Whitedavil
Bltouch Creality... Domande pre acquisto...
Whitedavil ha risposto a Alomor nella discussione Hardware e componenti
Tranquillo, citami se hai bisogno di aiuto! 😉 -
Si😅 Poi se il piatto è un 220x220 ti bastano 36 punti😉 -
Già, infatti il mio piatto è 330x330. Un'altro errore che molti fanno è sondare il piatto in 9 punti... Io lo sondo in 49 per avere una buona mesh e avere un primo layer perfetto. No, non è obbligo ancorare il piatto, tenerlo su molle va bene e non crea problemi. Poi dipende da che piatto si monta... 😅 -
Quando vuoi 😉 -
Certo, funziona cosi ed io lo uso cosi. Io ho il piatto fisso, se il nozzle impatta spacco tutto... 😅 E uso il bltouch per compensare il leggero dislivello/deformazione. Si vede proprio Z che compensa in base alla posizione del nozzle in XY. Il problema vero e proprio è che le persone usano il livellamento errato senza trarre il 100% dei benefici. Io consiglio sempre di usare il livellamento UBL! -
Un conto è il livellamento e un conto è lo z offset. Se hai il piano con 0.5mm di differenza tra un lato e l'altro, il livellamento compensa la distanza in modo che l'ugello risulti sempre alla stessa distanza dal piatto in tutti i punti. La distanza dell'ugello dal piatto invece la regoli con lo zoffset e se attivi i babystep, la regolazione di fino la fai mentre stampa. Io con il petg di solito aggiusto lo zoffset in base a come stampa di un +- 0.05mm Ps: se non ho capito male, non hai piu la scheda originale sulla stampante, per cui devi editare il fw a mano... Non puoi caricare un fw su una scheda diversa.... 😉 -
Cura va in crash per creare l'anteprima
Whitedavil ha risposto a Squarcio nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Bho , comunque è lunga... Mi dava 151 ore 😂😂 -
Scusa killrob, hai letto con che hw lo fatto io senza problemi? 😅 Secondo me è cura che va in crash... Io con simplify3d, non ho problemi... 😅 -
Io lo slice sono riuscito a farlo e posso salvare il gcode senza problemi, tempo di attesa circa 5minuti. Però se invece di stamparlo cosi, lo lasci come lo propone il file e lo ruoti di 45 gradi, entra secco nel piatto da 500 Ps, lo ruoti in z -
Ok, immagino che il serbatoio lo stampi con la parte lunga in Z. -
Scusa, ma che stampante hai? 😅 -
Io lo proverò con un core2quad 2.8ghz, 7gb di ram ddr2ecc, scheda video da pezzente e simplify3d. Ti faccio sapere! Scusa, ma a che dimensione lo devi stampare? L'oggetto è 40x60cm circa... 😅 -
Ma non credo sia quello il problema... Se non basta la ram video, usa quella del pc, se non basta nemmeno quella swappa su hd. Tutto diventa lento, ma non va in crash. Posta il file stl che vediamo! -
Non era riferito a te.... Io non so creare un fw per una delta, non ce l'ho e non mi sono mai interessato, anche se son più di 5 anni che stampo...
Praticamente in tutte usi il bin perché il bootloader è programmato per leggere quel tipo di file. Nelle tronxy, essendo tutto proprietario hanno deciso diversamente.... 😅 Basta informarsi su google ed in 5minuti trovi ben tutto...... 😉
Normale... Dove vedi scritto che devi usare il file bin? Visto che ti eri informato di tutto, mi sembra strano che non sai che devi usare il file update.cdb... Scusa è, ma le altre 3 stampanti come le hai aggiornate, scaricando il bin già fatto da altri...? Quindi per te programmare é il copia/incolla... 😂😂😂 Ps: di che anno è la stampante? Dal 2021 hanno cambiato il fw e non puoi più aggiornarla cosi, hanno rimosso il bootloader e quindi il metodo è tutt'altro e molto piu complesso...
Non staccare il dissipatore. Di solito usano un silicone particolare e se provi a staccatlo, strappi via tutto. Compila per i tmc e prova... Tanto lo vedi subito...
