Whitedavil
Ciao, si credo che tutti ci fermiamo alla 330mm. Se prendi la 400 avrai più problemi a livellare il piatto. Inoltre devi mettere in conto che gli accessori per il bed costano di più, in via esponenziale. Ma la cosa fondamentale è che, come tu dici, la zortrax è plug and play mentre la tronxy assolutamente no e se non sei pratico di elettronica, meccanica e fw ma soprattutto se non hai tempo da dedicarle, lascia perdere. Rischi di abbandonarla molto velocemente. Inoltre devi mettere in conto anche degli upgrade, per cui il costo sale. Inoltre per i profili di stampa non è possibile risponderti in quanto le variabili sono troppe, a cominciare dal dal tipo, marca e colore del filamento utilizzato. Per farti capire, i filamenti zortrax costano mediamente il 300% in più di quelli normali. Ma ciò è dato non tanto per una questione di qualità ma più che altro dal fatto che qulcuno ci ha perso ore ed ore per trovare le giuste impostazioni per una macchina specifica. Se sei pronto ad accettare quanto scritto sopra, allora prendila che di base è un'ottima stampante
Bltouch + Skr 1.4 anycubic i3 mega correzione errata
Whitedavil ha risposto a waaa nella discussione Hardware e componenti
Piedino quale? Intendi proprio il pin del bltouch, quello che estrae e ritrae per le misurazioni? 😲 Puoi mettere una foto? -
Purtroppo i magneti sono incollati sotto il bed e li ho ricoperti con 3 strati di sughero come isolazione. Rimuoverli vuol dire smontare mezza stampante e distruggere l'isolamento. Ho ordinato un bltouch con il pin di plastica, il quale dovrebbe avere meno disturbi. Se non funziona ho già in cantiere una sonda autocostruita esente da problemi di magnetismo. Guardando le issue di marlin in molti hanno problemi con il bltouch, bed magnetico o meno. Per cui mi sa che non sono tanto i magneti a creare problemi ma più una cosa fw. Purtroppo nemmeno un sensore induttivo è immune con un bed magnetico 😟 Intanto, con la compensazione che ho applicato devo dire che stampante molto bene e per ora mi accontento in attesa dei nuovi componenti. La pippa vera e propria è che non posso mettere tanto mano alla stampante perché non ho voglia di rifare 49 punti di mesh con il foglio di carta😅 -
Facci sapere come va😉
Una domanda... Tu hai un bed magnetico? Io ho aggiunto sotto i magneti ed ho appena letto che con il bltouch versione con pin merallico, potrebbe dare problemi -
Si il tuo è scandaloso😅, pero a me mi rileva avallamenti di 0.24mm e se ci posiziono sopra in nozzle a Z0 faccio un solco nell'alluminio. Sbagliare di 0.2mm mi sembra esagerato. Sbaglia meno un capacitivo che deriva solo per la differenza di umidità ambientale... A sto punto livello a mano e pace e amen. Avere un sensore così è peggio che non averlo. Tieni conto che il mio mi da un piano simile anche con la lastra di vetro appoggiata sopra e non fissata. Mi aspetterei un inclinazione, ma un vetro a gobbe da 0.3mm no. -
Allora oggi ho fatto alcuni test e ne sono venuto a capo, è il bltouch a scazzare di brutto. Ho livellato il piatto a mano con foglio di carta e ho lanciato un g29 p1 e nella prima immagine il risultato. Quello è ciò che riporta il sensore con una griglia 7x7 Senza toccare nulla ho editato le mesh a mano sempre con foglio di carta ed il risultato è nella seconda immagine. Poi ho fatto un g26 e devo dire che sono più che soddisfatto, certo però che avere un sensore pagato 40€ che si comporta cosi mi fa girare altro che balle.... Chiaramente il tipo di livellamento è UBL. Mi sa che proverò a prendere un sensore induttivo, tanto mi costa 8€ spedito prime... -
Guarda per esperienza ti posso dire che il problema lo avevo: Su 2 stampanti diverse, una cartesiana e ora sulla corexy. Ho provato schede a sia a 8 che 32bit Ho provato i seguenti fw: mk4duo 4.3.6 - marlin 1.1.9, marlin 2.0 bugfix e sucessivi. Il marlin sia su 8 che 32bit. E il problema è sempre lo stesso. Secondo me il problema è proprio di base e forse su una stampante piccola(20x20) una volta che livelli bene a mano, il sensore ha gran poco da lavorare ma se il piano è abbastanza fuori o hai un piano da 330x330 come i miei, dove è fuori per forza di cose, allora il sensore non compensa abbastanza o comunque fa casini. Tra un po' mi romperò le palle e proverò una duet con reprap fw, almeno li i bug sono quasi assenti. -
Cioè...? Eri tu il problema? 😂
Ma sul forum della duet che ti dicono? O meglio, l'hai trovata? 😅
Io uso una skr pro. Il livello lo vedi cosi perché usi una griglia 5x5. Prova una 7x7 o 10x10, poi si che ti girano le palle😅 Fammi sapere come va la 4max,a me non convince proprio il bed che è sostenuto solo da un lato... 🙄 Ottime stampe! Pla immagino... 😅 -
