marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Se fossero da tarare non avresti il difetto nello stesso punto ma random. Comunque tendile più o meno come una corda da chitarra.. Non troppo Controlla anche se dentro la cinghia non ci sia imperfezioni Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Controlla non solo i cavi ma anche lo scorrimento, e le cinghie Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Il controllo qualità della Cina... Siamo noi [emoji23][emoji23][emoji42] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Non penso comunque ti basta accedere il piatto e poi dare quel comando con pronterface o simili e vedere cosa succede Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Masy, cerca di essere più preciso perché ogni tua frase aggiunge una nuova incognita.... Per i test ti è possibile collegare un PC con repetier host o pronterface? Ti consentirebbe di fare i test in maniera più precisa e anche di vedere eventuali messaggi di errore. Mi sembra di capire che un minimo di elettronica la conosci per riconoscere le saldature cinesi, questa è una informazione utile poiché possiamo parlarti in termini corretti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    mi presento
    Benvenuto.... In molti qui siamo dell'ordine del mezzo secolo... [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Non esiste il materiale migliore... Esiste quello più adatta alle circostanze.... Per esempio petg è molto bello ma difficile da verniciare e con la tendenza a filare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Forse TweakAtZ Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Non funziona così. Se vuoi stampare un oggetto a due (o più) colori in pratica devi creare i pezzi di colore diverso separatamente. Immagina una rosa rossa con gambo verde.... Devi avere due stl diversi uno per il gambo e uno per il fiore, aprirli contemporaneamente e se sono fatti correttamente s3d se ne accorge e li combina. Cerca di thingverse oggetti "dual material" il riferimento classico è un cono stradale bianco ed arancio. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Cerca di misurare la tensione sulla resistenza mentre la scaldi senza togliere la resistenza stessa e poi misura la tensione dell'alimentazione (i 12 v) sempre mentre riscaldi. Non serve ovviamente farlo in contemporanea. NON FARE CORTO CIRCUITI SE NO FRIGGI LA SCHEDA (se non è già fritta...) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Ma infatti non capivo.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Beh dovresti specificare meglio in cosa non riesci. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Nello specifico non so ma c'è un plugin per eseguire azioni a determinati layer... Non ricordo ma penso si trova facilmente Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Avevo grossi problemi con i tempi di stampa in cura, roba tipo prevista 2ore reale 3ore. Ho risolto installando in cura il plugin "printer settings" e popolando i campi di velocità accelerazione e jerk con gli stessi valori dal file configuration.h dal firmware. Oggi ha sbagliato di 3 minuti in una stampa da 4h30m In effetti io avevo customizzato la stampante di default ma aveva dei parametri un po' assurdi per una delta... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Non ho capito benissimo... Sopratutto la parte del preriscaldamento... Ha 12 v sulla resistenza ma non si scalda? Sarà la resistenza.... Oppure elettrica bruciata ma non penso che darebbe i 12v con resistenza attaccata (hai mica provato senza la resistenza... Senza carico magari riesce) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. va beh... vi faccio un regalo... in allegato trovate un file con tipo 11.000 musiche in gcode già fatte.... Converted_RTTL_RingTones.zip
  17. dipende quanto vuoi grandi i fori.... allargare interno di 1 mm per usare le m3 + 1mm diametreale di tolleranza mi sa non basta
  18. La sigla a-team [emoji41] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. ne vedo solo 1 io comunque alla fine stampa eseguo questo suono 🙂 : M300 S2793 P240 M300 S0 P120 M300 S2793 P120 M300 S2093 P120 M300 S0 P120 M300 S2793 P960 M300 S0 P240 M300 S1661 P240 M300 S880 P480 M300 S2093 P240 M300 S1396 P480 M300 S0 P240 M300 S880 P120 M300 S2093 P120 M300 S2793 P240 M300 S2093 P240 M300 S3135 P240 M300 S2793 P480 M300 S0 P480 M300 S0 P240 M300 S2349 P240 M300 S0 P120 M300 S2349 P120 M300 S2093 P120 M300 S880 P240 M300 S0 P120 M300 S2093 P480 M300 S0 P480
  20. hai ragione @Tomto in effetti mi sono reso conto che le ho fatte troppo piccole (4.5mm) mentre dovrebbero essere da 5.5mm di diametro... anzi alla fine forse sarebbero opportune da 6.5 per lasciare spazio alla vite ma in alcuni punti escono e non solo quella con un 6.5... forse una m2.5? comunque nel file originale mi sembrano larghe 3,5 mentre le m2 se non erro sono 3.8
  21. le gole sono fragili, si spezzano facile
  22. Ah beh allora bastava allargare la parte sullo slicer [emoji23][emoji23] Io opensscad l'ho scansato... È molto distante dalle mie conoscenze Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. azz 4 righe ??' io ci ho messo 2 ore.... In realtà era una cosa che volevo provare a fare di mio (replicare un pezzo da un canvas) e così ho colto la palla al balzo... però seguire i profili è una menata, sebbene ho capito che esageravo ovvero tentatovi replicare le curve ad una dimensione sullo schermo che in realtà probabilmente equivale a 0.0001 mm reale... insomma quando usi un cad devi sempre tenere a mente le reali dimensioni.... invece mi è risultato ancora una volta comodissimo per misurare le curvature degli spigoli interni ed esterni (nonchè altre cose) il programma 3d-tool-free https://www.3D-Tool.com
  24. Beh quel pezzo era proprio piccolo.... Che le normali regole vadano un po' a farsi friggere ci può stare... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Nei cura recenti ho la sensazione che lo faccia già lui.... Metti il nozzle a 0.3 e lascialo ricalcolare a lui. Il motivo per cui lo fa a dire il vero non l'ho capito. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
