Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
	@iLMario io ho un 2208 in standalone all'estrusore . Ricordo di aver tolto due jumper
	@iLMario so che tu sei un programmatore .Ma qua lo sai meglio di me, non c'è nulla da programmare solo smadonnare su un fw che sembra fatto apposta per far incazzare la gente ....poi succede che più ti incazzi e più lasci qualcosa fuori posto ...io per fare cosi ho lasciato i fili lenti...ho rischiato se ti ricordi (vabbè io poi sono un caso a parte 😂)
	Vabbè gli end stop si immagino...prova a metterli...sembrano cose assurde, ma spesso marlin fa cose che non dovebbe fare ...se qualcosa manca all'appello blocca tutto (forse in molti casi è un bene)....non so posta il config forse ti è sfuggito qualcosa se stai facendo 40 cose tutte insieme è normale ....domanda ? ma i jumper sono in modalità standalone?
	l 'alimentazione è collegata nel modo giusto? ho visto che la tua scheda ha i canali divisi dovresti avere 3 cavi rossi e tre neri. Comunque ricorda che devono essere attaccate anche le ventole altrimenti non si muove nulla ne riscalda. Se provi a scaldare non dovrebbe succedere niente ......hai il mosfet per il bed?
	All' inizio non mi faceva l' homing perchè i driver non erano predisposti a causa di due pin che dovevo saldare. Spesso de non sistemi l'autohome non partono gli assi. La cinematica core xy è definita?
Problema allineamento layer
Tomto ha risposto a Felix90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
come ha già detto @Joker78 devi fare il thin wall test (meglio se in modalità vaso, almeno secondo me) come nei tutorial di @Help3d su youtube a questo link trovi i metodi di calibrazione della stampante https://www.youtube.com/channel/UCB0gDrlGzmzReadgtubiNrQ/playlists -
0.67v su un motore da 1.7A con deriver A4988 risulta corretto. volendo puoi anche salire....mi sembra più sovraetrusione che wobble difficile dirlo . Forse è meglio se prima regoli il flusso ,poi vediamo se hai montato bene la meccanica.... -
	Benvenuto
	che scheda usi? per curiosità .....quale stampante? Questo è vero .Lo abbiamo ribadito più volte ......purtroppo sono limiti che potrebbero essere superati se solo marlin si decidesse a offrire un supporto alla seriale "degno"...non blando come adesso. L'skr ha due seriali io ad esempio non uso quella del video Le skr sono compatibili con smoothieware sempre meglio di una 8 bit . Ma la duet è presente con gli stessi modello già da tempo , (è comunque da ogni punto di vista, su questo non discuto) Io @invernomuto @iLMario @Davide87 siamo tra quei pazzi pionieri........😂........e allora? è una alpha ma marlin è una storia a parte al massimo lavorano a qualche bug...e aggiungono nuove funzioni, e/o migliorano quelle già presenti......il thermal protection funziona (confesso che marlin non mi piace ma non ho alternative) che danno potrà mai succedere?
	No si dichiara solo in marlin . se sono presenti le librerie aggiornate non dovrebbero esserci problemi forse i connettori vanno capovolti in modo alternato non mi ricordo . Con @Joker78 mi sembra che avevamo fatto così....ma non ricordo lui saprà dirti meglio😃
	non è che per abitudine hai caricato il firmware nella sd del display ?
	Dal mio punto di vista invece è interessante ...marlin con la seriale non è il massimo anche sulle 32 bit . Questo display è ibrido. Funziona come touch con i relativi limiti , ma all'occorrenza si può passare al classico sistema reprap mk4duo purtroppo non è compatibile con tutte le schede nel caso della skr 1.3 e sorelle ha senso molto più del mio MKS che è plug and play fino ad un certo punto...se alcune cose non vengono allineate in marlin ci sono molti conflitti.....
	Ok 😃
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	In teoria dovrebbe essere un endstop "più"preciso nella pratica ....non cambia quasi niente....su z non ho potuto metterlo da solo problemi ....dovrei cambiare l'intero telaio
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Estrusore con doppio ingranaggio su Ender 3
Tomto ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
ho detto torre di spurgo perchè pensavo fosse attivabile in cura anche io le disegno quando uso kisslicer .... fammi sapere come viene la stampa😃 -
Semplicemente il nozze "scioglie" la punta.... Trasferisce troppo calore...un trucco per stamparla è utilizzare una torre di spurgo.... Se ritieni che mi sia spiegato male dimmelo, più tardi se vuoi posto uno screenshot -
	Concordo con @Davide87 ma se sei interessato a togliere gi endstopo meccanici devi usare i 2130 oppure i 2209 , questi ultimi sono meglio perchè più recenti e possono pilotare motori più grandi
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	DA quello che vedo sono già pronti .
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Venere di Milo (3d scan Louvre)
Tomto ha risposto a Tomto nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
e vabbè ..anno più anno meno😂😂 -
	nel caso della core bastava utilizzare una puleggia più grande e sistemare la sede del foro di alloggiamento (la puleggia anche se dentata in questo caso sarebbe solo di rinvio e non comprometterebbe gli step mm) ....comunque la blv a un sistema di tensionamento cinghia che per sua natura non e compatibile con la dentata non tende in maniera omogenea meno di non utilizzare una liscia (che comunque "schiaccia i denti" e non è la fine del mondo). é difficile da spiegare (te lo disegno) ma in sostanza una parte della cinghia, con la dentata rimane tesa l'altro lato più lasca.....cio comporta che si prova a tendere fino all' inverosimile e a spaccare i cuscinetti ed immagino comunque al non corretto funzionamento della stampante Si puo mettere una dentata sulla BLV? si ma cambiando il sistema di tensionamento e puleggia come in altre core Pro Vale la pena farlo ? se si ha la voglia si ma non penso cambi tanto...la stampante lavorerà bene lo stesso e questa è una verità
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Ho risolto con lo z hop forse anche i blob delle stampa precedenti ....in passato con lo z hop avevo il problema inverso...boh questo rimane un mistero ...veramente non so che dire Sullo z hop ero veramente scettico ma ho preferito darti ascolto come quando tempo fa parlavamo delle gole all metal non so se ricordi.. Credo che talvolta bisogna tornare sui propri passi e rimettere in discussione un pò di cose che si danno per scontate...è il bello del forum ricorda che siamo coetanei....io mi ritengo ancora giovane 😂(io classe 1977) anche se ormai solo gli anziani mi chiamano ancora ragazzo😂 Concordo -
Questo sicuramente. -
	hai dato la risposta che che cercavo grazie mille
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	So per certo che le Ultimaker utilizzano solo pulegge dentate .Domanda per @FoNzY :Zortrax usa lo stesso sistema ? oppure due lisce e due dentate?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
il punto forte del Titan/Bgm non sono solo gli ingranaggi ma come fai notare tu la riduzione 3.1 più coppia e maggiore risoluzione a livello meccanico ...sono vantaggi che secondo me è meglio non perdere. Il BGM é vero che mi ha fatto dannare spesso , ma una volta "domato" è perfetto poi torno a ripetere con quello della trianglelab non ho modificato niente ho solo sostituito le clip in dotazione ,foto e video già postati ,parlano da se.😃 Davide tu hai anche la 32 bit , problemi con le velocità e ritrazioni suppongo che non li hai , penso che fai bene a continuare a testare il bgm..male che vada come tu stesso affermi prendi in considerazione l'altro
