Tutti i contenuti di jagger75
ben arrivato anzi ben arrivato e nascosto per poche settimane 😉
backslash Z
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
aspe metto una barra ne tolgo una ne accorcio un altra io non ho capito a che barre ti riferisci cmq posso vedere uno di questi video perche se parliamo dello stesso backlash che hanno tutte le movimentazioni su barre che siano filetate o trapezoidali a meno che non mi sbagli non centra nulla il contraccolpo del motore 8anche perche i motir step al contrario degli asincroni non dovrebbero avere contraccolpi ma solo arrresti e ripartenze sempre in teoria)ma la chiocciola antibacklash con molla tiene sempre in tensione la chiocciola durante il movimento sulla barra da far si che perda quel poco di gioco che ci sta nella corsa terrebbe in tensioni quei micro spazi che ci sono tra filettatura interna della chiocciola e filettatura esterna della barra che durante un cambio di direzione puo portare uno scompenso di 0.1o 0.2 mm a seconda di come è uscita dalla fabbrica a volte anche di piu sempre se ho capito di cosa stai parlando non ho bene capito cosa intendi o cosa hai trovato sui video che dici 🙂 -
hai ragione ripensandoci bene la cnc crea piu vibrazioni giustissimo, nella stampante verrebbero sollecitate quasi per niente rispetto alla cnc 🙂 🖖
vedendo un posto prima mi stava stuzzicando idea della struttura dell hypercube pero dentro fatto tutto di guide lineari sarebbe da masturbazione per la precisione e rigidità ma costerebbe un fottio 😞
stl negativo
jagger75 ha risposto a francovacchiano nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
altrimenti usi il metodo detto alla lupin per le chiavi saponetta per lavarsi le mani ci affondi quello che vuoi creare et voilààààààà lo stampo è fatto ;)scherzo non ho resistito -
https://www.cnc-store.eu/index.php?route=product/category&path=83_105_175 io lo dico perche con quelle di amazon cio sbattuto il grugno su una mini cnc che dopo 4 ore di fresatura su alluminio mi faceva delle microvene sul piano fresato quando ho capito che le sfere si erano fatti la sede nel loro cuscinetto di pvc era troppo tardi pero dal prezzo almeno per prova prima di spedenere un capitale si possono provare certo poi ritorniamo al discorso se stampi per lavoro o per hobby poi inizia a costicchiare questo hobby 😉 puoi sentire anche stscomponenti.it sono sempre quelli di cncstore ma io compro a volte direttamente da loro stanno nelle marche e mi tolgono un 10%senza passare dal sito poi dipende dalla quantità logicamente pero qui parliamo di alta qualità un po sprecata per un stampante pero ripeto dipende sempre da cosa uno vuole farci
per la spesa me ne guarderei bene io le sto montando su una cnc che sto costruendo per un amico allora quelle di amazon lasciale perdere(o almeno lasciale perder come decisione finale) perche oltre che storte le guide i carrelli hanno sfere in ferro (anche se dicono il contrario)non in acciaio con cuscinetto interno in plastica invece di theflon cio significa che sono soggette ad usura e se si riscalda la sfesa e si ferma in un punto fa un buco che porta microvibrazioni poi a te per una stampante servono le MINIGUIDE non GUIDE le mini sono larghe fino a 12mm e sono piu che sufficienti per spostare un carrello y e te ne servono due qui a sto punto puoi prendere lo stesso quelle di amazon per prova (male che va hai investito 25 euro totali ma sai dopola differenza almeno )poi un giorno che decidi che le vuoi definitivamente costano sui 1.20 euro al cm e ti servono 4 carrelli da 24 euro circa cadauno 😉 pero a livello di vibrazioni precisione rumore e scorrevolezza valgono la spesa 😉 poi perche dovresti mettere un doppio motore su x non capisco uno olo cosi va piu che bene devi solo creare degli attacchi o struttura che dove fissare le guide dietro al carrello x poi pero ritorni al fatto che quello che guadagni in peso togliendo le aste e mettendo le guide lo rimetti con la struttura anche si alluminio ci ta un bel profilo alluminio da 2cm spesso 8 cm alto e lungo quanto vuoi che con 14/16 euro lo prendi bello che tagliato preciso parlo riguardo mettere le guide sull asse x
Hypercube Evolution
jagger75 ha risposto a BI3D nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
bellissimo progetto pero un po di spiegazioni sarebbero gradite poiche interessa l argomento per esempio perche modificare il tutto?i pro?i contro?meglio il piatto che sale dell estrusore che scende e perche?vibrazioni?ecc ecc 🙂 perche rarberry?elettronica e firmware della i3 pro w non va bene?:) poi hai ordinato cosa?solo la struttra da come ho capito gli attacchi li hai stampanti e meccanica ed elettronica recuperata o sbaglio?fammi capire perche è moooollto bella sta cosa se possied tanti pro rispetto hai contro 😉- 18 risposte
- 1
- hypercube evolution
- mods
(and 1 più)
Consigli per stampe migliori
jagger75 ha risposto a Uomolafena nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
quindi?come sta andando? -
Ciao a tutti, michele da Trento con alfawise U30
jagger75 ha risposto a Fouljack nella discussione Presentazioni
ben arrivato che tipo di giochi?esempi e foto thanks 😉 e anche istruzioni se non è complicato 🙂 -
Problema striature
