                Numero contenuti1.976
                Giorni Vinti16
Tutti i contenuti di jagger75
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa infatti lo so che me lo avevi detto e lo stavo facendo da capo infatti 🙂 pero non mi aspettavo che immettendo 80 80 400 per poi calcolare i mie step mi andasse bene alla prima botta cioè a parte che faccio altre po di stampate per vedere se effettivamente vada bene cosi pero non mi spiego il fatto del carrello x che sbatte prima sul tendicinghia ancora prima di finire il vetro avrò montato male qualcosa?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa allora mi rimangio tutto evidentemente la matematica è diventata un pignone ahaha vi spiego questi sono i prametri step/mm che erano impostati nel firmware poiche non venivo a capo del problema appunto dei passi sull asse x e del fuoricentro dell offset ho deciso di fermarmi e reiniziare da capo allora ho impostato parametri base soliti per poi stampare un cubo 50mmx50mm vuoto logicamente per poi fare una calibrazione piu accurata col calcolo dei passo allora ho impostato questi ho stampato il cubo ed indovinate un po le misure? asse z assex asse y penso vadano bene no?io non ho spiegazione allora davvero da stampante a stampante cambia qualcosa anche se uguali? questo per quanto riguarda gli step mm degli assi e immettendo quei valori mi è cambiata anche un altra cosa la corsa asse x adesso è precisa cioè non ho piu quell aggiunta di 3mm a fine corsa x e in piu adesso l estrusore sta perfettamente al centro del piatto di vetro invece per l asse y macherebbero ancora 3 mm per stare al centro preciso ma nel caso dell asse y credo sia problema si offset non di step mm perche anche in y si sposta con misure precise. però ho un altro problemino che credo sia meccanico a sto punto che vi spiego dopo che avete letto sto papiro sempre riguardo l asse x cioè partendo da centro reale fisico scritto a penna del piatto e spostandomi verso sinistra di 10cm la punta dell ugello sta perfettamente sulla fine del vetro facendo lo stesso verso destra praticamente si ferma a 9,7cm poiche fa prima a toccare il motore o meglio la staffa del motore sull tendicinghia?possibile?problema meccanico?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa oooook ricevuto
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa aspe ma tu dici proprio dallo slicer nel senso curo o slic3r non parli di repetier sono andato un secondo in palla ahha perche in repetier succede questo: questo è un file stl che ho trovato per esempio al volo è una figura 20x20 ma va bene lo stesso se esce dal alto 190 è solo per capire adesso percio se parli di slicer devo mettere 0 dentro cura poiche è gia impostato a -13 nel firmware giusto? quesrto invece sta dentro cura lo metto a zero ?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa aspe nel firmware non ho controllato che offset ci sta pero si nello slicer ho impostato -13 come sempre anche se ripeto adesso a differenza di prima l home degli assi me lo fa a centro piatto prima invece era in basso a sinistra e proprio la posizione di homing è decentrata dal centro fisico mes che devo riprendere 2 misurine 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa eccomi scusate per il ritardo allora nel firmware si lo avevo immaginato che erano per la tua stampante gigi anche se è uguale alla mia ma forse evidentemente cambia qualcosa anche da stampante a stampante anche se sono lo stesso modello forse cmq alep si lo pensavo anche io poiche è la stessa teoria di movimento delle cnc ma non avendo mai avuto a che fare con queste cinghiette di gomma volevo una conferma casomai fosse un problema di cinghie che si stirano e non lo sapevo prima di mettere mani domani rifaccio il calcolo degli step ristampo il cubo 20x20 o addirittura 50x50 cosi sarà piu accurata la calibrazione logicamente ricalcolo dai dati che sono gia nel firmware cioè x 81.59 y80.49 z396.30 (che dovrebbero essere i tuoi gigi)penso sia lo stesso non cè bisogno che rimetta i famosi 80 80 400 la matematica non è un pignone giusto?:) pero mi stupisce sta cosa in teoria se va bene a te perche non dovrebbe andar bene ad un altra stampante uguale?mah..chissà p.s. gigi cmq se ti ricordi gia mi hai aiutato a centrare il piatto e mettendo anche io quel -13 nell offset x mi si è centrato ma adesso che ho istallato questo firmware aggiornato non mi corrisponde devo rimisurare mi viene circa 8 mm verso destra e circa 4 mm verso dentro la posizione dell estrusore rispetto al centro del piatto preso con matita e diagonali ovviamente :)me ne sono accorto perche per provare il piano del piatto volevo stampare uno skirt di 2 giri da 200 x 190 e mi è andato fuori a destra appunto di 8 mm vabbe mica è problemone niente che non si possa aggiustare giusto?