatti dare dei campioni ..no?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	@iLMario la micro swiss 16 dollari 10 di spedizione +iva con ups che in più ti chiede i diritti postali si rischia di pagarla 40 euro Desisto
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
strano anche questo .il mio fanduct e totalmente in pet . Secondo me è e un problema di eccessiva ventilazione. Probabilmente il 30% che usi anche se è il minimo che puoi impostare è troppo. Considera che il mio fanduct si presta male agli overhang spinti ma spinge poca aria , ed è anche calda perchè é uno "scarto" del raffreddamento dell'hotend....la ventola è sempre accesa e alla stessa velocità anche per il pla. -
	Questa è interessante....comunque è vero la gola la prendi una volta e poi non ci pensi più
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
non so come ti è venuto il pezzo in pet ma con l'acetato di etile lo levighi come l'acetone con l'abs (lo trovi nei negozi di belle arti) ma non l'ho mai provato. seconda opzione : primer per plastica .se c'è qualche buco si può stuccare anche con il sintolit per ferro .(si carteggia facilmente al contrario di quello per marmo ) stucco spray carteggi e vernice spray. é strano che il primo layer non venga liscio ...l'ultima volta che mi è successo era a causa di grumi di lacca ..di solito si intravede la trama dell' ultrabase
