Tutti i contenuti di I3D&MLab
sostituzione mainboard per BLTouch su Tronxy X5S?
I3D&MLab ha risposto a I3D&MLab nella discussione Nuove idee e progetti
Solo il cubetto ho provato a stampare finora, non saprei su altro come si possa comportare Credo di no ma se mi dai un'indicazione su cosa controllare ci butto un'occhiata La meccanica è quella stock tronxy Ah ecco questo è qualcosa che devo controllare effettivamente, grazie per la dritta 🙂🙏🏻 -
Aggiornamento Buonasera a tutti! Oggi ho fatto qualche test e ho risolto il problema sulle ventole in maniera definitiva e lavorano ora perfettamente grazie alla dritta di @Killrob Ho rifatto il test di calibrazione PID come consigliatomi da @eaman Aggiornato il firmware con questi valori e fatto un test di stampa, nessun allert di thermal runaway. Per quanto riguarda il problema sul cubetto ho formattato la EEPROM per evitare che qualche valore salvato potesse sovrascrivere quelli del firmware e ho riprovato a lanciare la stampa ma ancora una volta stampava alterando l'altezza. Quello che ho notato è che c'è come una discrepanza fra quello che leggo sul monitor, quel 16mm per intenderci, e quello che vedevo stampato nell'esatto momento ben oltre i 20 mm Non so come spiegare questa cosa perchè l'impostazione degli step/mm nel firmware è corretta. Fin da quando ho iniziato a fare i test non ho potuto usare il mio vecchio LCD 1268 perchè non avevo nel menù la voce inizializza SD e quindi no mi faceva stampare. Sul monitor BTT TFT35 una vota cliccato sulla voce Print appare una schermata di scelta da dove prendere i file e si ha TFT SD, Onboard SD e USB. Finora avevo sempre testato la TFT SD. Oggi ho provato ad la onboard SD della motherboard e si bloccava in lettura e non mi faceva stampare. A questo punto sono passato al Marlin mode sul TFT35 e pure li e ho visto che mancava il menù SD e non mi faceva stampare. Cercando un po sul web ho visto di gente che lamenta problemi simili e qualcuno consigliava di decommentare insieme a SDSUPPORT in configurationh, cosa che ho già fatto da un bel po, anche la stringa SD_DETECT STATE HIGH in configuration_adv. Provando esce fuori questo messaggio qui Iniz. SD Fallita. Vi è capitato nulla di simile?😅 Mi sta ancora sfuggendo qualcosa, mannaggia sta diventando impegnativa sta cosa😃 -
Buonasera a tutti! mi chiedevo se ci fosse ancora qualcuno che usa la X5S dopo tutto questo tempo 🙂 Io ho rimesso in funzione la mia stampante dopo circa 6 anni e sto facendo qualche lavoretto spendendoci qualcosa sopra per cercare di avere un dispositivo più solido a livello di elettronica aggiornando la mainboard con una SKR 1.4 turbo. Boh se ci siete battete un colpo 😄
Ah quindi l'hai testato? Intendevo proprio la porta di alimentazione del secondo hotend infatti, nell'immagine dei pini la da come 2.4 quella. Buono a sapersi 🙂 Ho verificato i step/mm e sul firmware sono 80/80/400/159 quindi non mi spiego perché si comporta così 😅 Devo verificare sulla EEPROM però. -
Buonasera! Cercando sul sito BTT ho trovato lo schema pin della skr 1.4 turbo. la layer fan l'ho collegata su fan0 e funziona bene mentre la hotend fan l'ho collegata su fan1 e rimane sempre accesa anche a hotend freddo come se non ricevesse l'imput di temperatura dovrebbe essere impostato in configuratio.adv? quel E0_auto_fan_pin per intenderci? Mettendo P2_04 al posto di -1 e usando la porta per l'alimentazione dovrei poter avere una ventola hotend che si attiva appena superato il valore di 50° o sbaglio? -
Si conto di rifarla la calibrazione PID per poter fare un confronto reale. A questo non avevo pensato, devo verificare effettivamente. Grazie per la dritta 🙂 -
