Franchetto
Tutti i contenuti di Franchetto
Anet ET4 pro Z offset, teoria e pratica da capire
Franchetto ha risposto a Franchetto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
X-25 Y-9 Z0.05 auto bed leveling linear -
Grazie per la risposta ma la cosa continua a non essermi chiara. Facciamo un esempio: il sensore è piu alto del nozzle di 3 mm. Da menu della stampante inserisco nella voce "offset Z " il valore - 3. Questo non l'ho capito. Imposti un valore di offset negativo? In che modo si alza l'ugello ? Lo alzi tu con un comando ? Cosa vuol dire "dopo aver preso il punto"? -
Franchetto ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti, è un po' che ci provo ma non riesco proprio a capire alcune cose: ho installato Marlin e mi ritrovo in questa situazione di setup macchina: Offset Z probe =0 M206 Z =0 Dando un G28 il nozzle si pone nel centro del piatto troppo attaccato allo stesso. La procedura corretta per porre il nozzle allo spessore "foglio di carta" quale dovrebbe essere, passo passo? Le ho provate tutte, seguendo millemila articoli ma non c'è verso di farlo alzare correttamente. Ho provato dalla posizione Home attuale ad alzarlo di 0.1 mm alla volta tramite comando da Pronterface fino a portarlo all'altezza corretta. Segnato di quanto ho alzato, ho settato "in negativo" l'offset Z probe (quindi alzato di 0.3 ? settato -0.3 dal display macchina alla voce "offset Z sonda") Quindi dato M500 e riavviata macchina. Con un G28 la posizione è la medesima di prima. Sensore Z capacitivo: ha una vitina in cima che regola il punto di intervento? Prima di far picchiare il nozzle sul piatto come va girata? In senso orario fa avvicinare o allontanare dal piatto? Qualcuno mi sa dare qualche spunto su dove agire? Grazie mille -
Striature in corrispondenza di foro, come eliminarle?
Franchetto ha risposto a Franchetto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Immagino sia complicato individuare dove agire.... lo sto sperimentando... Voglio provare ad usare un altro slicer e scommetto che il difetto scompare. -
Franchetto ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti, Anet ET4 con Marlin installato PLA+ Sunlu, 205°, 60° Ideamaker con: layer 0.2 velocità esterna 27mm/sec interna 33 mm/sec Le stampe vengono discretamente bene ma in corrispondenza del foro su una parete succede quello che si vede nella foto. Non riesco a venirne fuori. Qualche idea? -
Anet ET4 pro, spostamento griglia di autolivellamento
se do un home, il cento geometrico del piatto corrisponde al centro della sonda ( quasi al centro nel senso che la sonda è 2 mm spostata a destra del centro piatto) Provando a fare una stampa con pezzo posizionato al centro piatto, il risultato è quello della foto -
quando invio il comando di autolivellamento bilineare, vengono fatti 25 punti di test. Questa griglia parte da una posizione in x a sinistra che fa si che l'ultimo punto della serie di 5 cada praticamente sul bordo destro. Quale parametro in marlin va modificato per traslare tutta la griglia un po' verso sinistra e quindicentrare la griglia nel piatto? Allego due foto, una del primo punto di inizio e una del punto di fine, quello troppo vicino al bordo. -
Primo layer non uniforme
Franchetto ha risposto a clouds nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se puoi evita di usare benzina, usa solo diluente che non lascia residui. La benzina intesa quella per autotrazione ha degli additivi che una volta ascutta rimangono sulla superficie. Usa alcool isopropilico (lo usano da me al lavoro per pulire ottiche ad uso scientifico) che una volta evaporato sparisce, letteralmente. -
GCODE: comando per abort
per fare delle prove di stampa ripetitive senza portarle a termine, questo comportamento della stampante è molto comodo... Con M600 metti in pausa ma non ti permette di ricominciare da capo con un file. gcode modificato rispetto al precedente. -
chiarisco le cose: non stampo mai da sd ma solo da pc via Pronterface e come dicevo le ho provate tutte ma non ho trovato modo di killare la stampa in corso. L'unica soluzione in parte funzionante è con Pronterface e stampa in corso, premere il tasto OFF già presente di default nell'interfaccia. Premendo il suddetto tasto vengono lanciati i seguenti comandi M84 M104 S0 M140 S0 M107 M81 ed effettivamente la stampa si ferma quasi istantaneamente ma... sul pezzo in stampa. Ho pensato che se questa sequenza di comandi funziona basta che antepongo una serie di comandi per spostare "prima" l'ugello fuori area di stampa e "dopo" fermare la stampa. Be' non va e si verifica quello che ho detto, l'ugello si alza e si sposta correttamente alle coordinate che ho impostato ma poi ritorna a stampare nella medesima posizione da dove era stato interrotto mantenendo però la Z alta. Altra stranezza, da Pronterface esiste un tasto RESET che premendolo non produce, visibilmente da consolle nessun comando. Avete idea se è messo li per bella figura o effettivamente serve all' invio di qualche comando che magari non viene visualizzato a consolle? -