Corexy è il tipo di meccanica. La tua è una cartesiana... Io sto facendo vari test ma anche ripetendo 3 g29 di fila i risultati non sono mai uguali, simili ma non uguali. Sulla stessa stessa mesh trovo anche 0.05/0.08 di differenza. Ho provato ad appoggiare il vetro da 3mm e rifare un g29 e mi dice che è fuori di 0.4mm... Ora smonto il carrello x per vedere che non sia quello a flettere causa cavi. Questa è una corexy -
Guarda, anche io oggi sto facendo delle prove e non mi trovo. Nel senso che dopo il g29 riposiziono l'ugello sempre con il bed visualizer ed effettivamente compensa, ma male. All'inizio mi sembrava flippato sul Z per cui compensava al contrario. Poi ho rifatto un g29 con una carta di credito sul piatto. Per assurdo dove c'è la carta di credito compensa bene diciamo, sul resto del bed no. Ora ho aggiornato all'ultima versione di marlin e vediamo come va. Certo che avere un bed leveling che compensa a cazzo, è meglio non averlo... Trovo però assurdo che non tutti hanno problemi... Io ho una corexy dove è il piatto il mio Z. -
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_a_Z_probe L'hai vista questa? A metà pagina circa. Loro dicono che devi aggiungere un diodo sul cavo di uscita del sensore
M851 Zxxx imposti l'offset, chiaramente negativo. Se non salva i calori devi abilitare la eeprom in marlin. Magari se posti i file configuration e configuration_adv ti si può aiutare meglio
Pla, confezione non sottovuoto con filamento che tende a otturare il noozle
Whitedavil ha risposto a angelus08 nella discussione Materiali di stampa
Guarda su thingiverse cercando filament dryer oppure sul sito help3d. Lo stesso tipo di help3d lo ha fatto, c'è proprio un video esplicativo -
Mmm allora mi sa che ti conviene ricompilare marlin eliminando l'lcd. Strano che ti faccia stampare... -
Questo è il metodo di conservazione perfetta ma se il filamento ha gia preso umidità non c'è molto che puoi fare, l'unica è il forno o essiccatori vari. Il gel di silica contenuto nelle bustine serve a prevenire l'assorbimento dell'umidità da parte del filamento, ma non ha abbasta "potere" per essiccare un filamento umido. 30/35€ per un essiccatore + i pezzi stampati per adattarlo non mi sembrano eccessivi, considerato che se butti via 2 bobine per l'umidità, te lo sei pagato. Già la mia compagna odia la stampante, se poi provo a mettere la bobina in forno, mi ritrovo le valige fuori dalla porta😅😂😅😂 -
Vai sul terminale e mandi il comando😅 da lcd è un casino... Io faccio tutto da octoprint, solo la modifica delle mesh del piatto la faccio da lcd. -
Prova ad aumentare la temperatura. Se il sensore legge male(spesso scazzano anche di 20 gradi) fatica a sciogliere il filo con i problemi che descrivi. Ti si blocca anche il filo o estruse sempre ma male?
HELP FUORIUSCITA DI FILAMENTO DALLA GOLA
Whitedavil ha risposto a EMOZIONE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Devi usare una chiave a brugola, ma se il blocchetto è ricoperto di plastica, dubito che ci potresti riuscire senza danneggiare nulla. Visto che hai un hotend completo, cambialo e basta. Quando lo monti verifica che il nozzle sia stretto bene sennò ti risuccede. Se non sai come fare, guarda sul sito della e3d che è spiegato passo passo. -
Ma sei sicuro che la duet accetti 24v in ingresso sul pin? Te lo chiedo perché la cpu è 3.3v e se mandi una tensione superiore di solito distruggi la porta d'ingresso.
Anycubic i3 mega s - Gravi problemi adesione Piano
Whitedavil ha risposto a Redrago nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi sembra di essere chiaro nella richiesta. Si mangio pane e simpatia quando un utente viene a chiedere aiuto ma se ne frega delle richieste che gli fanno per aiutarlo.... A che altezza stampi il primo layer? 0.2mm è la qualità totale della stampa ma il primo layer puoi stamparlo a che altezza vuoi, anche 10cm. Sono tutti parametri presenti in ogni slicer e ti si chiede solamente di postarli. Se è troppo difficile fai dei printscreen. -
Ti abbiamo chiesto delle info specifiche e tu metti dei video dove non si vede nulla. Se vuoi un aiuto dovresti ascoltare quello che gli utenti esperti ti chiedono, altrimenti resta pure con i tuoi problemi.... È palese dal secondo video, per quel che si vede che sei troppo alto nel primo layer. Ma visto che non dici le tue impostazioni di stampa, tanti auguri... -
Avere il doppio z è sempre un problema al di la del livellamento. Purtroppo vanno sempre fuori fase e non ci puoi fare nulla... Se hai progressi, son tutto orecchie😅
