roberto76milano
    6
Tutti i contenuti di roberto76milano
  1. ok recuperato diversi metri di guaina rossa alta temperatura...mio cugino mi ha detto che puo' anche procurarmi tubi in teflon
  2. ok le prossime le faccio cosi' anche se secondo me sono meno precise, ora....come procediamo?? io ho misurato ogni faccia..... e infatti si vede una bella dfifferenza dall'anteriore al posteriore che e' quasi perfetto, e' come se il cubo sia decentrato verso destra e manca a sinistra.. penso... in questo momento mi trovo a casa dai miei a cesate, per festeggiare il capo d'anno, e visto che sono qua' cerchero' nel box delle guarnizioni per l'estrusore (che ora perde copiosamente), il teflon alta temperatura e della guaina telata in silicone rosso ad alta temperatura che la voglio mettere sui filo, sia per fare ordine sia per proteggerli... ieri sera ho provato a stampare un convogliatore d'aria per ventola da 40mm ma dopo un ora circa si e' bloccata la stampante con un avviso di reset....peccato aveva quasi finito, non so perche' ha fatto cosi' ma ha coinciso con lo spegnimento di una lampada che avevo sul tavolo, c'e' da dire anche che il file scaricato era imperfetto nella anteprima di stampa e le imperfezioni si sono realizzate anche in stampa, speravo che non le faceva ma ci sono... sto scaricando le foto dal cellulare al pc dei miei e appena posso le pubblico ;) i ricambi degli estrusori da 0.4 arrivano il 7 gennaio, il resto dei pezzi il 27...!! non vedo l'ora...
  3. il secondo cubo : x max- z min- y max- y min: 19,80 mm - x max- z max- y min- y max: 19,75 mm. x min- z min- y max- y min: in basso 19,75 mm / x min- z max- y max- y min: 19,75 mm. y min- z min- x min- x max: 20 mm - y min- z max- x min- x max 20 mm. z max- x min-x max 19,80 mm / z max- y min- y max: 19,60 (misure prese nel centro) z min- x min- x max: 20,25 mm - z min- y min- y max 20mm (misure prese nel centro).
  4. il primo cubo : x max- z min- y max- y min: 19,80 mm - x max- z max- y min- y max: 19,75 mm. x min- z min- y max- y min: in basso 19,80 mm / x min- z max- y max- y min: 19,80 mm. y min- z min- x min- x max: 20 mm - y min- z max- x min- x max 20 mm. z max- x min-x max 19,80 mm / z max- y min- y max: 19,70 (misure prese nel centro) z min- x min- x max: 20,25 mm - z min- y min- y max 20mm (misure prese nel centro). cosi' va bene??
  5. come faccio a segnare x y z? guardando la stampante davanti quale e' x y z? non capisco..
  6. domanda: ho notato che scaricando e stampando questo oggetto : http://www.thingiverse.com/thing:1212828 il motore dell'estrusore fa un ticchettio brutto...l'ho riscontrato anche stampando il disco che avevo stampato ieri sera (quello venuto malissimo) prima non lo faceva.... a cosa e' dovuto? allo stesso tempo vedo una erogazione del pla di molto maggiorata rispetto al normale... se faccio il cubo o il copri ventola non lo fa...
  7. il primo cubo guardandolo davanti al piatto: parte destra: in basso 19,80 mm - in alto 19,75 mm. parte sinistra: in basso 19,80 mm - in alto 19,80 mm. parte posteriore: in basso 20 mm - in alto 20 mm. parte sopra: destra sinistra 19,80 mm avanti dietro 19,70 (prese nel centro) parte della base: destra sinistra 20,25 mm - avanti dietro 20mm (prese nel centro). il secondo cubo guardandolo davanti al piatto: parte destra: in basso 19,80 mm - in alto 19,75 mm. parte sinistra: in basso 19,75 mm - in alto 19,75 mm. parte posteriore: in basso 20 mm - in alto 20 mm. parte sopra: destra sinistra 19,80 mm avanti dietro 19,60 (prese nel centro) parte della base: destra sinistra 20,25 mm - avanti dietro 20mm (prese nel centro).
  8. https://www.amazon.it/PChero-estrusore-testine-MK8-Makerbot-stampanti/dp/B01F3FO6LU/ref=pd_rhf_sc_p_img_9?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=C9V4QA3JABF8N63M01W2 comprati...vanno bene? https://www.amazon.it/Estrusore-Stampante-Alluminio-Telaio-Blocco/dp/B01EN5PQ3I/ref=pd_rhf_sc_p_img_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=27751SS9QWPJDZYRCCH0 ho comprato anche questo va bene?
  9. vende anche il kit in alluminio per l'estrusore, anche le testine per l'ugello, quali prendo? ne vende 4 pezzi completi di vite da 4mm a 10 eur oppure solo le testine di vario diametro, non so quali prendere, in base a cosa si scelgono?? io prenderei i 4 completi e uno per altro tipo di testina...
  10. questo e' il secondo cubo che mi hai dato, finitura un po' piu' bella, parte superiore sempre bucata e incompleta, la parte dove appoggia sul piatto e' venuta davvero bene piena e liscissima, ma fa un po' di piede di elefante, un esagono (anteriore sinistro) dove si attacca alla parete esterna era incompleto mancana la connessione con la parete come si vede in foto (spero).