eh, ma M600 mette in pausa non interrompe definitivamente la stampa -
proprio nessuna idea? -
Eccolo, G91; valori relativi G1 Z+30 E-3 F300; alza di 30 mm, retrai 3 mm G90; valori assoluti G1 X5 Y200 F2000; esponi piatto M84; Spegni motori M104 S100; Estrusore 100° M140 S50; Piatto 50° M107; Spegni ventole M81; Spegni alimentazione alla fine di questo ritorna nella medesima posizione di quando lanciato e continua a stampare solamente con una Z piu alta di 30 -
Sto cercando un modo di fermare una stampa già avviata. Avrei bisogno di uno script da usare in Pronterface che mi faccia le seguenti operazioni: fermare l'avanzamento del codice, spegnere estrusore, mantenere piatto a 50gradi, alzare l'ugello di 10 mm, portarlo in posizione di parcheggio(a prescindere da quale sia) Ora tutte queste cose le ho realizzate ma quando eseguite, l'ugello ritorna alla posizione dove è stato interrotto e continua a stampare.... Qualche idea? -
Anet ET4PRO, Marlin, problemi installazione
Risolto, era un problema di CRC errato della versione che ho scaricato. Riscaricata nuovamente l' ho installata subito e la procedura è anda a buon fine. -
Salve, qualcuno è riuscito ad installare Marlin? Io ho provato dopo qualche giorno di ricerche ma probabilmente tutte le indicazioni che ci si v trovano in rete non sono verificate ed ora ho la macchina che ha un bel schermo bianco.... -
Anet ET4 pro, cambiare HOME
Attualmente quando vado a premere il tasto home sulla stampante la testina di porta al centro. Il mio problema e che non so come variare il comportamento predefinito di quel testo, proprio la procedura pratica per reimpostare solo gli assi x ed y da display. Ovviamente la modifica dovrebbe essere definitiva... -
Be' risolvi è una parola grossa... sapendolo come fare... Qualche spunto? -
Salve, ET4pro appena comprata, la monto e la provo, quando premo il tasto home la testina dopo un po' di giri si ferma al centro del piatto. Vorrei cambiare la posizione di home portandola sul lato basso( verso il display) a sx però non riesco a capire come farlo. Sulla altra stampante che ho una Anycubic questo problema non si è mai presentato. Il firmware installato è il 1.0.2 Grazie delle eventuali dritte. -
qualcuno di voi usa slic3r
Franchetto ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Anche per me vale quanto detto da jagger e cioè che pure io sono costretto ad utilizzare due slicer, Simplify3D e Prusaslicer+Pronterface per stampare con una certa qualità. Con S3D vengono piuttosto bene i pezzi dove è necessario un supporto mentre se non servono supporti ma solo ponti, Prusa va che è un piacere. Cura l' ho abbandonato subito, troppo macchinoso. La mia impressione e che pur settando tutti i parametri uguali, ma proprio tutti (ci ho perso delle giornate intere per controllare ed allineare i profili) ogni slicer ha in realtà un "carattere" diverso ed interpreta con una filosofia diversa lo slicing di un oggetto. Senza contare che ogni slicer ha delle funzioni "oscure" che non sono spiegate e non si sa di fatto fino in fondo a cosa servono. -
si, pure io e con discreta soddisfazione, se non fosse per la gestione dei supporti.... -
A seguito di rottura del vetro che usavo, mannaggia, ho preso un altro vetro questa volta satinato da 4 mm e sto facendo delle prove dal lato satinato. Mi sembra una buona soluzione tra adesività e facilità di stacco. Lo uso per ora col PLA senza adesivi vari e piatto a 50 gradi.
Domandona forse attinente: ho una SKR 1.1 pro che dispone di ingressi di alimentazione separati per per bed, motori e scheda ed io ho disponibili due alimentatori da 300w, uno a 12 ed uno a 24v . Per garantire un funzionamento migliore come potrei assortirli: usare il 24v per tutto (bed, scheda e motori) il 24v solo per il bed ed il 12v per motori e scheda il 12v per bed ed il 24v per motori e scheda Ho letto che i motori (driver) funzionano meglio con tensioni elevate. Usando il 24v per il bed ci sarebbe meno corrente da gestire rispetto ai 12V ...
qualcuno ha provato ad alimentarla con tensioni diverse? Per diverse intendo che ne so, per il piatto alimentazione a 24V, per i motori e alimentazione scheda 12v . Dato che ci sono ingressi separati per i vari carichi verrebbe da pensare che siano completamente indipendenti uno dall'altro...
Riprendo questa discussione un po' datata per vedere dopo un po' di utilizzo come ti sei trovato con queste barre. Una domanda: vengono vendute assieme alle chiocciole vero? Hai notato se le chiocciole "traballano" una volta inserite sulla barra? Per traballa intendo se hanno gioco assiale od altro tipo di gioco apprezzabile. Tempo fa ne ho preso due ed appena montate su barre nuove ho notato un grosso gioco trasversale... Qualcuno può consigliarmi un sito dove prendere questo genere di prodotti che abbiano una certa qualità costruttiva? Grazie mille
- 9 risposte
- barre trapezie
- prusa
(and 3 più)