Buonasera a tutti. mi serve una mano perchè oggi sono uscite fuori un po di sorprese 😅 Sono andato come prima cosa a vedere se ci fosse qualche cosa di strano sulla mainboard ma sembratutto ok, niente saldature andate a quanto mi è parso di capire. Successivamente ho fatto una calibrazione PID (a vetola parte al 100%) con M303 E0 S200 C8 da terminale per vedere se il problema potesse essere correlato al thermal runaway così da evitarmi lo smontaggio e ho poi sovrascritto in eeprom i valori. Rilancio la stampa e dopo pochi minuti si ripresenta comunque il problema. A quanto pare la temperatura hotend oscillava fino a 7 gradi scendendo da 220°C a 213°C e li partiva il blocco. Armato si santa pazienza ho quindi smontato l'hotend per vedere se ci fosse qualche componente andato. A vedere non c'erano rotture evidenti e ho deciso di mettere nel buchetto del sensore un po di pasta termica di quelle per CPU, un po l'ho spalamata anche sulla cartuccia prima di inserirla nell'alloggiamento. Rimontanto tutto ho fatto una prova di riscaldamento hotend e poi rifatto una calibrazione PID sempre da terminale ma ho dimenticato ad attivare la ventola, quindi purtroppo non posso paragonare i valori. Ad ogni modo sovrascrivendo i nuovi valori in eeprom e facendo una prova di riscaldamento la temperatura hotend rimaneva costante a 220°C anche a ventola parte accesa. Successivamente ho lanciato una stampa di un cubetto di calibrazione come prova reale ed è andata avanti fino alla fine senza dare il blocco a questo giro. Temperature costanti durante tutto il processo ma è uscito sto capolavoro d'arte moderna sulla sinistra però, alto 40 mm invece dei classici 20, non so per quale motivo 😄 il gcode ha questa anteprima -
Aggiornamento Ieri ho testato un po' di cose e fatto qualche modifica sul firmware, con z_after_homing impostato su 0 ho reimpostato l'auto home classico. Ho installato il pannello TFT col touch e funziona. Per quanto riguarda le ventole quella della parte funziona a dovere dal secondo strato di stampa mentre invece quella dell'hotend parte appena accendo la stampante anche se il nozzle è freddo, non so ancora come sistemare sta cosa. Ad ogni modo sono riuscito a fare partire una stampa e dopo qualche minuto che stava funzionando per bene arriva un messaggio di thermal runaway printer halted e si blocca tutto. Sto ancora facendo qualche ricerca ma pare sia un problema sulle temperature hotend. Mannaggia ero quasi riuscito a stampare 😅 -
Si domani vedo di fare qualche test. Ho in mente di stampare qualche soluzione alternativa per il raffreddamento, su thingiverse c'è tanta roba interessante 🙂 -
Buonasera a tutti! finalmente penso di aver capito perchè l'auto homing non funzionava come dovuto. cercando sul codice ho notato che di default sul Marlin è impostato lo z_safe_homing con lo spostamento in X_center e Y_center, e una volta commentato questa riga fa l'homing di z rimanendo nell'angolo avanti a sinistra ma alza comunque l'hotend di 5mm ma credo non sia un problema. Domani conto di fare gli ultimi test sulle ventole e poi inizio a stampare qualcosa:) -
Fan1 dovrebbe essere quella vicino al bordo mentre fan0 quella più intern, devo controllare il codice effettivamente però così da capire come è impostato il tutto Questo è importante in effetti. A rigore di logica la ventola laterale dovrebbe essere attivata solo da secondo o terzo strato di materiale se ben ricordo mentre la hotend fan penso sempre attiva ma non so se modulabile con la %, credo di non aver testato questo però -
pardon ma sono un principiante quanto ad elettronica ed elettrotecnica 😄 Provato ad invertire i cavi rosso/nero ed è partita la ventola laterale. quindi si erano i segni che davano noia. Grazie per il suggerimento:) -
ho pensato pure io a qualcosa del genere in effetti. la ventola laterale ha quei fili rosso/nero sulla scheda originale me la trovavo collegata alla porta fan1 ma col rosso positivo sulla skr li ho collegati come in foto ma così me la trovo su fan0 con il rosso negativo ah effettivamente avevo intravisto qualcosa sulla sonda bltouch nel file configuration.h ma non mi sono soffermato con attenzione, tornerò a dare un'occhiata meglio grazie per la dritta🙂 -