  11. ah ok...avevo capito male io...quindi due di questi pezzi, come mai cambiare il giunti di snodo?? perche' e' di scarsa qualita'? in effetti girano storti anche loro... le mie barre sono da 8mm e alberino motore 5mm lunghezza quasi 31mm ma anche piu' lunghe non imorta tanto escono fuori dal telaio.. li ho messi nel carrello c'e' altro che posso acquistare dallo stesso venditore? cosi' pago una unica spedizione?
  12. ok ma su repetier fisicamente come si fa a fare uscire il piatto a fine stampa? viti trapezioidali? sarebbero? sai dove posso acquistarle? volevo gia' farlo, una delle due viti (quella di destra) e' storta...e fischia quando gira
  13. impostando 40 gradi il piatto e estrusore a 205° con il file che mi avete dato, e regolando nuovamente la calibrazione del piatto/estrusore sono riuscito a fare il cubo! stavolta gli esagoni all'interno ci sono :) ma non proprio pulitissimi, esternamente non liscissimo a meta' altezza ha fatto un piccolo difetto non so a cosa sia dovuto...la parte sotto del cubo e' perfetta e liscia attaccata bene, mentre la parte superiore presenta ancora dei buchi e non l'ha chiusa bene... ok ora scarico e stampo il nuovo cubo che mi hai dato adryzz, vedo che e' a 215°...come si fa a fine stampa fare uscire il piatto in automatico che nel tuo file?
  14. io ho provato a caldo a tirare il filo, ma non usciva completamente ne usciva solo 1 cm, neanche muovendo la levetta... non sapevo doveva essere tagliato inclinato, era un po' rovinato e ho buttato via la parte rovinata. ho notato che se faccio su e giu' con la levetta mentre lo spingo entra meglio che tenendola premuta...bho. ah ecco! ecco a cosa serve quella astina in acciaio che c'era nel kit di montaggio ha una forma a stantuffo difatti, come la si usa? la infilo nel tubo in teflon e premendo la levetta la spingo sempre a caldo? c'e' anche una limetta diamantata nel kit a cosa serve?? ora sto provando a stampare il cubo...
  15. bho..per cambiare il filo ho fatto scendere tutto quello che c'era a estrusore caldo, poi ho messo quello nuovo e premendo la levetta di carico l'ho spinto fino a che si fermava, poi da repetier ho cliccato la discesa del filo usando 10 e l'ho fatto spurgare.. ho rifatto una stampata con questo nuovo filo (da bobina RBES) e ho tarato temperatura estrusore a 205° 70° il piatto velocita' 100%
  16. quale e' la procedura per cambiare il filo???
  17. 210° estrusore, 80° piatto, velocita' 84% un po' meglio i fori sono aperti e fatti meglio, e' meno imbarcato del precedente e la rete e' un po' piu' bella...
  18. ha spalmato! ora pure troppo materiale scende! ci ripassava sopra con l'estrusore e lo spalmava...come si vede bene nell'ultima foto...pero' almeno questa volta qualcosa ha stampato... p.s. si nota la fuori uscita di pla da sopra l'ugello....perde!
  19. ho fatto una prova....ho impostato la temperatura a 220° estrusore, il piatto a 85° la velocita' a 61%.....direi che e' migliorato parecchio!!! evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....penso sia un po' troppo caldo perche' ora butta molto piu' materiale sul piatto e parecchio sciolto pero' almeno non e' fragile con i buchi... dopo abbasso un po' i gradi e faccio prove con il cubo...
  20. ciao grazie per il file, ora sto usando quello presente nella busta nel kit di montaggio, ma ne ho altri da poter usare di marca RBES comprati in regno unito su ebay, bobina da 1 kg colori: solid red, solid blu, solid yellow. poi ne ho una da un kilo colore gold non c'e' scritta la marca penso sia cinese
  21. ho settato come dicono le istruzioni, e ho scaricato il file con il disco stampabile consigliato, ho fatto partire la stampa e questo e' il risultato....sembrava che non usciva materiale dall'estrusore (che invece manualmente dando comando esce benissimo... non capisco perche' stampa cosi' da schifo... ho stampato a 190° estrusore e piatto a 60°, velocita' 51% l'unica cosa buona e' che....il venditore mi ha rimborsato la meta' della spesa totale e cosi' adesso posso acquistare ricambi, pensavo di acquistare gli ugelli, le cinghie, il cavetto prolunga per la ventola aggiuntiva di raffreddamento per la stampa, un vetro di ricambio? cosa altro devo acquistare per stare sicuro con i ricambi??? voi dove acquistate io di solito su ebay (per l'estero sopprattutto). a filo in pla sto bene ne ho 5 kg... p.s. dopo la stampata e' fuori uscito del pla dalla vite dell'estrusore...!!!!
  22. l'ho impostato finalmente come dicono le istruzioni e ho salvato il profilo, prima era sbagliato era settato filo da 3mm e estrusore da 0.4, ho scaricato il file di un disco che consigliano nelle istruzioni, lo sto stampando ora a 190° estrusore, piatto a 61° velocita' 51%, 26 minuti alla fine circa
  23. la parola agli esperti... ho scoperto come fare per settare repetier slic3r