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa eccomi qui con un altro problemino che mi sono accorto di avere proprio per caso allora ero qui che stavo calibrando la mia geeetech i3 pro w dopo l aggiornamento del firmware gentilmente concessomi da Gigi per questo tipo di stampante percio mi apprestavo a stampare il famoso cubetto 20x20 ma prima volevo calibrare il centro del piatto (poiche non so perche con questa configurazione mi sposta il centro del piatto di 1,4 cm verso destra)niente di problematico ma mentre mi sposto di qua e di la in mm con l asse x per misurare tramite console comandi repetier mi accorgo che partendo dal centro del piatto fisico cioè proprio misurato con calibro e posizionato ugello al centro millimetrico del piatto che dovrebbe essere il lato da 20 cm insomma gli dico di spostarsi a sinistra per 10 cm per vedere se arriva a fine vetro preciso ed ecco che si ferma un po fuori cioè io gli dico di fare 10 cm e lui ne fa 10,3 cm idem ripartendo dal centro verso destra percio è come se pensasse che la corsa di tutto il lato x deve essere 20,6 cm non è poco prima che prosegua con la calibrazione del piatto pensate che sia solo un problema di ricalibrare la gli step mm corsa dell asse o problemi di cinghia lenta o addirittura stirata per scarsa qualità?vorrei sentire un vostro parere prima di mettere mani 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  domanda su tb6560jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode ok tutto chiaro grazie per il chiarimento :)allora mi tocca comprare un altra scheda a 4 assi che palleeeeeeeeee ahhaha non mi andava proprio volevo raddoppiare i motori che spostano il ponte poiche quando freso legno duro tipo noce ebano ecc ecc o in qualche lavorazione su alluminio su 70 cm di corsa flette il ponte ed ho uno sbaglio di fresata di mezzo millimetro e su alluminio non è accettabile su legno pure pure.o faccio poiche ho messo il motore trente del ponte su un lato avendo il ponte alto al piano vabbe pazienza :)vabbe poco male melio non rischiare la mia deduzione era che se un nema 2 con 2.8 nm mi sposta il ponte di circa 5 kg piu asse z piu mandrino ce l avrebbero fatta due motori che lavoravano in parallelo e che in totale avrebbero avuto assorbimenti dimezzati ma che insieme lavorano alla potenza e assobimento di uno ma non avevo considerato un eventuale perdita passo o rallentamento o bloxcco di uno dei due spaccando tutto hai ragione meccanicamente il discorso vale ma elettronicamente non sapevo appunto ho chiesto conferma
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  domanda su tb6560jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode esatto parliamo di movimentazione passo passo ovviamente io ci ho autocostruito la mia cnc 🙂 cmq avevo una curiosità conoscendo poco di elettronica mi domandavo la mia movimenta 3 nema23 da 3A 2.8nm ed ogni uscita drive della scheda puo alimetare un nema fino a 3A appunto se io ci metto su un uscita in parallelo 2 nema23 da 3A 2.8nm lavorano tutti e due a 1.5A e circa 1.4/1.2 nm oppure brucio il driver?o cosaltro elettronicamente parlando?calcolando che al nema non succede niente lavorando a 1.5A? :)che domandona di prima serata 🙂 cmq a titolo informativo la scheda tb sta per toshiba in quella verde o blu se la scheda è rossa è copia cinese hinokami le tb6560 possono arrivare anche a 5 assi con espansione anche a 6 assi da comandare anche se non ne ho mai viste in funzione veramente pero si che esistono da voci di corridoio fonzy scusa non ho un problema è una mia curiosità conoscnedo poco di elettronica base poi a secondo delle risposte vi dico il perche 🙂
	scusate scrivo qui anche se non è la sessione giusta ma non trovo una sessione chiacchiere in generale sull elettronica volevo sapere se qualcuno di voi conosce la scheda tb6560 o capisce qualcosa di elettronica al contrario di me per una curiosità se posso ?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO i3 pro w morta lcd bianco dopo caricamento firmewarejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode 🖖 grazie a ancora a tutti e due piano piano mi entrerà in testa pure arduino 🙂 ps per quell allarme di memoria che dava durante la verifica lascio cosi non cè niente da aggiustare non da problemi vero?o almeno fin ora non ne a dati