Aggiornamento Ho finalmente collegato tutti i cavi sulla mainboard e fatto un test sui motori mi sono accordo che si muovevano al contrario, dopo una piccola modifica sul configuration.h ora vanno nel giusto verso. l'azzeramento di x e y con gli endstop fisici funziona a dovere dopo aver tagliato il pin sul driver tmc2209, l'azzeramento di z per ora con endstop fisico funziona, anche qui ho tagliato il PIN sul driver, ma dopo mi posiziona l'hotend al centro del piatto, vedrò di capire perchè. Ho poi fatto un test di preriscaldamento hotend e hotbed e le resistenze e i relativi sensori temperatura sembrano ok. Ho riscontrato invece un problema sulle ventole dell'hotend che non partono ne in automatico raggiunta la temperatua ma neanche se do il comando da schermo o se imposto il raffreddamento dopo il preriscaldamento PLA. Beh devo dire che ho fatto un po' di progressi ultimamente ma se avete qualche suggerimento per risolvere questi intoppi sarebbero molto graditi 🙂 -
Buongiorno a tutti! Sono riuscito a caricare il firmware sulla scheda madre non senza sbattimento perché le SD grosse non le garbano granché e non faceva il flash del firmware a . CUR da .bin. Ad ogni modo alimentata da USB col laptop si accende ma da una serie di errori. TMC Error e errori sulle temperature, cosa che dovrebbe essere legata al fatto che non ho ancora collegato praticamente nulla eccetto lo schermo. vedrò di collegare tutto alla stampante e fare qualche test. 🙂👋🏻 -
Essendo spratico proprio ho pensato di chiedere conferma! Pardon! Grazie mille 😄 -
Salve a tutti! Provata la release 2.1.3 come consigliatomi da eaman e VSCODE è riuscito a compilare senza errori. ora non resta che provarlo sulla mainboard. 🙂 per caricarlo conviene tramite cavo USB o SDcard? -
Si pare essere riuscito a compilare senza errori, non ci credevo neppure io 😄 Ho solo un dubbio sul pannellino LCD però si sto weekend provo a caricare sulla motherboard e vedere che succede. Ho usato la 2.1.2.6 che era l' ultima stabile se ho ben capito e la mancava la adv. Però si la potrei provare la 2.1.3 effettivamente se c'è tutto sia con il singolo file che con il doppio! Grazie per la dritta! 🙂 -
buonasera a tutti! dopo un po mi rifaccio vivo 🙂 Ho cercato di mettere mano al firmware Marlin, per questo modello di tronxy X5S nella libreria di Marlin è presente esclusivamete il file di esempio Configuration.h ma non il file Configuration.adv.h, cosa che invece è presente per la X5SA. Ora se ho ben capito questo file serve per definire ulteriori caratteristiche dell'hardware. Ad ogni modo attraverso visual studio code e seguendo le varie video guide sono riuscito ad avere una prima bozza di codice partendo dall'esempio di Configuration.h e lasciando il Configurationadv.h praticamente originale e modificando esclusivamente la riga che riporta i pin della motherboard. Sto facendo una cavola procedendo così? -
Super utile! Grazie mille 🙂🙏🏻 -
grazie eaman per aver risposto 🙂 Non lo conoscevo Orca, proverò a dargli un'occhiata se può essere d'aiuto nella calibrazione. Proverò a salire con le temperature intanto e vedo che succede. volevo fare un test sulla retraction ma ce ne sono un'infinità su Thingiverse, quale fai tu? -
Buonasera a tutti! Rieccomi 🙂👋🏻 È arrivato il materiale e finalmente sto avendo un po' di tempo per procedere con la sostituzione della motherboard. Volevo però prima cercare di calibrare la stampante così da fissare un punto iniziale da poter così usare da riferimento con il nuovo hardware. Ho fatto i test e impostato gli step/mm per X/Y/Z/E e abbozzato un profilo di stampa in Cura. Ho stampato qualche cubetto per vedere come andava, devo dire che le dimensioni sono corrette ma quanto a finitura superficiale mi sfugge qualcosa, le stampe vengono parecchio striate. Sto stampando del pla plus a 205 °C, bed a 45°C usando l'essiccatore creality a 50°C. Inserisco qui le foto del cubetto, se avete qualche consiglio per migliorare è molto gradito 🙂 Qui la X Qui la Y Qui Z (veramente liscia quindi ok) La base (pure questa ok) Qui la parte posteriore -
Beh l'importante è che funzioni 🙂 -
Me lo rivenderò quel modo di dire 😄 Infatti vorrei provare, cercherò di fare attenzione ai cavi allora 🙂 Ho preso questo, spero si riesca a configurare senza troppi sbattimenti. Ho già fatto un giro su thingiverse però non ho ancora scaricato nulla 🙂
