Adryzz
Tutti i contenuti di Adryzz
Prusa I3 by Sunhokey
Adryzz ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Finalmente sono riuscito a montare l'estrusore diretto di superzeus, gran bel pezzo, la testina è bella ferma al contrario di quando era appesa ad un pezzo di acrilico fermato da una sola vite. Sono arrivato a 100mm/sec senza nessun problema con l'estrusore, preferisco però restare sui 70 come compromesso velocità /rumore. Cambio filo in pochi secondi senza tubicini da infilare, il mini nema è silenziosissimo anche durante le ritrazioni e cosa più importante ho ordinato finalmente la mia prima bobina di gomma e non vedo l'ora che arrivi. -
Mi correggo, e' il supporto motore Y, a questo punto fatti ristampare gia' quello modificato che va molto meglio, vedi allegato. y-axis_rear_mount_v1.STL -
Trovare qualcuno nella tua città che te lo stampi, a occhio direi che è un supporto di un motore dell'asse Z, se è così è rotto anche sopra -
Simplify3d e vasi
Adryzz ha risposto a Adryzz nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si disabilitato i supporti, proverò come dici tu, magari lo spiralize dà i numeri, sarà un qualche bug del programma, alla fine con Repetier, lo ha visualizzato e stampato alla perfezione -
Ottimo, per il PLA dai filetti devi usare il teflon, quello da idraulico, per le barre rigate, strano io stampo da 2 mesi è non ho nessuna riga, ma hai messo il grasso sulle barre? -
Io consiglio di stagnare i fili, serrare bene i morsetti, poi fare 2 fori nell' acrilico, farci passare una fascetta e bloccare il tutto -
Il mio è 20 x 21 pirex, si lo appoggi direttamente al piano e lo fissi con 4 mollette quelle per i fogli, se vuoi stampare solo Pla non ti serve pirex basta vetro normale da 3 o 4 mm -
Simplify3d e vasi
Lo fa solo con i vasi fatto cn l'opzione spiralize, l'oggetto e' stato controllato con netfabb e cmq con gli altri slicer viene benissimo Ci ho provato ma quando parte con l'opzione spiralize abilitata lo rimette a 1 -
Repetier host
Ciao, Ho sempre usato con molto successo Simplify, ultimamente volevo cimentarmi in un po di vasi simpatici da usare come portapenne da scrivania ma e' un dramma, mi riempie l'interno di righe e artefatti di tutti i tipi (vedi foto allegata). con slicer, cura e repetier tutto benissimo, voi direte fatteli con quelli, si daccordo ma possibile che l'unico software a pagamento non sia capare di fare i vasi ?? Come settaggi uso gli stessi degli altri, abilito il flag per i vasi, top a zero, perimetro a 1 e bottom a 4, stessa cosa che faccio negli altri software. Qualche idea ?? Adry
Dunque, loro lo danno per 220 e viene bello lucido ma secondo me è un po' troppo, a 210 è un buon compromesso, a 200 viene ancora bene ma un po' opaco e a 230 decisamente un disastro, quindi 210 per me va bene. -
Siccome ultimamente mi diverto a fare parecchie cosette in cad, per provare le misure difficilmente misurabili con calibro, stampo dei pezzi test sfruttando il filamento cinese che tanto fa schifo, poi stampo la versione finale con filoalfa che trovo ottimo, il cinese e' praticamente finito quindi ho pensato di prendere un altro "low cost" per questi pezzi test e ho preso su amazon a 19,90 il filamento BQ. Sorpresona, stampa davvero bene, non siamo a livello del filoalfa ma ha un ottima adesione sul piano e i layer si fondono alla perfezione, devo dire che per quel prezzo e' una buona alternativa per le stampe di tutti i giorni ed in più fa pochissimi fili da ritrazione, pensateci su, io ho preso il giallo, magari in altri colori cambia qualcosa. -
Non ti preoccupare ci penso io, te la compro per 50 euro cosi' dormi tranquillo :P Prova a stampare solo il primo layer di un cubo diciamo 40x40 e vediamo come va poi da li si vede il dafarsi -
Prima win7 ora win10 entrambi usato stesso sistema -
Di solito se monti i driver di Arduino la vede da solo, io non ho montato nessun driver -
Provato a fare lo slicing con cura in repetier ? -
Spessore filamento metti 1.76, temperatura con il PLA bianco 230,poi puoi provare da repetier a cambiare slicer e usare cura, giusto come test. I tac tac con che frequenza li senti? Uno ogni tanto o a volte sembra una mitragliatrice?, ed infine prova a piegare il filo di pla con le dita, se si spezza quasi subito metti la bobina in forno a 50 gradi per un paio d'ore -
Andiamo per gradi, che slicer usi e con che settaggi, mentre stampa senti per caso uno stak stak provenire dal motorino in alto a sinistra che spinge il filo? -
Se quello che vedo e' il pla bianco cinese, son dolori, il bianco e' la schifezza piu' schifezza di tutte. Se vuoi riuscire a stamparlo almeno decente, temperatura fissa a 230 gradi altrimenti fa pena -
Anche a me lascia dei bei segni sul filo per quello avevo optato per un aumento di potenza, cmq in un modo o nell'altro siamo riusciti ad andare a 60mm/s senza quel fastidioso taktak, senza contare che ogni volta mi creava buchi di materiale -
Belliiiii .. comunque la storia del tak tak non la capisco, con il nuovo driver ho risolto ma con il vecchio vedevo proprio il motore scattare indietro come se mancasse potenza, montando l'mk8 e il cuscinetto maggiorato come risolvi ? la potenza di trazione dovrebbe essere sempre la stessa no ? -
Mai avuto problemi, appena montata la stampante l'ho subito incollato come consiglio di Help3d e da allora sta li buono buono e fa il suo lavoro e ormai ho gia' usato 3 kg di pla quindi ha stampato un bel po' -
Che dejavu... Stampato la settimana scorsa -
Non cambia niente, il problema della Y sono le barre lunghe che flettono in verticale e usando quei cuscinetti chiusi non si possono fissare, e da li mi e' venuta l'idea dei cuscinetti aperti. -
Una cosa interessante invece che si potrebbe fare e' sistemare il piano Y che e' decisamente ballerino, oddio, stampare stampa bene sono piu' che soddisfatto, e' piu' che altro una di quelle cose da fare giusto per passarsi un pomeriggio diverso. Ci sono queste barre http://cnc-store.eu/componenti-meccanici/manicotti-a-sfera-ed-alberi-temprati/alberi-temperati/supporto-in-alluminio-con-albero-sbr12s.html che si montano con questi cuscinetti http://cnc-store.eu/componenti-meccanici/manicotti-a-sfera-ed-alberi-temprati/supporti-con-manicotto/supporto-alluminio-sbr12uu.html Si devono eliminare le vecchie barre e le aste filettate e sostituire il tutto con queste, fissandole direttamente sulla base in legno l'asse Y diventa assolutamente fermo. Ma ripeto ... si vive benissimo senza.