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO i3 pro w morta lcd bianco dopo caricamento firmewarejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode TU....tu..... si si dico proprio a te Alep che dio salvi Alep come la regina tutto ok usato arduino 1.8.5 caricato il firmware che mi a postato GIGI e tutto ok anzi un po di problemi ce li avrei adesso ho tutto il menu in italiano tra cui livellamento piano che non so a che serve ma principalmente adesso l homing di x me lo fa a centro piatto invece che di lato ma stic... va benissimo cosi ammazza solo per aver aperto un arduino con bug puo far questi danni?non riuscivo o meglio non riconosceva la scheda nemmeno easyprint3d e non mi caricava nessun firmware almeno di base nemmeno da li vedeva la stampante ma mi diceva che non era quella che io impostavo cioè i3 pro w e io mi incavolavo ...ma si che è lei lo saprò sta qui davanti a me ... e lui ..no non è la stampante che hai configurato ahhahah ecco perche esistono i programmatori di arduino 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ok una spiegazione su firmware ed sd?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode in che senso tolgo la sd l ho tolta ieri non ci sta dentro la stampante la sd aspe voglio controllare una cosa
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ok una spiegazione su firmware ed sd?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode si era zip l ho scompattato poi da dentro arduino ho fatto apri ed ho cercato il file marlin.ino veramente lo schermo cha messo un po anche prima di fare questo aggiornamento pero poi alla fine sono apparse le scritte non sono sicuro che sia per colpa dell aggiornamento pero dopo dato l errore adesso non appare piu niente e mi da quell errore scusate ho apeto un altro post credendo di stare nella sessione sbagliata dopo lo chiudo
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO i3 pro w morta lcd bianco dopo caricamento firmewarejagger75 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode hmmm scusate mesa che è successo qualcosa di non gradito 😞 allora vi dico cosa ho fatto allora scaricato arduino poi scaricato file firmware marlinbug-fix estratto poi aperto arduino impostato scheda arduino genuino mega 2560 impostato processore at mega 2560 aperto file marlin ino nella cartella estratta (prima di tutto collegata la stampante e accesa su com 3 come sempre)mi diceva compilamento sketh la barra si caricava alla fine mi a dato questo errore : Arduino:1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'sync': sketch\SdBaseFile.cpp:1449:1: internal compiler error: Segmentation fault } ^ Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated. c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni" la codsa brutta è che adesso la stampante si accende lcd bianco senza nessuna scritta e la stampante è morta immobile 😞 che ho combinato?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ok una spiegazione su firmware ed sd?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode ehmmm scusate mesa che è successo qualcosa di non gradito 😞 allora vi dico cosa ho fatto allora scaricato arduino poi scaricato file firmware marlinbug-fix estratto poi aperto arduino impostato scheda arduino genuino mega 2560 impostato processore at mega 2560 aperto file marlin ino nella cartella estratta (prima di tutto collegata la stampante e accesa su com 3 come sempre)mi diceva compilamento sketh la barra si caricava alla fine mi a dato questo errore : Arduino:1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'sync': sketch\SdBaseFile.cpp:1449:1: internal compiler error: Segmentation fault } ^ Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated. c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni" la codsa brutta è che adesso la stampante si accende lcd bianco senza nessuna scritta e la stampante è morta immobile 😞 che ho combinato?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ok una spiegazione su firmware ed sd?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode mannagg... mi a scaricato la versione arduino 1.8.5 non me ne sono accorto posso aprirlo lo stesso o cerco la 1.8.8?è obbligatorio usare la stessa versione?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ok una spiegazione su firmware ed sd?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode non ho parole in due mi avete aperto un mondo e chiarito almeno l inizio dei miei dubbi in 4 risposte grazie mille sempre birra bonificata mettete a conto un giorno salderemo con stampa3d birra tipo teletrasposto ...mccoy energia 😉