No, il fw lo metti tramite sd. Logico, se guardi i video è normale che siano vecchi e la versione di vscode è leggermente diversa. Basta che schiacci il pulsante 'build' in basso sulla barra a sinistra e quando ha finito peschi il file nella cartella .pio e lo metti su sd. Accendi e aspetti finche non parte lo schermo. Se devo essere più specifico, fammi sapere... Ps, devi verificare sulla scheda i driver che monti e selezionare la giusta configurazione. Quella attualmente impostata è per la stampante del mio amico...
ok, Guarda, questo è il FW che ho montato io sulla X5SAPRO del mio amico. marlin 2.0.6. https://drive.google.com/file/d/1Nl_JdSCwwWCGyPAsZ8gCD5kNhYUXBS7h/view?usp=sharing Logicamente dovrai fare delle modifiche, doppio estrusore ecc. ma almeno hai la base. Buona fortuna! ps: ovviamente NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITà per eventuali incendi, morti, feriti e/o distruzione di beni materiali.
Ok, avevo inteso male il senso. Capisco perfettamente ciò che intendi, io programmo picmicro per diletto.... 😅 Infatti al mio amico gli avevo subito detto di preventivare la sostituzione della scheda ancor prima di acquistare la stampante... 😉 Poi è andata bene al primo colpo....
Non mi sembra tu abbia fatto quello che ti è stato chiesto.... Ma visto che dici il contrario, che modello monta esattamente? Versione 4,5 o 6? Se non capisci la richiesta, lascia perdere e cerca una persona competente in zona che venga li e faccia tutto. Sappi che ti ci vogliono circa 6/8 ore di lavoro di uno che sa quello che fa....
Il problema è che vuoi fare una cosa che non sei capace a fare, chiedi aiuto e non ascolti quello che ti viene detto/chiesto. Poi se vuoi fare il permaloso, non c'è problema.... Qui hai 2 persone con la stampante simile, di cui 1 ha fatto quello che vorresti fare tu, che sono a disposizione per aiutarti... E tu che fai... Non li ascolti e fai pure polemica... Se pensi di trovare il file da caricare su sd, sbagli...
Quoto tutto tranne l'ultima frase. Il fw originale fa schifo e merlin permette di avere una macchina correttamente funzionante. La scheda originale ha la qualità mediocre di tutte le schede in commercio, solamente che essendo di formato proprietario, metterci marlin non è facile. Io l'ho fatto su una x5sa pro di un caro amico, ma ripeto: o sai cio che fai o lascia perdere.....!
Raspberry: octoprint - octodash - octoscreen
Whitedavil ha risposto a Valerio CAMPANINI nella discussione Hardware e componenti
Octopi: base del sistema operativo Octoprint: web server (installabile anche su Windows) Octodash: interfaccia migliorata per la gestione del display collegato al raspberry. Printoid: viaggia per gli affari suoi, necessario plugin da installare in octoprint. Il display è SEMPRE optional. -
Il raspberry basta e avanza anche con 1gb di ram, ripeto io con + di 30plugin installati ne uso circa150Mb. Display ne esistono principalmente 2 tipi: - classico display LCD, lo colleghi al raspberry tramite HDMI/strip 40PIN ed è octoprint a comandarlo. Pessima soluzione, molto lento a rispondere in quanto sul display viene caricata direttamente la pagina del web server. I plugin da te citati servono per rendere "gradevole" l'aspetto. - Display dedicato, ne fa la BTT e la MKS, al cui interno c'è già il suo firmware e preleva solamente i dati da octoprint. Rapido, pratico, ma lo vedo poco "espandibile". Se il produttore non sta al passo con il fw, diventa obsoleto velocemente. Io personalmente non trovo necessità ad usare un display, piuttosto uso un vecchio cellulare Android con installato PRINTOID, te la cavi con pochi spiccioli ed hai veramente un'interfaccia funzionale, senza collegamento fisico. PLUGIN: Bhe, li dipende dalle proprie necessità. Di seguito ti faccio una lista di quelli da me installati: [{"key": "wifistatus", "name": "WiFi Status", "url": "https://github.com/ManuelMcLure/OctoPrint-WiFiStatus"}, {"key": "toptemp", "name": "Top Temp", "url": "https://github.com/LazeMSS/OctoPrint-TopTemp"}, {"key": "timelapsepurger", "name": "Timelapse Purger", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-TimelapsePurger"}, {"key": "themeify", "name": "Themeify", "url": "https://github.com/birkbjo/OctoPrint-Themeify"}, {"key": "terminalcommandsextended", "name": "Terminal