jagger75 ha risposto a I3D&MLab nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non credere che io sia navigato anche io sono agli inizi ho avuto la fortuna di beccare questo forum con gente cortese e disponibile che mi a dato modo di imparare poche cose e subito grazie alla disponibilità e ancora ho da rompergli le scatole in futuro 😉 cmq sia hai ragione è una benedizione mi sono permesso di risponderti perche è un problema che cio sbattuto il grugno come si dice dalle mie parti altrimenti umilmente avrei chiesto consiglio 😉 ora che me l hai fatto venire in mente aggiungi nella tendina infill la voce SOVRAPPOSIZIONE DI RIEMPIMENTO e fai prove su quanto sta impostato che l infill si sovrappone alle pareti io una volta su una piramide ho risolto cosi ho diminuito la percentuale perche si notava ulteriore prova da fare cosi vedi gli effetti di come si comporta- 35 risposte
- 1
- cura
- curaengine
(and 3 più)
Problema striature
infatti a ragione fonzy il problema è sulle pareti esterne o infill che sfonda le pareti io proverei prima ad aumentare le pareti vedrai che noti la differnza già sul ragione dei slicer ho notato che ognuno si comporta su alcuni parametri diverso dagli altri non so perche non sono programmatore purtroppo 🙂- 35 risposte
- 1
- cura
- curaengine
(and 3 più)
Layer saltati
be gia che hai fatto una benchy bene è ottimo controlla le misure della benchy e vedi come l hai fatta perche è un traguardo per molti ancora da arrivare 😉 -
Problema striature
hai fatto benissimo infatti se riesci a impararne uno benissimo è ottimo cura 4 infatti adesso ha una miriade di impostazioni che alcune ho anche paura ad attivarle per non regolare troppe cose che magari non so 🙂- 35 risposte
- 1
- cura
- curaengine
(and 3 più)
Layer saltati
grande mario ormai sei la nostra prova del nove tu trovi i difetti trovi sempre il modo di correggere e io imparo 😉 scherzo -
Problema striature
a volte gli slicer non reagiscono tutti uguale a me cura sbaglia le dimensioni di 2 mm rispetto a cura in repetier per dirti cmq il problema è sulla qualità io il cubo lo faccio cosi con repetier cmq concentrati su un unico slicer dammi retta o usi cura o repetier o slic3r o quello che vuoi- 35 risposte
- 1
- cura
- curaengine
(and 3 più)
Problema striature
prova a fare un cubo con cura pero senza customizzare usa le impostazioni consigliate imposta solo il tipo di infill e il layer vedi se corregge da solo di solito lo fa- 35 risposte
- 1
- cura
- curaengine
(and 3 più)
Problema striature
questa è la tabella dell infill l ed è uguale nella tabella QUALITA ci sta i layer del perimetro è sempre a 0.4 come quello del cubo buono?- 35 risposte
- cura
- curaengine
(and 3 più)
problema estrusore geeetech i3 pro b
jagger75 ha risposto a Paoloxbx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
magari anche il piatto livellalo bene poi in questo forum mi hanno insegnato che si inzia coi cubi a go go e via di calibrazioni che roba è sto cerchio ?scherzo 🤪 ma del piatto non scherzo 🙂 -
Problema striature
da davanti sembra che combacino con l infill interno controlla i parametri tra i due slicer uno dei due non va bene come perimetro e sicuramente anche come spessore di infill forse è un effetto ottico ma mi sembra molto spesso l infill interno ma posso sbagliarmi che inganni la foto questi sono i parametri di cura del cubo buono o di quello stoppato? a parte che le pareti esterne io darei un paio di giri in piu pero dipende anche da che cosa ci devi fare co sto cubo?se per la calibrazione puo andare cosi se è per capire perche la qualità è diversa secondo me è problema di pareti pochi giri fai una prova- 35 risposte
- 1
- cura
- curaengine
(and 3 più)
Problema striature
visto che hai stoppato la stampa da sopra dalla sezione del cubo vedi e controlla se le striature combaciato con dove tocca l infill oppure sono striature proprio di estrusione sulla facciata ,nel primo caso prova a aumentare le pareti esterni o controlla lo spessore in cura delle pareti interne dell infill come sono impostate e confrontale con quelle di repetier poi in repetier quale slicer hai usato per creare il gcode?sempre cura engine o slic3r o slic3e prusa o cosa?se hai sempre usato cura controlla le regolazioni che ti dicevo sopra a meno che non hai usato le impostazioni automatiche non mi sembra problema problema di jerk o wooble ma per queste cose a sto punto è piu esperto ilmario aspettiamo che passi da ste parti 😉- 35 risposte
- 1
- cura
- curaengine
(and 3 più)
ok grazie mi hai tolto ogni dubbio sul fatto del connettore a 3 o 2 fili sulla pwm infatti che avevo allora posso anche collegare la ventola a 2 fili sul rosse e nero tenendo libero il giallo poiche ho una ventola a 2 fili 🙂quindi il giallo non fa da segnale come in altri casi ok l ho chiesto un po per conferma un po perche spulciando qua e la avevo letto un articolo di un tizio che aveva fatto degli upgrade e diceva che sull connettore pwn aveva alimentato dei led appunto pero mi chiedevo ma come è possibile se appunto modula come dici tu a che pro far modulare un led a 12 v? bho vabbe se ritrovo la discussione vedo come è andata a finire e l utilizzo che ne a fatto .
scusate ma sulla scheda gt2560 ci sono connettori fan1 fan 2 fan 3 al connettore pwn fan cosa ci si puo collegare?
torre temp info
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ok grazie ho iniziato a vederlo ma sinceramente nei filamti consigliati a sinistra sono stato distratto da questo 😂🤪 ok ora ci riprovo a vederlo ahahah -
poi se ci canti pure sopra male non fa anzi copri il rumore della stampante 😂anche se non risolvi il problema pero hai passato una bella oretta in allegria 🤪