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ok una spiegazione su firmware ed sd?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode percio in teoria (parlo della sd) se è colpa del firmware caricando questo dovrei aver risolto altrimenti mi rimetto in cerca della sd giusta e questo lo carico tramite il software di arduino 1.8.8 ok intanto lo scarico poi vedo cerco come si carica percio dimmi se ho capito bene il firmware è un file o programma o serie di comandi come dir si voglia che io ho non faccio altro che caricarlo nella macchina e lei va poi se devo modificare qualcosa modifico sempre il programma che ho lasciato nel pc e poi lo ricarico con la modifica effettuata percio non vado ad agire direttamente sul firmware dentro la stampante ma su una copia che poi di volta in volta carico ad ogni modifica giusto?detto in parole povere percio se voglio leggere quello che cè scritto nel firmware non devo cercare di leggere quello che ce dentro la macchina ma leggo quello che ho caricato cioè la copia che ho nel pc giusto? pero cio che non ho capito è che chi come me compra la stampante la assembla e la accene dove prendo il primo firmware da modificare ovvero quello che qualcuno in cina a caricato nella mia macchina?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ok una spiegazione su firmware ed sd?jagger75 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode ok inziamo che su srduino e frimware sono proprio a digiuno non ho bene capito l uno come interagisce con l altro cioè?il firmware che sta nella mia geeetech i3 pro w sta nella scheda giusto?come faccio per vedere cosa cè scritto e come è compilato?devo scaricare mi dicono il configuratore arduino ma cosa fa letteralmente?legge il firmaware che sta dentro la stampante?o ne apre uno nuovo e poi me lo fa caricare dentro la stamante? in parole povere devo ovvero vorrei controllare se nel frimware della stampante è abilitata il lettore sd poiche non mi legge nulla ne come grandezze ne come formattazioni in altra discussione ho letto che uno a risolto DECOMMENTANDO la riga dell abilitazione della sd che logicamente non so nemmeno che vuol dire pero intanto volevo vedere come era fatto sto benedetto firmware e dove sta come devo fare? lo so che rompo le scatole con domande stupide ma non so da dove iniziare 😞
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Prusa I3 Pro B - tac tac estrusorejagger75 ha risposto a codo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa scusa domanda stupida da neofita hai notato seil filamento lasciato viene schiacciato o no perche a me questo tac tac che dici me lo fa quando calibro l estrusore troppo vicino al piatto e vado basso di velocità praticamente quando il foglio di carta si blocca sotto l ugello invece di scorrere io lo alzo un po e poi smette e il pla lasciato sul piatto è bello rotondo invece di schiacciato cosi giusto per sapere 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  aiuto quale sd usare?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok mini sd con adattatore kingstone 16 gb in fat 32 la vede(cio provato) inserita ma poi quando entro dice no card e niente non mi resta che provare a formattare da windows o cercare un SD non micro da 4 gb casomai fosse colpa della grandezza ho provato anche a fare copia incolla del file o salvare direttamente da repetier da cura e da tinkercad direttamente ma niente
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  aiuto quale sd usare?jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ciao ok provo a trovarla ma pensi che sia problema di scheda o di formattazione?in fat16 devo formattare giusto oppure è una baggianata?
	salve a tutti scusate ma ho girato e rigirato(forse non ho cercato con termini giusti io)in thingiverse ma non riesco a trovare un soffiatore o convogliatore per raffredamento estrusore che vada bene per me geeetech i3pro w ho comprato da amazon le due ventole sia quella normale che quella a chiocciola avete idea di dove trovare il file stl di un convogliatore che faccia al caso mio per favore ve ne sarei grato 😞 io fin ora problemi di stampa non ne ho avuti oppure non me ne sono accorto non avendo il raffreddatore non riesco a capire la differenza della sua presenza o no ma tutti dite che con pla è indispinsabile allora mettiamolo e vediamo la differenza cosi capisco anche io dove puo migliorare la stampa 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  aiuto quale sd usare?jagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa salve geeetech i3 pro w non legge la sd ho provato con micro ud ed adattatore da 16gb 8gb 4 gb 1 gb anche sd normale 32gb 8gb della sandisk e di altre 2 marche quante ancora devo comprarne prima di beccare quella giusta poiche ho letto in giro che è un problema di sd ? è vero?potreste dirmi che sd usate voi cosi capisco se è colpa della sd o ho qualche altro tipo di problema?
