Adryzz
Tutti i contenuti di Adryzz
Prusa I3 by Sunhokey
Adryzz ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
>> Ho aggiunto una rondella e una spaccata alla vite che fissa il cuscinetto. Questo non l'ho capito, la rondella sulla molla per farla aderire e ci siamo, il dado u po avvitato per aumentare la pressione del cuscinetto e ci siamo, ma il fissaggio con rondella e spaccata a che serve ?? -
Si decisamente bene, cmq anche io oggi avevo miracolosamente un po di tempo libero, ho fatto la modifica a 3 cuscinetti sulla X e ho cambiato un cuscinetto su un lato della Z perche' a volte vedevo "saltare" il carrello di quel lato e gia' molto molto meglio, evidentemente il gioco della X e i salti della Y facevano un po di disastri. Ho ancora blob di materiale ma quello credo che sia il pla cinese che fonde un po come vuole lui, prendero' un pla decente per vedere la differenza. -
Ecco il file questo e' il coperchio che cercavo di stampare con i tuoi settaggi AAA-Cover.stl -
Ahhh io avevo capito che quelli erano profili testati, ho dato per scontato che trovando tra i materiali PLA cinese lo avessi provato con successo, ok ma guardando la foto dici che e' solo un problema di temperatura e per il resto va bene ? -
Ecco qua ... ho messo come materiale pla cinese il resto come settato nei tuoi profili ... direi che abbiamo nettamente peggiorato manca materiale in diversi punti e l'aspetto e' poco compatto, forse i tuoi 190 gradi sono un po pochini -
No, domani provo, dici che anche cambiare il firmware come dicevi tu possa pesare su questo risultato? -
Parere dagli esperti, ho fatto questo pezzo di un dispenser di batterie stilo, l'esterno e' venuto discreto mentre l'interno e' tutto sbavato, inoltre la parte da dove ho rimosso i supporti e' come "grezzo" velocita' 30, temperatura piatto 50 e filamento 215 (cinese) -
Enermax, no io ho risolto il tac tac aumentando un pelo la temperatura, ho provato anche a stampare il primo layer a 30 e tutto il resto a 45 come velocita' e non fa piu' il tac tac che mi faceva sempre superati i 30 di velocita'. Insomma con sto cappero di filamento cinese che bene o male per farci la mano e' gratis 225 gradi, non fa tac tac e vai a 45 di speed Prox sett provo un filamento decente Piuttosto una cosa che mi affligge ora di tanto in tanto anche a velocita' basse sono i blob di materiale fuso che fano saltellare la testina, succede di rado ma succede, idee ??? -
Si aspettavo di sapere di piu' su questo : >> Piccolo miglioramento al motore spingifilo per evitare che il filo slitti. Forse lo hai postato su thingverse ma non so il tuo account che nome abbia Cuscinetti di un rivenditore vicino che vende ricambi per macchine varie, decisamente migliori e silenziosi -
Questa stampantina sta dando le prime soddisfazioni.... Ho trovato un po di tempo e ho preso 3 cuscinetti "seri", grasso al litio, vetro pirex e lacca splendor ..... L'asse y adesso se soffi si sposta e quando si muove non fa quasi rumore, sul vetro stampare come dicevate voi e' un altro pianeta, spariti tutti i difetti che mi affliggevano. Adesso provo un po di stampe e poi si inizia a migliorare X con 3 cuscinetti "seri" Stay tuned PS. Enermax dove sei sparito ?? -
Grazie, altra cosa imparata, dunque credo sia stato un blob che si vede in centro, siccome ero in un altra stanza non ho sentito rumori sospetti e non me ne sono accorto. -
Dopo diverse stampe piu' che buone oggi e' successo una cosa molto strana: Volevo stampare il supporto per i 3 cuscinetti sull'asse X siccome era lunghetta la cosa ho detto vado a pranzo, torno dopo 40 minuti e trovo quello in foto. In pratica il riempimento era completamente fuori asse X rispetto alla base !!!! Ho subito controllato lo scorrimento del carrello X e la cinghia, tutto fluido come l'olio anche perché' ho ingrassato molto bene tutti i cuscinetti. Scazzo del programma o che ?? A voi e' mai successo ? Adesso ho riprovato e stampa giusto -
Ho incollato il tubicino come consigliato e il tac tac quando avanza il filo si e' sistemato, poi migliorie qua e la e insomma i risultati sono piu' che ottimi tranne una cosa, quel maledetto primo layer che e' sempre un po piu' largo degli altri.....idee ? -
Eh .. bella domanda stampo da ieri, direi la configurazione ottimale per cura, mi pare ci sia un file di configurazione Primo tentativo di vasetto ... datemi un parere/consigli Grazie -
Risolto in parte abbassando un po' la testina di stampa, provato con cura e migliora parecchio in effetti ma qualcosa mi sfugge, qualche anima pia mi passa la configurazione per cura e la nostra printer ?? Grazieeeeeeeeeeeee -
Ciao Enermax, provato come hai detto tu, temperatura 215, piatto 50 Il risultato e' migliore nel complesso ma il primo e l'ultimo layer restano piu' larghi come nella foto, adesso provo con cura e slicer -
No nessun layer mancante o altre anomalie a parte il primo e ultimo layer "obesi" Grazie mille, oggi provo cosi', riesci a passarmi il profilo di cura ? Ciao -
Finita di montare, allineato il piatto e provato con repetier host (motore cura) e i settaggi che ti danno loro, per ora usando il nastro carta in attesa di aver 5 minuti e correre da un vetraio. Direi che mi aspettavo molto peggio, unica neo il primo e l'ultimo layer risultano sporgenti come vedete dalla foto, usato pla cinese a 230 gradi e piatto a 50 gradi, velocita' 30. Che posso fare per i 2 layer incriminati ? Grazie -
Bene, Lunedi e' arrivato il pacco e tra lavoro,figlio,moglie sono riuscito a strappare qualche oretta e fare i primi 9 video ... pant pant, montaggio estremamente facile a parte togliere quelle maledette plastiche protettive ai pezzi di policarbonato :P I cuscinetti fanno un po ... ehm .. due appena tolti dalla bustina hanno perso un po di sferette, per il resto non male dai. -
Ahhhhh tu intendevi 78 euro tutto compreso .... ok ok allora si non vale la pena hai ragione -
Veramente le tasse (22%) su 236 euro sono 52 euro non 64 quindi la differenza son 26 eurozzi Ma visto che la differenza media in piu' son 26 euro come hai fatto a convincerli a darti 50 dollari ?? -
E poi ti hanno reso la differenza ? -
Concordo, e poi fatemi capire, valutano il costo della spedizione a 200 euro ??? non e' un po troppo a prescindere ?? Immagino che la stessa cosa succedera' a me domani, vedremo i documenti -
Stessa cosa a me, dicono che consegnano lunedi prossimo e 98 euro di spese, aspetto di vedere la bolla e la fattura poi vedremo come muoverci. -
Io la aspetto a giorni, vi faro' sapere come e' andata con le spese
