marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Di solito lo fa lo slicer.. Probabilmente lo fa già ma è troppo piccolo il punto e non rallentano abbastanza. E comunque anche andasse pianissimo sarebbe peggio perché "bollirebbe" tutta la zona il nozzle caldo. Potresti invece abbassare di brutto la temperatura verso la fine... Tipo 190/195 gradi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Non devi tagliare. Ti basta estrudere dentro al tappo e lui crea il vuoto Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Usa il piano dentro l'altro componente. Se lo attivi trovi il centro di tutte le viti Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. (a parte che sarebbe opportuno creare un nuovo component per fare il "tappo") selezioni il fondo, e clicchi nuovo sketch, questo ti crea uno sketch "sul piano del fondo" cerchi la voce "proietta" e proietti il body intermedio (oddio anche il principale tanto hanno stesso profilo) e così ottieni le linee, selezioni il bordo esterno così ti rimane proiettato. Il bordo esterno lo usi come profilo per estrudere 2mm verso il basso
  5. Crei un piano sul fondo e proietti il corpo presente. La proiezione la estrudi 2mm Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Poi abiliti il piano "viti" quello che trovi nell'altro pezzo e vedrai che contiene il centro delle viti Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk E ovviamente usi il centro delle viti per creare lo scasso per i bulloncini Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. sono diverse, da un lato sono migliori perchè hanno il piatto fermo, perchè i 3 assi sono identici (quindi non ho anomalie tipo x va ben, y no o simili) e non ha alcuni dei difetti tipici delle cartesiane come lo z wobbie o effetto salmone. Però se non funziona bene o se vuoi accuratezza delle dimensioni molto molto elevate è quasi impossibile da capire....
  7. comunque considera che layer 01. è proprio piccolo... probabilmente 0.15 non noti differenze ma guadagni il 50% del tempo su stampe ampie
  8. Mi spiace ma non ti so rispondere, ho una stp molto diversa e non conosco la tua. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Si... Purtroppo saltare da un pezzo all'altro comporta quei difetti nei punti entrata e uscita Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Non lo capisci. Lo sai (in teoria)... Comunque Comunque provare ti costa poco. La parte di cura invece non l'ho capita proprio.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. questo dovrebbe essere link pubblico al loro cloud, fammi sapere https://a360.co/2qhofk9
  12. Non fare base troppo piccola o si spezza. Puoi anche stampare 2 piramidi.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Gli stl sono molto onerosi e schiantano un computer facilmente perché sono moltissimi trangolini. Che io sappia solo meshmixer li gestisce un po' più rapidamente, probabilmente perché non è un cad quindi si può permettere approssimazioni o nascondere triangoli. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Perché nel bowden c'è anche : Bowden add-on 800mm di Tubo Teflon (PTFE). 1 x Vite Accopiamento per Estrusore. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. È tutto normale, è il motivo per cui gli slicer vanno piano sui pezzi piccoli La tua soluzione è corretta, la procedura meno. Non devi creare un supporto bensì stampare contemporaneamente affianco una colonnina così dai tempo alla piramide di raffreddarsi Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. marcottt
    Curiosità sul Petg
    Niente di particolare lo saprei disegnare anche io (e uso cad da 1 anno alla sera dopo le 22...) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Però la stampante decisamente ampia... Forse è una cnc modificata Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Direi nozzle eo gola parzialmente ostruiti... Cambiare costano poco Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Sei sicuro che la tua stp vada a 115200? Magari è settata a 250.000... Quelli sembrano errori di connessione Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Non c'è nulla di particolare riguardo z... Io proverei a resettare il firmware della stp magari hai premuto qualcosa di errato x caso Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Il bowden è quello estrusore che riceve il pla da un tubo (il bowden) al cui estremo opposto si trova il motore e l'ingranaggio di estrusione che muove il filamento. Il direct è.... Diretto ovvero il motore è calettato sopra estrusore. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Allora dopo te lo mando. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. ecco i file step. se fusion è utilizzabile ti mando anche quello poi xilmario-intermedio.step copritastiera x ilmario v28.step
  23. si no problem, quando mi confermi i pezzi ti mando i file step e i file fusion (se lo stai installando penso poi gestisci molto meglio)... forse te lo posso anche condividere in qualche assurdo loro cloud... proviamo ?
  24. ah quindi in realtà non ti serve la parte inferiore ? perchè quella a farla è un attimo... basta che mi dici come le fiti si filettano nel fondo (metti bulloncini ?)
  25. ok... prova a vedere questo: in pratica questo pezzo ha anche una profilazione interna molto diversa, oltre ai 2 scavi grossi ed al bordino da 1.6 superiore. inferiormente non l'ho fatto.... ho pensato che possiamo farlo nel "tappo" inferiore (se ho capito bene....) PS ma se sul fondo c'è un tappo.... il plexiglass a cosa serve ? ilmario_intermedio_finito1.stl
