Fabio_Dino
Tutti i contenuti di Fabio_Dino
CR 10 - Colata materiale dall'impanatura dell'ugello
Fabio_Dino ha risposto a Fabio_Dino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao @gregorio56sm, grazie per la risposta, effettivamente di consigli ne ricevo molti. Vedrò di arrangiarmi, nel caso chiedo ancora. Intanto ho anche una vite a brugola spanata 😒, se non la tolgo non posso accedere alle parti interessate. Mi sto studiando alcuni video su youtube per capire come rimuoverla. -
Ecco il misfatto. Ho provato a togliere il carrello come il video con l'unico risultato di aver spanato una vite (e ci ero andato con una chiave a brugola seria) Ok, basta, un centro di assistenza per stampanti 3D a Roma esiste? Lo porto li e magari gli faccio pure montare il sensore BL Touch -
Azz... Si l'ho cambiato, ed è stato duro a svitare quello vecchio, non ad invitare quello nuovo (invitato con le mani). Spero di no. -
Fabio_Dino ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Non so se il titolo è chiaro, quando stampo mi esce del materiale come se non avessi avvitato bene l'ugello. Me ne esce talmente tanto, che ogni 5 minuti circa, mi cade sopra la stampa. L'ugello è nuovo, è avvitato bene, quello che mi viene in mente è che il tubo non arriva fino in fondo. Ho controllato e sembra a posto. Ho trovato questo video per la Ender 3, può essere utile? Link al video P.S. Nel pomeriggio farò un'altra stampa e scatterò alcune foto. Grazie in anticipo. -
CR-10 non riconosciuta da WIN 10 [RISOLTO]
Grazie @marcottt effettivamente erano i driver. Ho installato un software che ha controllato il PC e lo ha aggiornato. Nessun conflitto e Repetier comunica con la stampante. Ora ho lo spingi filo rotto e ho comprato quello in alluminio su Amazon Link e con l'occasione anche alcuni estrusori di ricambio con kit pulizia. Vediamo se riesco a rimetterla in funzione 🙂 -
Ricordo che con la Geeetech su Win 7 ho dovuto installare un programma CH... qualcosa, non ricordo. Onestamente non ho voglia di mettermi a smanettare su Win 10, installerò Linux in parallelo e spero funzioni. Grazie delle risposte marcottt -
Stacco e riattacco il cavo e scompare e appare solo USB2.0. Gli altri non variano. Altre periferiche (hd esterni, stampante LASER, pen drive, cellulare) funzionano correttamente con le prese USB -
Buongiorno ragazzi, dopo molti mesi riattivo la mia CR-10, ma nel frattempo ero passato a WIN10 (formattazione e non aggiornamento da win7). Installo repetier host, ma quando seleziono la Porta, non mi vede nessuna porta, solo AUTO e ovviamente non si connette. Sulle periferiche di windows appare un generico USB2.0. Su una vecchia discussione ho trovato che bisognava installare dei driver, ho installato questi, onestamente non so neanche cosa siano, comunque il problema è rimasto. http://www.ftdicommunity.com/index.php?topic=22.0 Grazie per un eventuale aiuto -
Intersecazione tubi: Errore in fase di slicing
😎 Fonzy se capiti a Roma hai una pizza pagata. Come hai fatto a ripararlo? -
Salve ragazzi, sto cercando di intersecare due tubi. Software utilizzato Blender con le e booleane. Risultato allo slicing (Repetier-Host/Cura Engine) disastroso. Ho provato anche con Slic3r (da dentro Repetier) stesso risultato. Allego il file STL Qualcuno ha un idea? Grazie in anticipo. tubi.stl -
Posizione migliore per realizzare un tappo.