Commands Extended", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-TerminalCommandsExtended"}, {"key": "preheat", "name": "Preheat Button", "url": "https://github.com/marian42/octoprint-preheat"}, {"key": "widescreen", "name": "OctoPrint-WideScreen", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-WideScreen"}, {"key": "webcamtab", "name": "WebcamTab", "url": "https://github.com/gruvin/OctoPrint-WebcamTab"}, {"key": "ublmeshedit", "name": "UBL Mesh Editor", "url": "https://github.com/The-EG/OctoPrint-UBLMeshEdit"}, {"key": "tempsgraph", "name": "Tempsgraph Plugin", "url": "https://github.com/1r0b1n0/OctoPrint-Tempsgraph"}, {"key": "taborder", "name": "Tab Order", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-TabOrder"}, {"key": "SlicerSettingsParser", "name": "SlicerSettingsParser", "url": "https://github.com/tjjfvi/OctoPrint-SlicerSettingsParser"}, {"key": "sidebartempgraph", "name": "Sidebar Temp Graph", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-SideBarTempGraph"}, {"key": "resource_monitor", "name": "Resource Monitor", "url": "https://github.com/Renaud11232/OctoPrint-Resource-Monitor"}, {"key": "psucontrol", "name": "PSU Control", "url": "https://github.com/kantlivelong/OctoPrint-PSUControl"}, {"key": "PrintTimeGenius", "name": "PrintTimeGenius Plugin", "url": "https://github.com/eyal0/OctoPrint-PrintTimeGenius"}, {"key": "printoid", "name": "Printoid Plugin", "url": "https://github.com/anthonyst91/OctoPrint-Printoid"}, {"key": "prettygcode", "name": "PrettyGCode", "url": "https://github.com/Kragrathea/OctoPrint-PrettyGCode"}, {"key": "portlister", "name": "PortLister", "url": "https://github.com/markwal/OctoPrint-PortLister"}, {"key": "GcodeEditor", "name": "GcodeEditor", "url": "https://github.com/ieatacid/OctoPrint-GcodeEditor"}, {"key": "fullscreen", "name": "Fullscreen Plugin", "url": "https://github.com/BillyBlaze/OctoPrint-FullScreen"}, {"key": "floatingnavbar", "name": "Floating Navbar", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-FloatingNavbar"}, {"key": "filemanager", "name": "FileManager", "url": "https://github.com/Salandora/OctoPrint-FileManager"}, {"key": "extrafileinfo", "name": "ExtraFileInfo", "url": "https://github.com/larsjuhw/OctoPrint-ExtraFileInfo"}, {"key": "dragon_order", "name": "Dragon Order", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-DragonOrder"}, {"key": "displayz", "name": "DisplayZ", "url": "https://github.com/foosel/OctoPrint-DisplayZ"}, {"key": "detailedprogress", "name": "Detailed Progress", "url": "https://github.com/tpmullan/OctoPrint-DetailedProgress"}, {"key": "dashboard", "name": "Dashboard", "url": "https://github.com/j7126/OctoPrint-Dashboard"}, {"key": "customControl", "name": "Custom Control Editor", "url": "https://github.com/Salandora/octoprint-customControl"}, {"key": "custombackground", "name": "Custom Background", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-CustomBackground"}, {"key": "camerasettings", "name": "Camera Settings", "url": "https://github.com/The-EG/OctoPrint-CameraSettings"}, {"key": "AutoTerminalInput", "name": "Auto Terminal Input", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-AutoTerminalInput"}, {"key": "autoselect", "name": "Autoselect Plugin", "url": "https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-Autoselect"}, {"key": "active_filters_extended", "name": "Active Filters Extended", "url": "https://github.com/jneilliii/OctoPrint-ActiveFiltersExtended"}, {"key": "marlingcodedocumentation", "name": "Marlin GCode Documentation", "url": "https://github.com/costas-basdekis/MarlinGcodeDocumentation"}, {"key": "eeprom_marlin", "name": "Marlin EEPROM Editor", "url": "https://github.com/cp2004/OctoPrint-EEPROM-Marlin."}, {"key": "gpiofancontroller", "name": "GPIO FAN Controller", "url": "https://github.com/z4gunn/OctoPrint-GpioFanController"}] Sono scritti strani in quanto li ho presi direttamente dal file dentro octoprint. Allego anche un'immagine della mia interfaccia, così ti puoi fare un'idea delle potenzialità. Quella che vedi, è il plugin dashboard.
