Tutti i contenuti di Nicolollo
Anycubic Kossel Plus e PLA - consigli per migliorare qualità di stampa
Nicolollo ha risposto a Nicolollo nella discussione Nuove idee e progetti
ora provo a rifare sto benedetto cubo però utilizzando slic3r- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
io ho modificato direttamente dalla stampante e anche dopo il riavvio mantenere i valori- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
ok ok ho 1,5 cm non estrusi crica ora seguendo il video divrei andare a vedere i valori del firmware originale e cambiarli- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
bene e adesso ? calcolo quanto è lungo il filo uscito ?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
mi dice tre comandi in attesa- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
ah ma con repetier non avevo capito sorry- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
vado di change filament ?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Invece cola abbastanza e quando va a stampare il filamento all inizio non esce Ma comunque se è sotto estrusione ? Quali sono le possibili soluzioni?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Allora mi son visto i video di help3d fatalità uno degli ultimi che ha caricato era riguardante l’ hot end comunque quando vado ad avviare una nuova stampa cola sempre del filamento quindi mi sa che va durante la stampa a “incastrarsi”- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
E come faccio a vuoto ? Cioè lo spingo a mano ?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
No non ticchietta- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
ho ricalibrato un altra volta il piano e messo una bella passata di lacca e direi che si siamo non so se dalle foto si vedono ma ogni tanto ci sono delle piccole imperfezzioni potrebbero essere vibrazioni ? Comunque ho cambiato la velocità di stampa da 30 a 40 l' infill a 10 e l' altezza del layer a 0,3- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
uso marlin le chinghie mi sembrano normali ora provo a fare altre prove e vedo- 111 risposte
- 1
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Anycubic Kossel plus pla in che senso troppo alto ? come calibazione?- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Kossel e marlin
Nicolollo ha risposto a Nicolollo nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Beh non sapendo assolutamente nulla di stampanti anche si -
Nicolollo ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Sto provano a stampare i primi oggetti per vedere come si comporta la stampe ho fatto anche uno screenshot delle impostazioni di Cura... Consigli ? ante sembra che sia sulla base che ai lati i vari strati siano separati- 111 risposte
- consigli
- anycubic kossel
(and 1 più)
Kossel e marlin
Ho aumentato i punti calibrato e ora non va più a grattare il piano....Ora ....Problemi di stampa ma mi sa che conviene aprire un altro tread dato che è un argomento diverso ....oh dopo 5 giorni ci son riuscito XD -
Kossel e marlin
qual' è il valore nel firmware per aumentare i punti per l' auto leveling? ( marlin ovviamente) -
Kossel e marlin
tu per calibrarla cosa usi scura ? perchè continuo a non capire come funzioni qui la faccenda ....il mio piano è completamente storto cioè stampa solo centralmente sembra come se i piedini di plastica siano storti faccio un esempio a X-69 Y-40 Z 3.05 l' ugello sfiora il piano un foglio di carta a X-19 ci passano sotto due carte di credito -
Kossel e marlin
Si l' extruder non parte se non si scalda giustamente ....comunque mi sento un imbecille.... pensavo che la sonda termica fosse interna invece è esterna e va ad infilarsi dento un buchino probabilmente muovendo il cavo l' avevo staccata ora funziona tutto alla perfezione !! Ora devo solo capire quale slicer utilizzare e vari settaggi vari ma quello è un altra storia ... Comunque devo ancora capire le persone che scrivono che la kossel dell anycubic sia la più semplice da calibrare con il miglior firmware .... quelli che fornisce l' anycubic non funzionano per nulla e il piatto stock è orribile -
Kossel e marlin
E adesso un altro problema che però ieri non si presentava -___- voglio morire..... 1 il motore del filo sembra non voler più girare e ho detto sembra perchè prima di iniziare la stampante si ferma o su Heating falied o su thermal runway ora sto provando a modificare il thermal protection ma non sembra funzionare -
Kossel e marlin
funziona si ma 1 il primo layer non si attacca al piano però penso sia un problema di piatto che fa schifo e poi non sono sicuro che il mio pla sia nelle condizioni migliori insomma è rimasto un po fuori non penso abbia preso umidità ma polvere di sicuro non so se questo possa influire -
Kossel e marlin
per ora o risolto scaricando da git hub un firmware marlin per kossel fatto da un tizio per adesso sembra funzionare