Fabio_Dino ha risposto a bimbo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ahah, bella idea. Materiale?- 24 risposte
- anycubic i3 mega
- posizione oggetto su letto
(and 2 più)
Dai che è venuto bene, certo una stella rossa con cerchio rosso... non so se sia peggio pensare al demonio o alle B.R.- 24 risposte
- 4
- anycubic i3 mega
(and 2 più)
Geeetech A10, problemi di stampa
Fabio_Dino ha risposto a mattiamagno nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Su youtube trovi i video su come installare il bltouch, lo spiegano abbastanza bene. Assicurati che non abbia problemi nel trascinare il filo. Che materiale hai usato? A che temperatura? Hai aggiornato il firmware per caso? -
Manuale in italiano
Fabio_Dino ha risposto a EugenioFly63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se non è rotto il concetto è clic (premi la rotella in dentro) per entrare nei menù, ruota la rotellina per selezionare le varie voci e clic di nuovo per selezionare... e così via. Se lo hai fatto e non funziona non ti resta che provare a collegarla al PC. EDIT Guarda ho trovato questo manuale è in lingua inglese, ma puoi selezionare il testo e copiarlo in google translate 😉 Per poterla iniziare ad usare leggi/traduci da pagina 1, ti dice come connetterla al PC. Da li tramite il software Open Source, Repetier Host la puoi comandare o salvare il progetto su scheda di memoria per stampe senza connessione al PC. Sembra un lavoro improbo, ma in realtà il manuale sono quasi tutte foto ed è ben fatto. Ti guida abbastanza bene. -
problema pet
Fabio_Dino ha risposto a spartano 83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io ho stampato il PETG+ della Sunlu ad una temperatura di 225 gradi con una Geeetech A10. A parte alcuni problemi che mi dava la stampante, le stampe non venivano malissimo. Ovvio che un po di stringing c'era, la stampa era ancora da migliorare, ma non era catastrofico come l'immagine che hai mostrato tu. Ora il mio era un PETG+ e non un PET, non so se ci sia differenza, la ventola la dovevo tenere accesa, ma non ricordo i valori. Ho visto che hai stampato la torre con le temperature. Qual'era il range delle temperature? Io proverei da 245 a scendere di 5 gradi. Spero di aver capito bene 😊 -
bobina avvolta male
A ecco... Ok, meglio se mi fermo qui, tanto questo PLA trasparente mi stava anche sulle...[beep], ci faccio due riduttori per la bobina e poi metto sotto il Bianco Tianse. Il diametro interno della bobina di questo PLA trasparente è enorme, penso che un po di fatica il bowden lo faccia per tirarsi il filo. -
Prime impostazioni/guide
Fabio_Dino ha risposto a franceschinho21 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Aggiungo anche un link ad una pagina esterna al sito (spero di non violare qualche regola). La pagina è divisa in due sezioni, la parte alta mostra un glossario dei termini più usati nella stampa 3D, la parte bassa mostra alcuni problemi di stampa e link ad una pagina di approfondimento. Link alla pagina -
bobina avvolta male
Sicuramente se ne è parlato, ho fatto un paio di ricerche su bobina e sbobinatura (parola orrenda 😐), senza trovare risultato. Ma immagino se ne sia parlato ampiamente. Ho scoperto che la bobina ad un certo punto era "incollata", in altre parole il materiale era leggermente incollato. Così la stampa ne ha risentito. Voi che precauzioni prendete quando cambiate bobina? (Era la stessa marca che avevo usato in precedenza.) Pensavo di usare una bobina vuota e srotolare quella nuova e avvolgerla su quella vuota, stando attento a cercare di avvolgerla bene. E' una follia? E' difficile? Si corre il rischio di avvolgerla peggio? -
Visto i link utili che ha messo @jagger75 , io allego anche degli oggetti utili, (quando si inizierà a produrre qualcosa), per ottimizzare le stampe. Così in un post abbiamo numerose risorse. Per trovare la temperatura giusta per il tuo materiale: Link a Thingverse Multi test (non so come definirlo 😊) :Link a Thingverse Calibrazione Step/mm : Link a Thingverse -
Prima stampante, noob here ;)
Fabio_Dino ha risposto a Rinox nella discussione La mia prima stampante 3D
@Blacksoldier10 Ti ha dato bei consigli. Dai un occhiata anche su youtube per avere altre info. Ti consiglio di comprare la stampante su Amazon e assicurati che sia Prime. Purtroppo come ti ha detto Blacksoldier10, sono stampanti cinesi, la maggior parte delle volte va bene, ma nel caso ti trovassi nei pasticci, sapere che hai Amazon alle spalle è utile, anche se dovesse costare qualcosina di più. Per quanto riguarda i software, il 3D non è roba che si impara in due clic, anche i software più semplici richiedono sempre impegno. Se ti accontenti di forme semplici allora prova SketchUp, poi col tempo ti complichi la vita con cose più complesse. -
Minas Tirith
Fabio_Dino ha risposto a iLMario nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Sì, poi c'è un signore con una scarpa slacciata 😁😁 -
Minas Tirith
Io infatti usavo il Sunlu, ma credo siano troppo traslucidi. Mi sa che provo questo Tianse. Ora do anche un'occhiata su Amazon per altre marche e leggo le varie recensioni degli utenti. Magari su Amazon.com (così ci sono più commenti) 😉 -
Minas Tirith
Ottimo stampa, complimenti. Dalle foto non sono riuscito a vedere bene il materiale, ma sembra un bel bianco "opaco". Cioè poco traslucido. Nella confezione della mia stampante c'era una bobina anonima che ha stampato un bel colore bianco (a 200 gradi), ma non so che marca sia. Cosa mi dici del PLA tianse (e della tianse in particolare)? -
Mi arrendo, passo a Creality Ender 3 o CR10
Fabio_Dino ha risposto a Fabio_Dino nella discussione La mia prima stampante 3D
GIANTARM-EU -
Amazon è l'unico Call Center con il quale parlo volentieri. Il servizio è ineccepibile. Anche in questo caso, mi hanno chiamato, gentilissimi ed efficienti come sempre, ed hanno scritto una mail al rivenditore, che mi ha risposto: "Salve, caro, non preoccuparti..." . E' vero, è iniziato tutto così Purtroppo non essendo Prime, Amazon non poteva fare di più. La CR10 l'ho comprata Prime... speriamo bene per il futuro.
