Alessandro3d
    20
Tutti i contenuti di Alessandro3d
  1. Capito.. io nei vari video che ci sono in rete, si vede quello della 360.. opterò per quello..
  2. Una domanda.. quale kinnect è meglio utilizzare? quello della 360 o della one? dicono che quello della xbox one sia meglio... chi ce l'ha??
  3. Ciao ragazzi.. eccomi di nuovo qua.. Ho un altro problema con la mia stampante: praticamente imposto la temperatura dell'estrusore, lancio la stampa, ma poco dopo noto che la temperatura dello stesso scende... e quindi il filamento si indurisce e addio... la domanda è: perché l'estrusore non mi mantiene la temperatura che io imposto???
  4. Domanda: uso Slic3r dentro a RepeterHost..come faccio ad aggiornare Slic3r??
  5. Ragazzi una domanda: Io ho la telecamera della ps3, posso usare SKANECT o funziona solo per la kinnect??
  6. Ragazzi una domanda: io ho la telecamerina della ps3...posso usare ugualmente SKANNECT?? O funziona solo con la Kinnect??
  7. Io ho preso diverse bobine di pla su ebay della "E-sun", venduti dalla prezzo 25 euro/1kg spedizione gratuita. Il giallo è ok Il rosso è ok Il bianco a me non piace molto, dato che è un bianco acceso..io preferisco un bianco opaco, che a lavoro finito (secondo me) è più bello
  8. SI.. ho visto dopo averle postate... chiedo perdono...
  9. Alessandro3d
    LAVORETTI
    Vi mostro alcuni lavori stampati con la mia SDM3D1 Tutto PLA
  10. Scusa, ma se utilizzi slic3r, imposti l'infill a 0 e te lo fa vuoto.. l'unico "problema" è che quando chiuderà il sopra stamperà nel "vuoto". (non so se ho rese l'idea)
  11. Si, lo so.. ma ho visto che a questa temperatura il pezzo non si sposta. e dopo taante prove e mezza bobina "buttata", non la abbasso.
  12. Allora..sembra che il problema sia proprio nel filamento.. ho provato a mettere la temperatura a 185 e il piatto a 70.. e SEMBRA funzionare
  13. Io stampo con pla, senza lacca. Pulisco moolto bene il piatto e lo tengo caldo 75° e non se stacca nulla.
  14. Io anche faccio come nel video, ma una volta inserito il filo, ne estrudo 20cm. A volte però capita, come se il filo si solidificasse all'interno, da qualche parte nell'estrusore e non stampa..uso pla.
  15. No, corro a dare un'occhiata!!! grazie @AMaker
  16. Una domanda.. i supporti che mette simplify (prox acquisto) e quelli che mette slic3r, sono uguali?? Chi mi spiega per cortesia?
  17. ti capisco, è successo anche a me un paio di mesi fa... non ti dico le imprecazioni.....
  18. Una domanda.. se prendo un files di un vaso da Thingiverse, quando lo carico in slic3er, me lo da pieno, come nella seconda foto. Come faccio a svuotarlo, lasciando solo il bordo da 3mm??
  19. Questa cosa di mettere il pla in forno non l'avevo mai sentita, stasera proverò!!! grazie cmq!
  20. Ciao ragazzi, possiedo una sdm3d1, il problema che riscontro da alcuni giorni, è che all'avvio della stampa, esce il filamento in maniera regolare, ma al 2° o al 3° passaggio non esce più il filamento. Devo togliere il filo, tagliarne un pezzetto e far ripartire la stampa..ma fa sempre lo stesso scherzo.... A quel punto ho smontato l'estrusore, ma al suo interno non c'era nulla che potesse ostruire il passaggio del filamento. Tutto pulito. l'unica cosa che mi viene in mente ora, è che la ruotina dentata che tiene il filo, è un po sporca, come se grattasse il filo... Quello che mi fa imbestialire, è che non lo fa sempre..
  21. ho preso il bianco , ma non mi piace molto.. i vari strati sembrano non aderire tra di loro, invece con altri colori, tutto ok
  22. Riprendo questa discussione, per farvi notare il mio rivenditore di bobine http://www.makerspal.com/pla-1kg-c-4_10/ sta anche su ebay.. io ho comprato varie bobine: rosso, oro e bianco. (il bianco mi sta dando un po di noie, gli strati non aderiscono bene creando dei "buchi")
  23. scusate ho sbagliato post!
  24. Ciao ragazzi! E' un pezzo che non posto, ma ho avuto problemi con il pc.. Io posso consigliare la SDM3d1, io la uso e mi trovo bene. Ogni tanto da qualche problemino, ma penso sia colpa del filo che sto usando, che non mi piace..
  25. @David Massaroni Ammazza..sembra uscito da Super Quark..
